Problem pri zagonu PC-ja
angio
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 14:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:  Problem pri zagonu PC-ja Odgovori s citatom
Imam problem pri zagonu računalnika.Pri vklopu se ne zgodi nič ,razen ventilator na usmerniku se prižge, iklopim ga in tudi izklopim zadnje stikolo na usmerniku, nato pri izklopljenem stikalu na usmerniku računalnik zaženem tako da se za kakšno sekundo prižge led., nato vklopim stikalo na usm. in ga zaženem, kar mi včasih uspe (zadevo moram ponovit kakšnih pet krat da mi upe zagnat računalnik).Zamenjal sem že usmernik pa je čez par dni spet isto.
L.p.Tona
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej elektrolite na matično plošči.
angio
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nisem neki veliki strokovnjak za elektroniko in elektrolitov je kar nekaj na osnovni plošči tako da mi tvoj odgovor kaj veliko ne pove edino to, da mi torej ne bo potrebno menjavati os. plošče (če bom seveda dobil koga ki mi bo tole zadevo uredil).
L.p.Tona
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ndi torej nekoga bliz tebe, ki se na te stvari vsaj nekoliko spozna, pa bo preveril namesto tebe. Darko je omenil najbolj verjetni vzrok tezav, moznosti je pa seveda ogromno. Ce iams na voljo drug (preverjeno delujoc) motherboard, ga zamenjaj in preizkusi.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroliti so ponavadi zanic, ce so napeti (zgoraj) ali ce je kaj steklo iz njih. Za to pa ne rabis biti hud strokovnjak Smile
Lep dan
Simon
angio
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2007 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj sem malo bolj podrobno pogledal os.pl. in ni nič kaj takega videt...
L.p.Tona
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Kolegu je odpovedal računalnik. Pri nalaganju win se mu restarta in se zopet napol naloži in nato zopet restarta. V nedogled.... Rolling Eyes Pri pregledu plate sem opazil napihnjen elektrolit 3300uF 6.3V. Plato sem odmontiral in elektrolit zamenjal, nazaj sestavil računalnik in stvar se sploh ne prižge več.
Pregledal sem ram, menjal grafično, disk, vse kable... Nič. Sem pa opazil, da se procesor kar solidno greje. Po cca 5 min se hladilnik procesorja brez ventilatorja segreje na cca 60°C. Think
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo narobe?
Kaj je potrebno minimalno priključiti na plato, da prideš vsaj v BIOS? Napajanje, grafična in tipkovnica. Še kaj?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RAM.
Normalno je, da se procesor toliko segreje, ce nima aktivnega hlajenja, sploh ce je kakteri od energetsko manj ucinkovitih.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam problem. Računalnik se mi samodejno izklaplja-naključno. Obratuje noč in dan, včasih ga najdem pred vnosom gesla in ko se win. zažene se pojavi pojavno okno, da se je po resni napaki obnovil.
Enkrat sem bil prisoten pri nastali okvari in sicer rač. zmrzne in žez cca. 0.5s se pojavi moder ekran, vsebino tega ne morem prebrati ker se takoj resetira in ponovno zažene. Ima kdo kakšne ideje? Rač. pa je nov, uveljavljanje garancije bi mi vzelo nekaj delovnih dni, potrebujem ga vsak dan.
Že na začetku, ko sem ga kupil (pred 5. meseci) je občasno pri zagonu obstal v začetnem zagonu kjer se pojavi izpis Abit (zagon biosov), pri tem sem ga moral izklopiti ročno (držanje tipke za vklop) nato izklopiti stikalo z zadnje strani potem se je spet normalno zagnal. Če nisem izklopil stikala iz zadnje strani in ponovno vklopil se je napaka ponavljala (z resetom se ni obnovil).
Poskusil sem že izvleči RAM-e ter jih ponovno namestitl, vendar ni bolje. Ko sem klical na servis, so rekli, da je očitno nekaj narobe s procesorjem. Opisal sem napako z zagonom, takrat še te druge (zamrznitev in ponovni zagon) ni bilo.
lp, ElGrigon
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Poglej v sistemski direktorij Windowsov. Če so to XPji, je tam direktorij Minidump (nisem 100%). Vsekakor išči nekaj v obliki "dump".
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel folder minidump, v njej se nahaja 8 datotek minixxxxxx-xx. Kaj ti pomenijo te datoteke?
lp, ElGrigon
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet nisem čisto prepričan kakšna je vsebina, ampak Windows tja zmeče... Poročilo v napaki oz. vsebino RAMa v tistem trenutku ali nekaj podobnega, pa tudi vsebino Blue Screena.
Ponavadi se hitro vidi kaj je vzrok, sploh če je v tekstu ime kakšne datoteke.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatski reset ob BSOD se da izkljuciti: desni klik na My Compyter -> Properties -> Advanced -> pod Startup and Recovery klikni na Settings -> odstrani kljukico pri Automatically Restart.
Tako bos neposredno videl ime programa oz. driverja, ki povzroca problem.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno, zdaj lahko še samo čakam, da se pojavi moder ekran.
Mislite, da bi lahko napako povzročal USB z magnetnim podstavkom, ki ga imam nameščenega kar na ohišje rač. v predelu diskov?
Sedaj sem ga odstranil in dal v predal.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Napaka se je ponovila in iz modrega zaslona sem spisal te opise napake:
Koda:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
...tekst o predstaviti prikazanega zaslona...
***STOP: 0×0000000A (0×000000E8, 0×00000002, 0×00000001, 0×806E4A16)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Bi znal kdo razložiti kaj o tej napaki in kakšne ukrepe za odpravo te težave naj izberem?
Poslal sem poročilo o napaki na Microsoftov zbirni center in napotilo me je k "updates", tam je samo poiskalo primerne nadgradnje in instaliralo, upam, da bo kaj pomagalo.
Automatic updates pa nimam vključeno, ker imam piratsko verzijo win. katero sem dobil že nameščeno na novem rač.
lp, ElGrigon
Uptime: 10 dni
