Izdelava tiskanine-modifikacija strojcka za plastificiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 23, 24, 25  Naslednja
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ne pozabi, da je peki papir z ene strani "povoščen", kar pa za paus ne moremo ravno reči. Sam še zadeve nisem sprobal-niti se nisem spomnil na ta papir.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil peki papir. Se ne obnese dobro. Toner se ga slabo "oprime", posledično luknjaste, ali prekinjene vezi. Po mojih izkušnjah, so daleč najboljše Merkatorjeve zgibanke za lepljenje "nagradnih nalepk", za posodo Chic. Vezice 10 in 12 milsov širine, so brezhibne, napisi 5-6 mils-ov pa tudi. Naredil sem ploščico za Willem programator v3. Žal je ne morem fotografirati, ker mi jo je "zaplenil" kolega elektronik. Jutri predvidoma naredim novo, bom poslikal.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo nabavil breskvico v s**r BTC --- ni bilo izbire Sad
A mi kdo lahko pove zakaj so tiste okrogle zadeve fi 3 mm, cca 13 cm dolge????? (piše Plastic clear loop) Shocked Question Shocked
BTW...zadeva res deluje idealno!!! 5X čez originalno nepredelano breskvo in spar spam papir Printer je pa Konica Minolta 2500W color laser--na max quality
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno kot predhodnik. Breskvica, ta velik Spar v BTC (nekaj jih je se na zalogi). Tiskalnik LaserJet HP1020. Pocasi obzalujem ker nisem kupil 1200DPI.
- Poizkusil Sparov Spam OK
Namakanje 5min ciscenje s trdo zobno krtacko. V tonerju ostane precej celuloznih vlaken, za katera pa za enkrat ne vem ali skodijo pri jedkanju. (Mogoce motijo pretok kisline)
- Conrad Katalog 1994 OK
Na enem koncu malo oluscilo. Ampak sem v vodo namocil samo za nekaj sekund, toliko da se je ohladilo. Papir sem posvaljskal kar s prsti. Skoraj ni vlaken
Poudariti moram, da se nisem poizkusil jedkat.
V kolikor sem prav razumel ste nekateri imeli problem s poroznostjo tonerja. Ce umetnino pospricam z nitro razredcilom postane povrsina tonerja bolj gladka. Kot kaze se male pore zalijejo.
Kako kaj napredujejo poizkusi s papirjem za zavijanje salame. Mogoce bi si privoscil ze rabljenega, tako da bi v sobi lepo disalo po peceni slanini. Z gotovostjo trdim, da bi bila aroma prijetnejsa kot vonj originalne breskvice. Ce bi vezje posul se z malo origana... Smile
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lagrange je napisal/a:
Tukaj nekaj "ne gre skupaj". Sam namreč uporabljam enako "konfiguracijo". Papir sam odstopi brez drgnjenja.
Poskusi najprej spremeniti način tiskanja. Sam imam nastavljen tisk na prosojnico.
Skozi breskvico spustim 5-6x, na kar dam ploščico v posodo z papirjem na vrhu.
Na kar dam vse skupaj pod pipo. (pustim, da na ploščico topla voda na rahlo teče)
Po kakih petih minutah na primem na eni strani za papir ter ga poskusim dvigniti.
Običajno kar odstopil. Bom ob naslednji izdelavi vezja vse korake fotografiral.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.67
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm---a kdo ve kakšna je razlika med recimo plain paper, transparency, glossy...?
Več/manj tonerja, različna temperatura? Shocked
Mislim---ni logike da vsi pravijo da se toner tiska pri cca 180 stopinj, mi pa z breskvico le-tega uspešno prenašamo na pcb pri 120-130 stopinjah Question
Izgleda da toner teče pri dosti manjši temperaturi kot 180---mogoče je tako velika samo zaradi dejstva ker gre skozi printer z 20 str/minuto in zato mora biti grelec hudo vroč da uspe tako hitro toner segreti na 120 Rolling Eyes medtem ko so breskvice prav polžje počasne Confused
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večkrat berem to stvar za laminiranje.Ki pa sem že prej videl na strani Google.In hudiča,mene je tudi prijelo da bi poskusil.Nisem kupil,imel sem od printerja "fuser" ki greje s pomočjo halogenske cevi v valjah.Tiskal sem papir od Qelle in skupaj dal v valj in obračal ročno 4X.Ker še nisem napravil za pogon.In pod vodo toplo vodo odstranil papir in je toner ostal na plošči.
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za podatke Silvo!
Uporabil sem sparovo tabelico za lepljenje nalepk. Sedajle sem pa poskusil se reklame iz nabiralnika. Je natanko tako kot si rekel. Po 5min popolnoma odpade.
Poizkusil sem se polepsati toner z nitrom. Izkaze se, da polimer, ki je v tonerju malo hitreje stece kot pa barvilo. Posledica je, da so vezice po jedkanju precej sirse kot pa vidni tisk.
Malo sem se igral z konradovim katalogom: problem je, ker se toner v tiskalniku ne prime popolnoma povsod, tako da je zadeva malo porozna.
Se mi pa zdi, da iz sparovih reklam nastane nekoliko nazobcena slika. Verjetno se nisem cisto pogruntal nastavitev.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test sem naredil eno tiskanino ter cel postopek fotografiral. Vse je pripeto tukaj.
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema je pa res super. Sem v preteklosti že (pre)večkrat neuspešno poskušal kaj osvetliti in zjedkati pa je bilo vedno kaj narobe.
Je čisto preveč spremenljivk: jakost uv svetlobe, čas, mešanica kisline, temperatura...
Tole je pa tako preprosto, da kar ne morem verjeti. Sem danes že nabavil "breskvico" Wink in šparove kataloge jutri pa v službi natisnem prvo vezje. Very Happy
Res hvala vsem, ki se trudite za skupno dobro saj na koncu smo vsi na boljšem.
Lp,
Frenky
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom tudi jaz pridružil.Ampak names breskev bom uporabil likalnik.Pod TIV dam keramicno plosčico,na TIV pa dam obtežen likalnik,in počakam nekaj časa.
"Simple is the best!"
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.67
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to sem jaz poskušal par mesecev nazaj. Neuspešno, zato sem že vse skupaj poslal v ... Evil or Very Mad Twisted Evil in skoraj nabavil vse za foto postopek. Potem sem odkril tole temo, nabavil breskvico in---dela!
Poskusi, a se ne muči preveč. Raje nabavi sadje, bo bolje za tvojo prebavo in ploščice. Very Happy Wink
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah,ne,nimam prostora v hiši.Pa še € mi manjka Laughing
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramična plošča ne stisne dopro na folijo,najboljše je ne preveč tanka termično odporna guma.Še nisem poskusil.Kje se dobi ,ne vem.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem uno,ki jo imate na tleh,saj veš,kvadratki.
Stran 18 od 25
Uptime: 70 dni
