Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 509 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 10:24 pm Naslov sporočila: Nepojasnjeno ugašanje računalnika, slaba baterija in BIOS |
Prenosnik HP 8760W mi je nenadoma pričel ugašat brez kakšnega posebnega razloga. Seveda sem najprej posumil na prah v hladilnem sistemu notesnika. Vse sem spihal in očistil. Napaka se je ponovila po desetih minutah delovanja.
Nato sem zamenjal še CMOS baterijo, ker sem pred nekaj dnevi ob startu videl, da se je PC brez kakšnega posebnega razloga zagnal na varen način. Pomislil, sem da bi lahko bilo kaj z BIOSOM oziroma nastavitvami v povezavi z baterijo.
Vse lepo in prav vendar se je tudi po menjavi baterije ugašanje nadaljevalo. S programom https://openhardwaremonitor.org/ sem videl, da so temperature normalne še posebej, ker sem pred tem še enkrat razdrl notesnik in na CPU ter grafiko namazal novo termo pasto.
Rešitev se je skrivala v nastavitvah BIOSa. Vstopil sem v BIOS potrdil nekaj nastavitev in nato šel iz nastavitev s predhodnim shranjevanjem. Ugotovil sem, da se parametri nastavitev nastavijo po defaultu v kolikor je BIOS zaznal napako na samo enem od registrov, čeprav nikjer v nastavitvah nisem opazil nič sumljivega. Ko so se v cmos na novo vpisali vsi parametri se je tudi nepojasnjeno ugašanje prenehalo.
Ponavadi bi človek pomislil na resnejšo napako in tak PC bi dosti uporabnikov kar odpisalo. Mojo izkušnjo sem zapisal, če se tudi komu od vas kaj podobnega primeri. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 6:43 am Naslov sporočila: |
fajn je če prej spraviš BIOS parametre recimo za asus , ker lahhko zelo hitro kakšnega pozabiš,
https://www.asus.com/support/faq/1046388/ _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 8:49 am Naslov sporočila: |
Kdaj prej?
Ko so se začele težave je že bilo prepozno.
Še dobro, da se vsi ostali parametri katerih nisem SPREMINJAL avtomatsko naložili- prepisali po defaultu! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 8:56 am Naslov sporočila: |
ob prvi instalaciji MB ko imaš parametre nastavljene ( zagon , hlajenje , _________________ Moments before detonation ,....... TT |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 10:32 am Naslov sporočila: |
Ne razumem povsem, kako to, da privzete nastavitve biosa ne bi bile dovolj za uspešen zagon in delovanje računalnika. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 12:19 pm Naslov sporočila: |
Mojemu sodelavcu se je nov stacionarni PC 'naključno' ugašal za par sekund. Lahko večkrat na dan ali pa je bil nekaj dan skupaj mir. RAM test je šel skozi. Seveda ga je dal na servis, kjer jim je delal. Enak rezultat je bil pri hišnem računalnikarju. Krivili so omrežno napajanje. No, to sva s kolegom izmerila, kasneje skupaj s krmilnimi signali na ATX konektorju in ugotovila, da osnovna plošča ugasne napajalnik (in ne obratno). Na koncu je našel rešitev v posodobitvi BIOS-a. Hrošč je celo dokumentiran. Sklepam pa, da to ni napaka, ki bi se naknadno pojavila, kot v zgoraj opisanem primeru. |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 12:22 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem poleg vsega nadgradil BIOS in izgleda vse OK.
Opazil sem, da po nadgradnji PC dela občutno hitreje kot prej. |
