Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Feb 01, 2025 7:29 pm Naslov sporočila: Renault Master III |
Renault Master 2.3, letnik 2014, ne "vrti" in posledično ne vžge. S testerjem se lahko povežem na vse računalnike (ABS, SRS, IC, UCH,..) le na ECU se ne morem. Ali obstaja možnost, da se s testerjem povežem direktno na pine ECU (brez avta)? S tem bi zagotovo vedel, če je inštalacija vredu ali ne.
Na računalniku je narejen IMMO OFF.
Gre pa za računalnik Bosch EDC17C42 (0281030577).
Hvala za pomoč!
LP,
Jani
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.00
Objavljeno: Sob Feb 01, 2025 7:53 pm Naslov sporočila: |
Če imaš zagon na tipko preveri vse ostalo, tudi to, da je akku ok in poln.
Če imaš na ključ in ne obrne mašina preveri povezave od akkuja naprej, tudi ključavnico.
Drugače pa sitnari serviserju, tu ne boš na forumu nič rešil. Lahko preveriš, če pride signal za odprtje injektorjev, tu pa se zaključi.
ECU lahko rabi zagon ali kodo, da dopusti vklop. Lahko pa je šla njegova varovalka ali so drati segnili kakor pri kolegovem avtu, kjer so delali flesh preko kablov in niso nič zaščitili pred vlago.
Jani Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2025 9:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Varovalke so večkrat pregledane in naj bi bile OK.
Najbolj me zanima, če se lahko na ECU direktno (brez avta) povežem s testerjem???
Hvala in LP,
Jani
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2025 11:13 pm Naslov sporočila: |
Lahko ja, vendar ne priporočam
Jani Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2025 11:58 pm Naslov sporočila: |
Super, rizik prevzemam.
Lahko prosim za konktretna navodila?
Hvala in LP,
Jani
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 12:33 am Naslov sporočila: |
Poglej kateri drati so za obd port in gredo iz ECU-ja in se priklopi gor s svojim adapterjem.
Rabiš Can+ Can- maso in pa OBD, ki zna brati dotični ECU.
Zakaj si se zapičil v ECU ne vem, saj je eden bolj zanesljivih zadev na avtu.
Ko ugasne lučka na armaturi je selfcheck naredil in je pripravljen za zagon.
Preveri, da imaš gorivo, pumpa v rezervoarju dela in dobiš tlak v rail in se obratomer dvigne ko verglaš.
Veliko je napak na motorju, ki preprečujejo zagon. Pelji raje mehaniku.
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 4:17 am Naslov sporočila: |
Če mu ne vergla, je verjetno nekaj na elektriki a.
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 4:20 am Naslov sporočila: |
Novejši modeli s auto-stop-start sistemom imajo elektronsko krmiljenje zaganjača, kar pogojuje, da so vsi kontakti - sklopka, menjalnik ipd. v redu, avto ni v brzini ipd.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 11:53 am Naslov sporočila: |
Najprej ugotovi kje je KL15 (kontakt preko ključavnice) in KL30 (direktno 12). Če CAN ne bo deloval preveri še, ali je v ecu terminiran (z ohm metrom … 120 ohm). Če ni, daj upor 120 ohm pri konektorju.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 12:18 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak ker se ne more povezati z ECU-jem je verjetno nekaj na tem.
Tole je priklop ECU-ja.
Zdaj ce rabiš imam DFOX in ti lahko posodim da greš globje pobrskat.
Imam na mizi podobno situacijo, samo da gre v tem primeru za računalnik hidralike.
64.04 KB |
13 krat |
_________________ LP Gašper |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 12:20 pm Naslov sporočila: |
Najprej naredi kar ti je napisal Marko.
Je najmanj dela in precejšnje možnosti za uspeh.
Edit:
Q4 je KL30 (direktno 12)
D1 je KL15 (kontakt preko ključavnice)
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 4:00 pm Naslov sporočila: |
Malo mimo se je ukvarjat s težavo okrog komunikacije, dokler ni preverjeno napajanje. To so ti že svetovali. Kar velika verjetnost, da je nekaj gnilega med ožičenjem ... na katrcah me to niti ne bi presenetilo.
Jani Član
Objavljeno: Ned Feb 02, 2025 9:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč in namige!
Z avtom se je ukvarjalo že več mojstrov Zato posledično tudi več problemov. Da, v prvi vrsti sem našel pregnit vodnik za napajanje releja (938) za ECU. To z napajanjenem je seveda osnova in se tega tudi najprej lotim. Kako je to možno nevem, ampak ECU je napol crknil. Računalnik lahko pišem in berem s programatorjem, s testerjem pa se nanj ne morem povezat. Zanimivo je, da za komunikacijo z avtom uporablja druge pine kot za programiranje (oboje CAN-bus). Računalnik sem zamenjal z rabljenim in zdaj se mi zdi da stvar dela Ker je avto dolgo časa stal, je akumulator precej bogi, pa tudi štarter je po kakšni minuti odpovedal
Skratka sedaj se z OBD testerjem seveda preko OBD-ja na ECU normalno povežem.
V naslednjih dneh pa naprej...
Še enkrat hvala!
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 10:51 am Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
...Računalnik lahko pišem in berem s programatorjem, s testerjem pa se nanj ne morem povezat... |
Kaj točno misliš s tem? Si našel kakšen program, kajti omenjaš, da si se povezal preko CANa in bral ter vpisoval nekaj v ECU?
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 6:27 pm Naslov sporočila: |
Ti programi lahko varajo saj berejo in pišejo brez prave vzpostavljene povezave
