Kabelski podaljšek
Amio
Pridružen-a: Pon 19 Feb 2024 15:54
Prispevkov: 25
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 4:13 pm    Naslov sporočila:  Kabelski podaljšek Odgovori s citatom
Pozdravljeni , imam nenavaden problem z električnim kabelskim podaljškom . Naenkrat je nehal delati . Sem ga razdrl ,preveril priključke in nazaj sestavil . Preveril z fazenpruferjem in lučka sveti .Priklopim stroj -stroj ne dela . Adijo pamet .
Kdo pozna rešitev ?
Vsem želim en lep vikend
brezimenko
Prispevkov: 555
Aktiv.: 5.70
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, malo mi je pa poznan ta problem. Spomnil sem se, da je nekaga dne stricu utihnil stolp. Tudi cahna ni dal od sebe. Smo ga že mislili odpisat pa mi potem nekaj šine v glavo. Daj zamenjaj mu vtičnico in je začel spet igrati.
Z dvakratnim utikanjem in iztikanjem na dan se je moralo skozi leta poznati in je izgubilo stik, proti koncu je pa verjetno še malo šmencalo na klemah.
Na hitro. Zamenjaj ga, ker so se jezički zmahali. Lahko tudi malo stisneš skupaj klemi na vtikaču, če bo to kaj pomagalo.
lucca brassi
Prispevkov: 4221
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termična varovalka rdeč gumb?
Aktiv.: 33.10
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 5:38 pm    Naslov sporočila: icon_sad Tako se ne dela! Odgovori s citatom
Amio je napisal/a:
... Preveril z fazenpruferjem in lučka sveti .Priklopim stroj -stroj ne dela . Adijo pamet .
Kdo pozna rešitev ?
Shame on you d'oh! Tako se ne dela! Fazenprufer lahko šajna kljub temu, da je draht prekinjen.
s53al
Prispevkov: 1121
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče podaljšek 3 fazni? Za kakšen stroj se gre?
Ravne
Prispevkov: 191
Aktiv.: 2.60
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 9:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Kabelski podaljšek Odgovori s citatom
Amio je napisal/a:
Kdo pozna rešitev ?
Lahko je drugi-nulti vodnik prekinjen. Obrni vtikač v vtičnici in spet poskusi s fazenpruferjem.
Res pa včasih fazenprufer sveti tudi pri prekinjenem vodniku.
Lovro7
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31
Prispevkov: 27
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2025 2:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosto izmeri upornost vodnika. Lahko tudi priključiš porabnik na podaljšek in meriš napetost na njemu.
S tem sem si pol ure razbijal glavo, ko sem popravljal inštalacijo pri starih starših.
Pred poplavo je vse delalo. Zvežem nove luči, vklopim - nič. Ok, fazenprufer v roke in lučka zasveti na fazi ampak v kleti je še vedno tema.
Izmerim nulo in lučka v fazenpruferju gori. Ok, nekaj ni vredu. 2x preverim, če je vse prav zvezano in je. Odklopim nevtralni vodnik in luka ša vednoo sveti.
Problem je, ker se v prekinjeni žici inducira napetost, ki je ravno dovolj visoka, da vklopi fazenprufer. Za te namene imam žarnico na žarilno nitko, ki jo vežem med fazo in nulo kadar sumim da je kabel prekinjen.
Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim!
Amio
Prispevkov: 25
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2025 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
to bi znalo biti ! Sem odprl rdeči gumb ,notri je bila samo vzmet brez varovalke ! Verjetno se je stopila . Kakšna je ta varovalka ?
Hvala .
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.66
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2025 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amio je napisal/a:
Hvala .
Ta gumb je namenjen,da pritisneš nanj,da termična varovalka ponovno sklene kontakte.
Upam,da nisi toliko razdrl,da ni več možno ponovno sestaviti v delujoče stanje.
Uptime: 484 dni
