Priklop led panela
zrno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
Kraj: Jesenice, Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2025 5:40 pm    Naslov sporočila:  Priklop led panela Odgovori s citatom
Prosim za pomoč. Nad garažnimi vrati, bi rad namontiral čim tanjši led panel. Gledam te panele in vsi so skoraj 220v. Pogon za garažo pa za to ima namenjen 24v izhod. Kako to najbolj enostavno rešiti. Hvala
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2025 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktor 24V-240V
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2025 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Kontaktor 24V-240V
Kakšen kontaktor pa je to ???
Lahko je kontaktor ali rele, tuljavica mora biti 24V, seveda je tudi pomembno ali je izhod 24V AC ali 24V DC, tako da se temu primerno izbere rele.
S kontakti releja se preklaplja 230V, rele je v vlogi stikala.
Nekoliko bolj za neznalce pišem, ker "prjatu" ni glih elektro stroke, da ne bo dvoumnosti.
Mimogrede, če boš rabil kakšen material, če ne boš našel, lahko prideš iskat, še prej se prepričaj kaj dobiš na izhodu.
V primerih dvoma in če ni mogoče ugotoviti, se uporabi 24V DC rele + gretz, tako da rele dela na DC ali AC, preverjeno.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2025 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen led panel? Misliš reflektor? Teh ni problem dobiti v 12 - 24V verzijah. Ali misliš vgadni led panel? Teh pri naših trgovcih še nisem zasledil, v tujini pa je nekaj tega kot oprema za kamp prikolice, žal pa cene niso ravno prijazne. Npr. nekaj takšnega: https://www.led-lights24.de/LED-Ratgeber#7418/embedded/f[lichtfarbe][]=neutralwei%C3%9F&f[lichtfarbe][]=warmwei%C3%9F&m=and&q=led+panel+24v. Kakšna pa je zmogljivost 24V izhoda tvojih vrat? Sploh lahko direktno napaja takšno luč?
l.p. Dušan
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2025 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V.J "prjatu" hvala za ponudbo. Tole z relejem mi je znano. Mislil sem na bolj enostaven način. Zamislil sem si, da bi nad garažnimi vrati vgradil čim tanjši led panel ki bi se prižigal skupaj z vrati. Pogon je Novoferm model NovoPort 3. Izhod za zunanjo luč je 24v max. 500w ?
Avtomobilski so pa res malo predragi Smile
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrno je napisal/a:
Močno dvomim, to bi pomenilo tok 21A.
https://www.manualslib.com/manual/1669550/Novoferm-Novoport-Iii.html
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj mogoče, glede na podatek zunanje luči do 500W, je izhod 230V in je rele že vgrajen.
Če je res 24V izhod za luč, potem brez releja ne gre, je pa to najbolj enostavna rešitev. Če je izhod za luč 24V, je moč le te omejena z vgrajenim transformatorjem, ki mora hkrati poganjat še motor.
Priložena navodila so čudna, v DE piše LED 1,6W, v EN pa 40W E27 luč.
V vsakem primeru izhod 24V ni primeren za obremenitev več kot nekaj W, mogoče res do max 40W, saj transformator za kratek čas zdrži znatno preobremenitev.
Da se ostane na varni strani, če so navodila dvoumna ali ni podatka, ki bi mu lahko zaupal, je najbolj pametno uporabiti zunanji preklopni element, v tem primeru smo že ugotovili, da je rele najbolj enostavna rešitev. Rele je tako majhen, da ga lahko vgradiš v razvodnico, do releja pripelješ samo signal 24V. Dodatno, vzporedno s kontakti releja lahko daš še IR senzor, stikalo, ... da luč lahko uporabljaš tudi kadar pogon ne daje signala.
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po navodilih sodeč na priključek K priklopiš 220V luč. To pa ne bi smel biti problem. Torej 24V luči ne rabiš iskati. Če prav razumem ta uporabniku nič kaj prijazna navodila je 24V izhod namenjen signalni luči npr. podobno, kot imajo dvoriščna vrata utripajočo ali rotacijsko luč ki sveti samo med odpiranjem in zapiranjem.
l.p. Dušan
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila so res čudna. Jaz sploh nimam takih priključkov. Tole je tazadnja stran od pogona.
 Velikost datoteke:  83.15 KB
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poslikaš še sprednjo stran zgoraj, kjer so priključki? Imaš kaj takega?
 Velikost datoteke:  47.08 KB
l.p. Dušan
Nazadnje urejal/a magma Ned Jun 08, 2025 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
zrno
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magma je napisal/a:
Trenutno nimam možnosti.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so el. priključki, če gre za isto zadevo? https://www.minikon.si/media/pdf/Navodila%20za%20podporo/Novoferm/NovoPort.pdf
