Varilni inverter aparat WTL problem
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 2:47 pm    Naslov sporočila:  Varilni inverter aparat WTL problem Odgovori s citatom
A ima kdo idejo kako se lotiti iskati napake pri varilnem aparatu?
Simptomi so taki, da se prižge in kmalu ugasne. Potem se pa prižiga in ugaša na sekundo ali dve. Potem pa obstane ugasnjen prav kmalu.
Skurjeno ni videti ničesar. Tudi kondenzatorji niso videti napihnjeni.
 Velikost datoteke:  3.24 MB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  2.87 MB
 Velikost datoteke:  2.83 MB
 Velikost datoteke:  3.21 MB
 Pogledana:  19 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko daš eno boljšo sliko ploščice kjer so LED diode.
Se mi zdi spodnji kondenzaotr napihnjen.
LP Gašper
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 - očisti prah
2 - izmeri polprevodnike vsaj na načinu testiranja diod z multimetrom
3 - elektrolitske kondenzatorje odspajkaj ven in jih izmeri z RLC metrom (ali samostojnim merilnikom kondenzatorjev)
Za začetek...
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Ni videti napihnjen. 206 mi pokaze od 220 nominalnih.
 Velikost datoteke:  3.14 MB
 Pogledana:  27 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri največja dva elektrolitska kondenzatorja na sredini med hladilnima rebrima.
mateik
Prispevkov: 266
Aktiv.: 7.53
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je tole črno?
 Velikost datoteke:  2.2 MB
 Pogledana:  33 krat
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na splošno velja: pri takšnih simptomih je najprej za preveriti pomožni napajalnik. Na dveh elektrolitih 220µF/50V poskusi izmeriti prisotnost in stabilnost teh napetosti (verjetno +/-24V).
Pogosti vzroki okvare: mrežni elektrolit (22µF/450V), mrežni čip (pod rdečo zalivno maso), elektrolita na izhodu (2 × 220µF/50V).
Sicer pa je lahko defektno tudi mrežno stikalo,
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej vse dobro očisti prahu in umazanije.
Je čip U6 samo umazan ali poškodovan? Kakšna je njegova oznaka?
U3=TL074?
U1=TOP2xx? (zalit v rdeči masi) pwm kontroler
 Velikost datoteke:  449.4 KB
Nazadnje urejal/a DusanK Pon Apr 14, 2025 9:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
Vse elektrolite sem pomeril in so ok. Sicer 195 pokaže namesto 220. Dokler deluje je na enem 15v, na drugem 29v.
Tisti modri mrežni pa pokaže 100nf. Na njem piše 104j kar je točno.
Kateri naj bi bil mrezni čip in kako ga preveriti.
Verjetno je res nekaj na tem nizkonapetostnem napajalniku ali kaj?
 Velikost datoteke:  2.89 MB
 Velikost datoteke:  2.88 MB
 Pogledana:  10 krat
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tudi C7, pa ne kapacitivnosti ampak ESR.
Sam kondenzatorjev ne mečem ven, ESR pokaže dovolj dobro v vezju.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Hm. Strojnik sem Sad ESR mi je čisto neznano kako pomeriti.
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika večina LCR metrov to zna.
Recimo poglej LCR-T7, ki zna še razne aktivne elemente preveriti.
1dva3
Prispevkov: 547
Aktiv.: 48.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2025 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomenjaj kondenzatorje v malem switcherju in bo verjetno ok. Merjenje ESR in kapacitivnosti se ne obnese, ker meriš pri prenizki napetosti.
Lahko greš pa tudi s fenom gret in lahko štarta.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2025 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je videti rdeče in umazano je neka silikonska masa nanešena na nekaterih elementih.
Cela plošča je na obeh straneh tudi polakirana zato je tisti čip videti tak čudno bel.
S fenom sem poskusil pregreti pa ni poštartalo nič drugače.
Sem pa spregledal še en vaš predlog in preverim zvečer.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2025 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovori še na moja vprašanja.
Uptime: 3 dni
