mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 1:55 pm Naslov sporočila: |
Lepo!
Celice bi morale sicer biti postavljene pokonci (kontakti gor), na dolgi rok je to bolje (v bistvu je tvoja postavitev najslabša), ampak zdaj verjetno ne boš prestavljal .
LP, g
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 4:24 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Shema je očitno napredovala od naslovnega posta...vsaj en inverter več.
Ničle so še vedno ločene ali so vse povezane?
Vsaj pri mojem interterju sta N in PE interno povezana, tako pred inverterjem ne more biti FIDa (menda je možno inverter odpreti (če ni gor garancijske nalepke) in odstraniti ustrezen vijak, da ju ločimo.)
Tigo CAA je vezan na omrežno napetost, kar pomeni da paneli ne delajo, če ni omrežja. Za otočni sistem to verjetno ni optimalno, saj je verjetno cel smisel v temu, da dela tudi brez omrežja... |
Če je samo Tigo optimizator bo delalo v vsakem primeru, če je še CCA kit da spremljanje proizvodnje in kot odklopnik potem pa ne. Razen če se piše / pokliče Tigo, kjer ti dajo obrazec o prevzemu odgovornosti in ti izključijo funkcijo odklopnika.
Ali pa preprosto vtakneš napajalnik CCA na izhod razsmernika.
Ali pa si namestiš 1-0-2 preklopnik..Oh koliko možnosti
PS.: nalepke garancije na zgornjem robu pokrova nihče ne gleda, če nisi res tečna stranka
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.18
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 6:27 pm Naslov sporočila: |
Ali pa preprosto vtakneš napajalnik CCA na izhod razsmernika. |
Tale me je dobro nasmejala.
Konfiguracijo Tigota in kako reagira ob izpadu omrežja se sicer da nastavljati, kakor si omenil.
Brrane Član
Pridružen-a: Čet 15 Feb 2018 12:42 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ničle vseh treh inverterjev na izhodu so povezane a ločene od omrežne ničle. Ja, Tigo CAA se napaja iz omrežja. Dal sem zahtevek na Tigo support za izključitev rapid shutdown ob izpadu omrežja, poslali so mi obrazec, ki sem ga podpisal, da se zavedam in strinjam s to izključitvijo. Nato so mi izključili. Sedaj paneli delujejo tudi, če ni omrežja.
mateik Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2025 12:00 am Naslov sporočila: |
Brrane je napisal/a: |
Ničle vseh treh inverterjev na izhodu so povezane a ločene od omrežne ničle. Ja, Tigo CAA se napaja iz omrežja. Dal sem zahtevek na Tigo support za izključitev rapid shutdown ob izpadu omrežja, poslali so mi obrazec, ki sem ga podpisal, da se zavedam in strinjam s to izključitvijo. Nato so mi izključili. Sedaj paneli delujejo tudi, če ni omrežja. |
Sedaj pa kršiš zakonodajo, ker ne moreš zagotoviti pod 150V DC na strehi ob soncu, če bi bilo potrebno
Brrane Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2025 12:37 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
Sedaj pa kršiš zakonodajo, ker ne moreš zagotoviti pod 150V DC na strehi ob soncu, če bi bilo potrebno  |
Še vedno imam ročno rapid shutdown stikalo, ki izključi vse panele. Napetost pade na nekaj voltov samo.
Brrane Član
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2025 1:12 pm Naslov sporočila: |
Ni gela, je samo elektrolit, ki je shranjen v aktivnem materialu in ga je minimalno. V določenih izvedbah ga je samo toliko, da reakcija lahko poteka, kar pomeni dodatno varnost - če se baterija začne pregrevat na tistem mestu, elektrolit izpari in povezave ni več. (Tok take celice je manjši od zmogljivosti elektrod)
Problem ležeče celice je, da sčasoma ta vsebina migrira na priključne sponke.
Prednost ležeče celice je, da je sila na plošče vedno iz strani in se ne mečka proti dnu, pa tudi prah, smeti in ostalo ne more narediti šlusa, ker nima kam pasti. Hkrati pa je take celice dokaj simpel zlagati eno na drugo. Pri horizontalni orientaciji hitro prideš do dimenzijskih problemov, poleg tega pa naslednja baterija "sloni" na priključni strani celic in zaradi tega izgubljaš ogromno prostora.
BMS žice pa vodi ločeno od bussbarov razen, če uporabiš tako, ki je "fuse wire", saj se zelo rado preguli, te povezave pa niso varovane s varovalko.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 15, 2025 2:00 pm Naslov sporočila: |
Termicno in mehansko gledano, je po moje bolje, da so zlozene horizontalno ena ob drugi s kontakti navzgor.
Lahko pa se motim.
davor212 Neznanec
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2025 20:03 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Čet Jan 23, 2025 7:29 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Da kar izkoristimn temo, ima kdo eno polno shemo elektrarne s hranilnikom in oddajo v omrežje? bi ga lepo prosil, če jo prilepi
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 24, 2025 8:00 am Naslov sporočila: Offtopic |
To potem ni off-grid elektrarna.
Ni pra posebej težko odpreti nove teme, zato ...
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 8:23 pm Naslov sporočila: |
No, pa je končno skoraj končano. Moja SE. 3x spf5000es vezano za 3 faze, baterije 2x ( 16x EVE280) JK BMS paralelno.
Kje si nabavil EVE280? Direkt China?
