serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.65 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 1:06 pm Naslov sporočila: |
Možno, ker sem tiskalnik dobil takorekoč zastonj. No povoskan papir je zakon, po dveh valjčkanjih na predelani breskvici(nevem koliko stopinj- ploščice ne morem držati v rokah) je toner "prilepljen" na baker, papir pa odstopi sam od sebe in ga bi bilo možno uporabit celo večkrat.
Problem je le v gostoti tonerja zaradi slabega tiska.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.31 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 2:20 pm Naslov sporočila: |
hja, to s tem povoskanim papirjem sem imel tudi jaz v mislih že dalj časa.
Edina stvar pri tem papirju, ki si mi zdi malo sumljiva je prenos tonerja pri lasercu.Ta papir se da dosti bolj naelektriti kot navadnega, in ne vem kako vpljiva to na kakovost slike.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.39 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 5:02 pm Naslov sporočila: |
cero, saj se naelektri samo boben...
Drugače mi je pa danes uspelo brezhibno vezje po temlem postopku. Ni opazne napakice... Je pa skoraj v celoti v SMD narejeno, tako da sem kar zahteven!
Površina je čisto gladka, robovi pa ostri.
serdzodj, kako si pa jedkal? Možno je, da si imel premočno koncentracijo.
_________________ Lp,
Matevž |
serdzodj Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ja imel sem kar močno koncentracijo, 1:1:1 - kislina:peroksid:voda. Ampak je že sam tisk zelo porozen, da na nekaterih mestih kar sije skozi.
Drugače pa s povoskanim papirjem ni problemov, slika je kvalitetna ravno toliko kakor pri navadnem papirju, le včasih se toner ne prime lepo in se rahlo razvleče. Pri mojem tiskalniku to odpravim tako da papir naravnost skozi spustim in ne navzgor, da se ne zvija.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.17 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
Mene bolj zanima če kaj voska ostane na vročih valjih laserja. Dolgoročno tole verjetno ni preveč zdravo.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
Dolgoročno smo itak vsi mrtvi!
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.83 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: |
LP!
Sicer sem to metodo par mesecev nazaj (neuspešno) poskušal tudi jaz, ampak z likalnikom, in ker ste seveda tudi mene zrajcali in bom šel na lov za tem sadjem... naj mi eden pove kaj je zdaj bolje---rex ali breskva ?
(za vsak slučaj če bo izbira )?
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.40 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Mene bolj zanima če kaj voska ostane na vročih valjih laserja. Dolgoročno tole verjetno ni preveč zdravo. |
Tole je najbrž nepotrebna bojazen, ker je vosek itak obrnjen proti bakru. Pa tudi če bi ga kaj prišlo na valjčke jim to najbrž ne bi škodilo.
serdzodj Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:27 pm Naslov sporočila: |
Highlag je najbrž mislil valjčke tiskalnika. Na otip, je papir na katerega sem tiskal in še nepotiskan papir, enak, zato predvidevam da ni nič voska ostalo na valjčkih in kot sem že rekel, papir se da večkrat uporabit, ker zelo lepo odstopi od tonerja in to brez namakanja v vodi. Potrebno je le imeti dober tiskalnik, ki tiska zelo "gosto" in pa valjčkanje na okrog 170-200 stopinj, po mojih izkušnjah. Zanima me edino to če bi bolj grel ali bi se toner kaj razlezel po površini?
Iztok Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
Highlag je najbrž mislil valjčke tiskalnika. ... |
Imaš prav, ampak na to nisem pomislil, ker se valj v tiskalniku ne segreva in zato najbrž na njemu ne bo posledic ... pa še tista plast najbrž sploh ni vosek čeprav tako izgleda. Če bi bil vosek, bi ga bilo pri 200 stopinjah najbrž precej po bakru in bi se hkrati tudi vpil tudi v nosilni papir kar pa se ne zgodi.
In tudi še kaj drugega sprintamo vmes ... papir pa ima neverjetno vpojnost voska tako da je čiščenje zagotovljeno.
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 4.14 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
A lahko mogoče nekdo pove, kateri papir "reklamni" se najbolje obnese (gladek, manj gladek, tanek....), ker imam soseda, ki dela v tiskarni in bi mogoče lahko dobil kaj tega papirja nepotiskanega.
Pa prosim za konkretne odgovore.
Hvala in lp
Boco
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 64.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:00 pm Naslov sporočila: |
Hmm.. če bi bil jaz na tvojem, bi ga prosil za vzorce...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
boco je napisal/a: |
Hvala in lp
Boco |
Nepotiskanega nisem probal. V mojem primeru se najbolje obnese potiskan papir, kajti sam tisk se prenese zraven na tiskanino. S tem se še poveča obstojnost pri jedkanju. Sam uporabljam izključno sparove reklame. V priponi ravno narejeno vezje za en displej. Tiskanina je narejena z omenjenem papirjem brez vsakega retuširanja.
Upori na vezju so 0805
405.24 KB |
50 krat |
Ime datoteke: |
mutiplex 4x.pdf |
8.81 KB |
Downloadano: |
16 krat |
_________________ lp
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ali je kdo poskusil s papirjem za peko piškotov?
V pečici zdrži kar dolgo, torej bi lahko bil za večkratno uporabo.
LP,
Igor
LP, Igor |
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Poskusil sem s paus papirjem - bi rekel, da je skoraj podoben. Brez uspeha. Toner ne gre s papirja.
Uptime: 48 dni
