Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 4:21 pm Naslov sporočila: |
Jaooo kaj komplicirate.
Montira se še eno stikalo, ki bo vključilo oba stroja istočasno. Obstoječi stikali ostaneta in igrata logiko; ali eden, ali drugi, ali oba.
Še bolj enostavno:
Vzame se šuko razdelilec in nanj priključi oba stroja. Ko razdelilec vtakneš v vtičnico, delata oba. Ko ga potegneš ven, ne dela noben.
Sem mogoče narobe razumel problem, ki ga rešujete?
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70613.59
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 4:36 pm Naslov sporočila: |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:11 am Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Še bolj enostavno:
Vzame se šuko razdelilec in nanj priključi oba stroja. Ko razdelilec vtakneš v vtičnico, delata oba. Ko ga potegneš ven, ne dela noben. |
Nedvomno odlični rešitvi, ki vračati zadeve v svoje osnovno bistvo, zakaj je nekdo sploh postavil vprašanje
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3478 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:36 am Naslov sporočila: |
Ze sestavljen master - slave modul ima tudi Conrad pod oznako 13 04 95 za ca. 22 EUR. Imajo tudi različico v ohišju v obliki podaljška s precej zasoljeno ceno ca. 70 EUR.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:47 am Naslov sporočila: |
Verjemi mi, da pri delu z kotno brusilko želiš vse skupaj vključevati izključno samo z pritiskom na gumb na ročaju brusilke.
Jur
Sergej Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:06 am Naslov sporočila: |
Ups... se opravičujem. Ne vem kje sem dobil prepričanje, da gre za 'kozla' in ne 'fleksarco'.
V tem primeru vsekakor tokovni rele ali ekvivalent.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
Mogoče poskusiš tako, kot sem narisal na priloženi skici. (zadeva seveda ni testirana)
Vzeti bi moral močnejši grez. Narisano stikalo je mišleno magnetno stikalo. Tuljava pa nekaj ovojev okrog njega. (na podoben način je v nekaterih avtomatih za smernike v avtomobilu rešena kontrola žarnic)
_________________ lp
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Silvo, zakaj pa je vzporedno s tuljavo vezan elko? Če gre za tok nekaj A in napetost nekaj 10 - 100 mV, bi rabil ZELO veliko kapacitivnost. Menim, da bi vztrajnost kotve že držala brez elko-ta. Drugače pa je enostavna ideja, samo rele je potrebno narediti doma.
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:47 pm Naslov sporočila: |
Res, tisti elektrolit ne bo dosti koristil (pa tudi ne škodil). Ko sem risal vezje, sem skopiral kar en del enega usmernika. Elektrolit je "šel" zraven.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
veži diode in opto kot je na sliki uporabi diode ustrezne moči. Vhod in izhod vezja prilopi na fazo, opto pa naprej krmiliš transistor in rele...
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
Da še malo bolj zakompliciram.
 Download |
Ime datoteke: |
d987055.pdf |
104.27 KB |
Downloadano: |
33 krat |
Albert Einstein |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2007 8:40 am Naslov sporočila: |
Osmica, tvoja vezava pa ne bo delala. Verjetno si mislis diode oz. optospojnik obrniti obratno. Pa tudi vseeno me skrbi tok skozi optospojnik. Jaz bi v ta namen vezal zaporedno z njim upor. Pomajkljivost te vezave pa je večja disipacija moči, ker mora biti padec napetosti dovolj velik.
gtrks Član
Pridružen-a: Pon 26 Mar 2007 9:24 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Podsabotin / Nova Gorica
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Industrija to rešuje tako, da vodnik preko katerega teče tok master naprave nekajkrat ovije okoli toroida. Na isti toroid navijejo še precej več ovojev sekundarnega navitja transformatorja. Potem pa s tem krmiliš triac ipd...
Boris |
To je tudi meni najbolj očitna poceni rešitev tega problema.....potem rabiš samo še eno diodo za usmerjanje,ojačevalnik in direkt naprej na rele. Mimogrede kje prodajajo toroide?
_________________ Za nostalgike: http://pg302.sourceforge.net |
. Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:44 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 4:14 pm Naslov sporočila: |
Sam sem za krmiljenje ene naprave v prvi močnejši verziji uporabil tokovni transformator, v drugi pa sem uporabil za tipanje toka kar upor in par diod:
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=806
Vezje je pa je bilo mišljeno za ugotavljanje delovanja LCD projektorja, ki je običajno izklopljen v stand-by načinu.
