Tehtnica drugič...
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2025 10:43 pm    Naslov sporočila:  Tehtnica drugič... Odgovori s citatom
Spet pripravljam en projekt tehtanja. Glede mehanske izvedbe naprave bi mi najbolj ustrezalo, da bi uporabil dva senzorja recimo kaj takega.
Ti senzorji so 4 žilni. (v njem je cel Wheatstone-ov mostič) Kako se obnese paralelna vezava? Oz. naj na vsakem izvedem svojo meritev ter ju seštejem?
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej modul hx711. Mislim da je ravno to kar potrebuješ
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dgrude je napisal/a:
V vsakem primeru bom uporabil HX711. Hardvare bo namreč enak kot prvi seriji. Imam namreč že narejene plate, ki sem jih zrisal dokaj univerzalno tako da jih lahko tudi prilagajam.
HX ima res dva vhoda, a podatkov oz neke aplikacije nisem našel. Tudi v datashet-u so podatki dokaj skromni. Piše edino da ima drugi vhod fiksno ojačanje. Kako deluje tisti vhodni multiplexser pa nisem našel.
Ko bom imel hardvare tako daleč da bom lahko probal bom poskusil dati sva senzorja paralelno. Obstaja tudi opcija da uporabim 4 "polovične" trižilne senzorje, ki jih lahko dam v en most.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
v firmi, kjer sem bil nekoč zaposlen, je bilo ca. 50 primerov tehtnic, kjer je vsaka imela več senzorjev teže v obliki mostiča. V vseh primerih so bili senzorji ene tehtnice enostavno povezani paralelno in peljani na vhod ojačevalnika.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Glede na moje izkušnje iz preteklosti z Laumas industrijskimi tehtnicami, so se tehntalne celice vezale kar pararelno. Pa ni bilo važno ali se je šlo za 2,3 ali 4 celice na en sistem.
V tem primeru sem imel posode na 3 točkah.
https://www.laumas.com/en/product/hl6n-board-to-connect-up-to-4-load-cells-in-parallel/
Denis
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@milan62,
@dkone,
Hvala za informacije. Sedaj lahko lažje predlagam možnost izvedbe osebi, ki bo delala hardware.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem jaz zasledil pri teh modulih, pa ni vzporedno
vezava
 Velikost datoteke:  116.82 KB
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so 3 žilni senzorji. V njem je pol Wheatstone-ovega mostiča. Torej dva upora. Rabiš najmanj dva. Če so štirje gre dejansko za zaporedno vezavo dveh.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi poskusil nekaj takšnega: HX711, senzor je podoben kot zgoraj na tvojem linku, Arduino nano in GUI-O.Wink
Če rabiš kakšne detajle okoli tega, javi.
 Velikost datoteke:  215.14 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20 let sem se ukvarjal z wheatstonovimi mostički. Za paralelno vezavo morata biti oba mostiča zelo podobna: mostična upornost in občutljivost. Predatavljaj si, da recimo obremeniš samo enega, drug je prvemu samo breme, ki zmanjšuje izhodni signal. Če bo razlika v občutljivosti, boš dobil različen odčitek, ko obremeniš enega ali drugega z enako silo. Zdaj ne vem, kakšne imaš zahteve glede točnosti, a jaz bi praviloma uporabil signala iz obeh ločeno in potem seštel, sploh če misliš uporabiti ADC. Kako boš delal kalibracijo? Kako bo mehansko rešeno? Pa ne pozabi še na temperaturno kompenzacijo, če ne bo le za sobne pogoje.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko pozdravljen,
Gre za tehtnico V2 Wink (prva lepo služi in je verjetno lani stehtala kakih 50T krompiraja. Montiranja je na sortirnem stroju). Ta se namerava montirat na sam kombajn za krompir. Mladi krompir bi se pakiral v vreče kar na polju. Neke hude natančnosti se ne pričakuje.
Možnih izvedb je veliko. Tale izgleda ima dva senzorja. Mehanska izvedba je dokaj enostavna. Kombajn pa je podoben.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni padeta v oči ta dva senzorja
Drugače pa mislim, da bo paralelna vezava več kot dovolj natančna. Zakaj pa ne uporabiš en senzor? Zaradi lažje konstrukcije?
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2025 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he Simon sem videl ... dobri senzorji+ dobra mehanika locujejo krompir od ostalega Wink
Glede pravih senzorjev Nismo še dorekli kako se bo izvedla mehanika. Ena iz med varijant je da damo senzorje na tla. Mehaniko pa postavimo na njih. Tukaj bi lahko uporabil 4 polovične senzorje. Te senzorje imam na zalogi. Imam celo narejen testno tehtnico. Danes sem tudi spisal program do take mere da tehtnica že tehta.
Druga varianta je, da vse skupaj obesimo.(kot je izgleda to narejeno na gornjem video) Tukaj bi bila izvedba precej lažja, če bi bila v rabi dva senzorja.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2025 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za tehnico čebeljih panjev uporabil 4x polovičke (beri uporabil senzorje in mehaniko osebne tehnice). Najlažja varjanta zaradi montaže in tudi dela povsem OK. Na povdarku da tu 0.5kg pomeni veliko. Pri tebi pa bolj malo.
Lep dan
Simon
