bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:10 pm Naslov sporočila: Usmernik |
Ja vem, rekli ste mi da ga bom potreboval in sedaj sem opazil da ga res potrebujem. In zato vas prosim da mi pomagate, kako bi dobil iz omrežne napetosti ven sledeče napetosti:
12V
24V
36V
Tako da bi montiral nekakšen priklopnik??
Zanima me seveda tudi kako je s tokom ker nevem nič o njem? |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
1. pojdi v knjižnico in si vzemi knjigo Osnove elektrotehnike NUJNO
2. Imaš več možnosti. In glede na znanje ti svetujem nakup laboratorijskega usmernika. Tako te vsaj ne bomo imeli na vesti ko se bo izdelava le tega zakomplicirala. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:23 pm Naslov sporočila: Re: Usmernik |
bostjan91 je napisal/a: |
12V
24V
36V
Kot je napisal Bungee si najprej preberi knjigo (mislim da je nekje tudi v elektronski obliki), kasneje pa se loti izdeleve usmernika. Če si začetnik ti tudi jaz predlagam da si kupiš že narejen usmernik, saj boš le na podlagi tega nadgrajeval znanje. Ko pa ga bo dovolj pa se loti samogradnje . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
rastamajks Član
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.45 Kraj: zalec
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
Lahko si naredis en zelo preprost usmernik, ki je naret z LM338k. Mislim da gre napetos lahko nekaj cez 30V in zmore 5A. |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: usmernik |
Pozna kdo tale usmernik iz REBER Electronics! Malo me zanima mnenje nekoga ki se na te zadeve bolje spozna, ali pa ga mogoče kdo ze ima!
http://www.reber.si/ _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: Re: usmernik |
kavelj22 je napisal/a: |
http://www.reber.si/ |
Ti bo verjetno Reber kar sam odgovoril. Lahko mu pa pošlješ ZS. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: Re: usmernik |
NUFAN je napisal/a: |
Lahko ga poslje ...  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: |
Ja, verjetno da bo svoje stvaritve prej hvalil kot kaj drugega, razumljivo!!!
Se pa ne javlja na nobeno vrsto sporočil, tako da niti ni vec pomembno!
hvala,lp _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
rudolph Član
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Mar 24, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
KAVELJ 22
Sem naredil usmernik z REBROVE strani in sem z njim zadovoljen.
Imam tudi še enega sestavljenega za prodat. Ni v ohišju.
Lahko pa se ga da v PVC nadomezno dozo, hladilnik pa je seveda zunaj.
Napetost 0 do 24 V in tok do 2,5 A. Trafo je toroidni.
CENA je samo 24 EUR.
LEP POZDRAV
Rudi
www.avr.4mg.com |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
No, da še jaz dodam svoje mnenje.
Osebno ti priporočam, da si poiščeš nekoga, ki ima znanje, potrplenje, čas in bi ti bil pripravljen pomagat. Le tako se boš kaj navadil. Tako mislim da nakup lab. usmernika ni prava rešitev. Enkrat boš moral tudi kaj skupaj zlotat. Tako ti pripočam, da si za enkrat narediš en usmernik z LM 317. Izdelava je poceni in enostavna.
LP B. Kranjc |
matejs Član
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.30 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Kolegu sem naredil en usmernik 33V in 5A. Rad pa bi dodal, še kakšno zaščito za prenapetost v primeru prebitja transformatorja.Transformator je grajen za 6,2A max. izhodni tok pa sem omejil na 5A.
1. kolikšna je verjetnost da trafo prebije (Osebno še nisem zasledil primera.)?
2. ali sploh izvesti zaščito in če kako?
lp |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:10 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi dajal prenapetostno zaščito na sekundar. Bolje bi bilo da bi bila prenapetostna zaščita na primarju zaradi kakšnih strel.... Če imaš tok omejen na 5A trafo pa je 6,2A potem te po mojem nima kaj skrbeti da bi ga uničil. |
matejs Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:01 pm Naslov sporočila: |
Kolega je malo (dosti) bolj levi in mi je že žal da sem mu sploh naredil usmernik. Ker če bo karkoli narobe bom itak jaz dežurni krivec.
Če mu usmernik zaradi sunka napetosti ali strele uniči priklopljen porabnik me ne bo bolela glava, ne bi pa rad da njega "obglavi" zaradi napake na transformatorju.
Zato pa bi rad naredil neko dodatno zaščito, ki bi se vklopila pri recimo 50V na sekundarju in zdržala vse do 220Vac (310 Vdc), da bom mirneje spal.
lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:29 am Naslov sporočila: |
Trottel Sicherjevo Prenapetostno zaščito se da napraviti z močnejšim Tiristorjem, zener diodo in uporom.
Zener dioda je vezana na + in na upor, upor pa naprej na GND. Iz spoja med zenerico in uporom gre odcep na Vrata (G) od tiristorja, ki ima A vezan na +, K pa na GND.
Če je napetost večja od prebojne napetosti zenerice, skozi njo steče tok, ki povzroči padec napetosti na uporu. Ko je ta napetost višja od 0,7V, je to napetost med G in K tiristorja, zato se le ta odpre. S tem povzroči kratek stik med + in GND, zato odleti varovalka.
Izbereš 1W zenerico ustrezne napetosti, 100ohm upor, en 2N650x tiristor, 5A varovalko s protiobločno zaščito (anti surge - ima stekleno tkanino notri). Za uporabo navadne 5x20 varovalke bi moral dodati eno toroidno dušilko.
LP,
LP, Igor |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:47 am Naslov sporočila: |
Njega bi obglavilo zaradi napake v transformatorju najverjetneje tako, da bi prišlo do preboja in bi na sekundar dobil npr. fazo primarja (el. omrežja). V tem primeru ti zaščita med poloma na izhodu ne bo pomagala, saj bo tam še vedno 33 V.
Nekateri transformatorji imajo v ta namen ozemljitveni plašč med primarnim in sekundarnim navitjem. Lahko bi tudi ozemljil izhod, ampak bi imel vedno prisotnih 33 V proti zemlji, kar je lahko tudi neprijetno na dotik. Pomaga tudi FI stikalo, oz zaščita na izhodu proti ozemljitvi. |
Uptime: 3 dni
