Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 10:52 am Naslov sporočila: Standby poraba avtomobila ? |
Koliko je okvirni tok vozila z ugašenimi porabniki, ter brez kontakta? Kolega ima težave z praznjenjem akumulatorja. Vozilo mazda 5. _________________ lp
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 10:58 am Naslov sporočila: |
Po nekem času pod 50mA.
Definicija nekaj časa: vse od 5min do 45min. Torej avto zaprt in zaklenjen brez odpiranja vrat. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 12:24 pm Naslov sporočila: |
50 mA je zelo veliko - to pomeni 1,2 Ah na dan ! Avto s tako porabo po enem mesecu ne bo več vžgal.
Pri passatu 3B (l.1999) je poraba pod 10 mA. Po 28 dneh ugasne še utripanje lučk od alarma, tako da se poraba še zmanjša. |
s53al Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 12:43 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
VW polo l.98, koliko se spomnem od 45 - 50 mA. |
Sem pozabil napisat, da je bila priklopljena še žička za avtoradio, ampak samo za nastavitve radia. Drugače radio deluje na kontakt.
Čez par dni bom pa lahko čisto točno napisal, koliko sem brcnil mimo. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 1:37 pm Naslov sporočila: |
50mA do 85mA naj bi bilo normalno. _________________ LP Gašper |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 245 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sob Jul 05, 2025 7:14 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
50mA do 85mA naj bi bilo normalno. |
Mogoče je to normalno za nekoga, ki je montiral dodatno v avto mnogo "Krame", beri mobilni disko, ipd.
Drugače pa ja, biti mora do 10mA za "normalne avte". |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 510 Aktiv.: 4.54 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 10:00 am Naslov sporočila: |
Tudi kakšni BMWji in Mercedesi po cca 1h mirovanja preidejo v sleep mode. Poraba na mojem E220 CDI je padla na cca 30mA vendar po mesecu dni parkinga se mi je dvakrat primerilo, da ga nisem mogel vžgati. K sreči imajo skoraj vsi ti večji avti dodaten emergency AGM akumulator in je z omejenimi funkcijami vžgal.
Avti ki imajo pomožen zagonski aku imajo vgrajen AUX BAT RELAY, ki drži pomožni aku v času stanja popolnoma odklopljen. Šele pod določenimi pogoji se vklopi in napaja samo najnujneše, da motor vžge. Ko alternator pične polniti se vklopi druga stopnja porabnikov pomembnih za vožnjo. Komoditeta ostane še izklopljena dokler se glavni ne napolni. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 554 Aktiv.: 48.05
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 6:17 pm Naslov sporočila: |
Nekje 20mA je še normalno, če ima avto alarm in daljinsko odklepanje ter avtoradio.
Določene modele izklopiš tako, da zakleneš na ključ - 2x in poraba pade. Nič pa ni tako dobro, kakor klemo dol. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 8:00 pm Naslov sporočila: |
Koliko je pa samopraznenja teh akumulatorjev? |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 271 Aktiv.: 7.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 10:54 pm Naslov sporočila: |
cca 3%, poleti še več / mesec |
Uptime: 9 dni
