Električni štedilnik VOX - mnenje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2025 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Toplo priporočam, da sprobaš, kako se ti obnese kuhanje na steklokeramiki, ker je veliko počasnejše kakor klasične litoželezne plošče. (Plošča se vklaplja in izklaplja)
Je pa zelo preprost za čistit.
Tale je pa res lovska.
Enako močna steklokeramična pogreje posodo z vsebino vred hitreje od litoželezne.
Ji ni treba najprej pogreti litega železa...
Če se pa prehitro izklopi pa ali ni nastavljena na maksimum ali je pa regulacija pokvarjena.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem hvala za nasvete.
Poročam drugi teden o končni izbiri.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
1dva3 je napisal/a:
Zelo zelo lovska in še bolj butasta... to lahko piše samo oseba, ki nima pojma o kuhanju in ji dodatno šepa še znanje o fiziki Rolling Eyes
Dejansko je tako, da steklokeramično high-light kuhališče močno prekaša starodobno električno kuhalno ploščo... nekoliko boljša je indukcija, vendar premalo, da bi me prepričala.
Imeli smo stara električna kuhališča, še prej "šporhet" na drva... potem na plin, pa kombinacija plin elektro... s prehodom na steklokeramiko se je odprl popolnoma nov svet in nove dimenzije... bo že skoraj 20 let. V vmesnem času sem sporbal indukcijo, ima svoje prednosti in žal, tudi slabosti, ni pa nekaj, na kar bi komercialno nasedel, da je to ena super-duper izboljšava in nekaj najboljšega kar obstaja.
Zakon termodinamike še obstaja in se ni in ne bo spremenil še... ohoho let.
Torej, plin... adijo, svinjarija totalna, nikoli, res nikoli, nikoli več v tem življenju in v nobenem naslednjem življenju več, nikoli več Shame on you Brick wall Evil or Very Mad
Res je, iz energetskega stališča ima nekoliko boljši izkoristek in začetno hitrost, indukcija tudi pred steklokeramiko... ampak... glede na ceno in število okvar... ni vredno, ni vredno nikakor, je pa fajn, dokler dela, zagotovo.
Imamo steklokeramiko Gorenje, že... kot sem že napisal, bo najbrž 20 let ali vsaj 19 let... ne zamenjam nikakor, indukcija me ne prepriča, pa sem jo sprobal pošteno, še več pa iz servisnega stališča... predrago, preveč okvar.
Trditve so iz prve roke iz mojih osebnih izkušenj kot kuhar in kot serviser.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me zanima kaj konkretno te pri indukciji ni prepricalo?
Ok, s stalisca okvar je kompleksnejsa in je posledicno vecja moznost, da kaj crkne (ceprav v 17 letih mi se ni - no, pred 5 leti smo se selili in nabavili novo, ampak nikoli problemov). Je pa to veckrat posledica nepravilne montaze, kjer ni poskrbljeno za hlajenje.
S stalisca uporabe pa sploh ne vidim primerjave s steklokeramiko. Odziv slednje na spremembe je zelo pocasen, tudi izkoristek in je obcutno manjsi.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav tako kot V.J. je moja žena želela steklokeramiko poleg indukcije, da bo "zihr". Prvo ploščo sem tako nabavil kombinirano steklokeramično z dvema "rinkama" za indukcijo in eno večjo za klasiko. Že po nekaj dneh ji je bilo žal, da niso vse na indukcijo. Steklokeramično mislim, da je uporabila samo dvakrat v petnajstih letih. Zabeležil nisem niti ene okvare. Plošča in vse naslednje so bile od Boscha. Po prvo sem moral v Avstrijo, ker tukaj kombiniranih niso mogli dobaviti.
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.49
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ga čez indukcijo..v okvare pri meni še ni bilo. Edini primer okvare, ki ga poznam je bil pa prezaprt prostor pod pultom in posledični pregrevanje elektronike.
Po izrezu za zračenje in popravilu je že nekaj let brez težav, skupna starost je pa verjetno okoli 17let (okvara je bila pa po 10ih letih!)
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas pa zaradi kar pogostih izpadov elektrike imamo samo plin oz kombinirane 1xelektrika + 3x plin štedilnike. Pa saj tudi vse profi kuhinje uporabljajo plin, tako da očitno le ni tako napačen.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plin je super, se strinjam, tudi kar se moči tiče, mislim da nima para. Ampak indukcija mi je še vseeno bolj komot + varnejša. Vse drugo pa ...
Lp, g
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Indukcijo ne priporočajo uporabljati nosečnicam ? Bi bila steklokeramika verjetneje primernejša.Ga pa ni čez plin.Lahko kuhaš pečeš ...... kjerkoli in kadarkoli brez časovnih blokov in ostalih pogruntarij elektra.
Recimo v Italiji je normalen prikluček 3,6 KW , torej če kuhaš si ne smeš še sušiti las...
Ne bo dolgo ko bo pri nas podobno.
Pa hranilniki pri plinu so mnogo enostavnejši od električnih hranilnikov...
Verjemite dokler nisem to probal kako je to v Italiji (samo par kilometrov stran ) se nisem zavedal kak luksuz imamo tu , pa jočemo, Da ne napišem da je elektrika tam dvakrat dražja.Pa recimo če imaš dve stanovanji-hiši je v tisti kjer ne živiš še dvakrat dražja ,pa še pa še .. da ne moreš verjeti.
L.P. iskra
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2025 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi plin ni tako nedolžen.
l.p. Dušan
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
