Masivni nakup komponent,najboljše in najpogostejše,Predalčki
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:  Masivni nakup komponent,najboljše in najpogostejše,Predalčki Odgovori s citatom
Dober Večer.Doma urejam delavnico,in bom kupil veliko komponente,zanima me pa,kje se dobi te male predalčke,ki so na tej sliki?
In sicer rad bi,eno stran vecji predalčki,za večje komponente,ali pogosto rabljene,in manjše,za PICe,in miniaturne,za kakšne matice in SMDje
.Potem pa še kakšna palica,da daš gor navitje žic.Ali Navitje SMD uporov,diod.
Zdaj ne vem,kater komponente naj kupim.Ampak sicer bi najprej naredil predalčke.
In sicer imam 3 Prostore z enako velikostjo,Višina je 23,5 ,Dolžina je 66,5 in širina 23.Mere so v CM.Kje je kakšna ferma,kjer bi lahko videl oz točne velikosti kupil?
Potem,ko bom to uredil,bomo pa zbirali komponente Twisted Evil .
In upam da razumete.Linki bi bili dobri.In moderatorji,če kdo da link od kakšnega proizvajalca,prosim ne dajte v smeti,čeprac se vam zdi reklama !
"Simple is the best!"
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v merkur. Pred časom sem kupil en takšen kvaliteten predalčnik po normalni ceni.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Točno tako, če že kupuješ raje odštej malo več in kupi dobro robo Wink . Sam imam doma različne vrste predalčnikov, a najbolj sem zadovoljen z tistimi iz Co*rada. Mogoče je dobro da pogledaš takšne, ki imajo na koncu tako imenovane "zatiče". To pomeni da ko ti predalček potegneš ven, se na koncu zatakne. Doma sem imel nekaj časa probleme s tistimi, ki tega nimajo in so se mi stvari dostikrat raztrosile.
Tomaž, S57KO
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kakšen iskalnik,ki bi lahko poiskal enake mere ali podobne,Ali pa pa poišče po več delov recimo z enako višino in nato to samo zlepiš slupaj in so mere podobne.
Drugi Post:Ok hvala.Ampak ni v Conradu malo drago Confused ?
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce bom to namontiral spodaj pod mizo.
So kakšni predalniki,ki so daljši od višine?Max višina je 23,5 CM,Max dolžina pa 66,5.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:  Re: Masivni nakup komponent,najboljše in najpogostejše,Preda Odgovori s citatom
kobilica je napisal/a:
Najprej preberi pravila in jih upoštevaj. Zadnjega stavka ne razumem najbolje, ampak branje pravil 1, 3 in 7 ti priporočam dvakrat. Do takrat pa ... ključavnica!
