osembitov_Matija Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2025 11:00 Prispevkov: 3 Aktiv.: 1.30
Objavljeno: Tor Apr 08, 2025 11:16 am Naslov sporočila: Meritev električnega pastirja |
sem študent računalništva in informatike in se zanimam za vhodno izhodne naprave. Rad bi naredil napravo, ki bo merila napetost iz električnega pastirja za govedo ter to posredovala naprej na aplikacijo. V kolikor je napetost pod določenim pragom pa želim obvestiti uporabnika o padcu napetosti. Vem da imajo električni pastirji do 10kV napetosti zato bi rad poskusil to napetost znjižati na toliko da jo bo lahko moj mikrokrmilnik varno prebral in glede na to potem poslal naprej obvestilo. Sem mislil da bi to lahko naredil, kar z kakšnim električnim testerjem, ki ima zaporedno vezane upore in bi tako meril med upori kjer je 5kV in tako samo detektiral če ima pastir 5kV ali več v nasprotnem primeru je pastir pod željenim pragom. Ima mogoče kdo kakšno idejo oziroma nasvet kako narediti razdelilec napetosti? Bo mikrokrmilnik lahko prebral impulze iz električnega pastirja?
Za projekt uporabljam mikrokrmilnik esp32 wroom 32.
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.01 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Tor Apr 08, 2025 12:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš enostaven napetostni delilnik z upori. Upoštevati moraš max napetost na uporu!! Ne pozabi na tvs diodo na vhodu uC.
Druga opcija bi bila napetostni delilnik +optospojnik (bol robustno v primeru prenapetosti).
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Apr 08, 2025 12:42 pm Naslov sporočila: |
Za začetek lahko kupiš že narejenega (digitalnega z displayem) in pogledaš kako ima narejen vhodni del. klik ali klik
Tisti še cenejšni od teh imajo noter tlivke in uporovni delilnik. Digitalni od bolj priznanih firm pa imajo kar lepe cene
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2025 12:50 pm Naslov sporočila: |
Pri velikih upornostih in kratkih impulzih je potrebno upoštevati parazitne kapacitivnosti in po potrebi delilnik kompenzirati, tako kot sondo od osciloskopa.
V primeru meritve proti zemlji jaz optospojnika ne bi uporabljal. Tega je potrebno linearizirati, kar terja dodatno vezje na primarni strani.
Kar se robustnosti tiče, je potrebno izbrati take upore, ki brez težav zdržijo največjo mogočo napetost. To ne pomeni samo podatek o moči, pri višjih napetostih je električna trdnost omejujoč dejavnik.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Tor Apr 08, 2025 1:41 pm Naslov sporočila: |
Iz tega projekta lahko pobereš kako idejo: https://github.com/kiu/lofence
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.01
Objavljeno: Tor Apr 08, 2025 8:40 pm Naslov sporočila: |
Narediš preprosti napetostni delilnik in spelješ na adc od uC.
Delilnik pa mora biti za 20kV, torej nekje 100 smd uporov serijsko, da ne prebijejo.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Sre Apr 09, 2025 12:21 pm Naslov sporočila: |
Nekateri delilniki imajo zaradi tega kar mostičenje v zemljo. Pred časom sem si celo prerisal shemo enega led testerja, ki to uporablja ampak bi jo moral zbrskati pa ne vem kje je. Edino na netu sem nekje dobil neko skico.
8.89 KB |
1243 krat |
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Sre Apr 09, 2025 2:16 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Nekateri delilniki imajo zaradi tega kar mostičenje v zemljo. Pred časom sem si celo prerisal shemo enega led testerja, ki to uporablja ampak bi jo moral zbrskati pa ne vem kje je. Edino na netu sem nekje dobil neko skico. |
Podobna shema je v projektu, ki ga je pripel @mosqito.
Povdariti je potrebno, da morajo biti uporabljeni upori, ki zdržijo to visoko napetost, da ne pride do preboja.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Apr 09, 2025 2:48 pm Naslov sporočila: |
Mouser 20 kV upori 1/5/10/25MΩ.
1MΩ/5W/20 kV
brezimenko Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2025 3:51 pm Naslov sporočila: |
Ravne je napisal/a: |
Povdariti je potrebno, da morajo biti uporabljeni upori, ki zdržijo to visoko napetost, da ne pride do preboja. |
Ja ampak to ne drži povsem. Nekateri (tudi priznane znamke) raje šparajo, ker bi radi malo več dali v svoj mošnjiček. No ja nisem imel šanse še videti pastirja v vrednosti 1000€ od znotraj in ali res za indikacijo uporabljajo podobne upore za uporovni delilnik kot jih je pripel DušanK. Sem že imel možnost presmoditi tester ograje, ker je bil preblizu pastirja predvidevam, da ravno zaradi tega, ker so šparali. Edina razlika mogoče, da so včasih res vgrajevali te boljše upore, danes jih bolj po redko videvam. Nekateri celo raje iz VN transformatorja potegnejo tri ovoje za utripanje LED.
Ravne Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2025 9:39 pm Naslov sporočila: |
Ja ampak to ne drži povsem. Nekateri (tudi priznane znamke) raje šparajo, ker bi radi malo več dali v svoj mošnjiček. No ja nisem imel šanse še videti pastirja v vrednosti 1000€ od znotraj in ali res za indikacijo uporabljajo podobne upore za uporovni delilnik kot jih je pripel DušanK. |
Če bi vsaj preletel povezavo @mosqito bi videl sledeče:
Na shemi so za delilnik uporabljeni štirje upori. In sicer 2 kosa 10M/10KV (Mouser), 1 kos 1M/1,6KV (Mouser) ter 1 kos 5,76K/150V (Mouser)
Cenovno to znese 2 €. S pravilno razporeditvijo uporov bi moral ta delilnik zdržati vsaj 15KV.
Po izračunu, če je na delilniku 12KV, dobimo na zadnjem uporu (5,76K) 3,3V, kar je ugodno za uC. S korekcijo R4 pa lahko dobimo poljubno izhodno napetost.
Vse slike: Vir
151.51 KB |
3 krat |
28.52 KB |
7 krat |
59.22 KB |
3 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 10, 2025 1:05 pm Naslov sporočila: |
Bolj varno bi bilo poleg uporov kombinirati še miniaturni omrežni transformatorček 230V/3V, upori pa v razmerju približno 100:1.
Mogoče bi uspelo z vžigalno tuljavo bencinskih motorjev, v obratni smeri seveda.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:49 am Naslov sporočila: |
Omrežni transformator nima zadostne preskočne razdalje in napetostne trdnosti, da preživi sunke od pastirja pri 10kV
Objavljeno: Čet Apr 17, 2025 12:56 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo smiselno dodati tudi RC filter z napetostnim delilnikom?
mosqito Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2025 1:17 pm Naslov sporočila: |
RC bo pokvaril obliko impulza.
