Kako ločiti signalno in močnostno maso
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 7:14 pm    Naslov sporočila:  Kako ločiti signalno in močnostno maso Odgovori s citatom
Malo sem se začel ukvarjati s samogradnjo audio ojačevalcev, pa sem naletel na problem z masami.
Vem, da je potrebno speljati vse mase ojačevalnika v eno točko in od tam zadevo ozemljit. Problem nastane namreč pri tem, da pride masa v ojačevalnik tudi preko signala (iz računalnika) - ergo dobim ground loop in zadeva zelo nadležno brenči.
Zaenkrat sem zadevo "rešil" tako, da sem pustil samo to signalno maso, ampak to še vedno ni to.
Zdaj pa me zanima kako je treba sploh ti dve masi ločit. Pogovarjal sem se z mojstrom za samogradnje ojačevalcev in mi je povedal samo to da morata biti masi ločeni in mi je tudi prodal činče za na ohišje, ki imajo izolacijo od ohišja. Ampak ker ima pač vsak mojster svoje skrivnosti, noče povedat kako obe masi ločit. Zato se obračam sem, da rešim ta problem enkrat za vselej.
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka masa v svojo zvezdo, "taglavno" maso spelji na zemljo preko 100 ohm upora, signalno poveži z "taglavno" z tanko žičko, dolgo par cm (UTP? )
Robi
3 x 3 = 9
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem še brskal naokrog po internetu in sem našel takšno rešitev, ki je na spodnji sliki. Na levi strani (GND) je signalna masa, spodaj pa močnostna masa, vmes pa 10Rupor in 100nF kondenzator. Bo to dovolj?
Sicer pa grem malo probat Razz
 Velikost datoteke:  623 Bytov
 Pogledana:  3401 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvoji sliki je le ozemljitev in masa- po moje. Nima veze z ločeno močnostno maso in signalno maso- to sem ti opisal zgoraj in 100% deluje, če le ojačevalec sam ne proizvaja bruma?
3 x 3 = 9
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober ojačevalec ima že v startu ločeno vhodno in glavno maso, ponavadi prek upora.
LP Aljaž
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sulc
Kaj pa izvedba? Kako je to v praksi narejeno? Kakšna shema mogoče?
LP, Jani
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo preglej tu:
http://sound.westhost.com/projects-1.htm
LP Aljaž
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverjeno pravilno dela.
Več na to temo pa na linku
GND
 Velikost datoteke:  22 KB
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive rešitve. Hvala za odgovore.
"Problem" pri moje ojačevalcu je, da sem dobil narejeno profi tiskanino, na kateri sta glavna masa in močnostna masa že povezani. Gre za ojačevalnik s 4 x TDA7294 in je nekakšen klon Brutusa 170W.
Sam ojačevalnik ne brni. Napajalnik ima 4x 10.000uF kondenzatorje in še dodatne 4 x 2200uF na samem ojačevalniku. Pri kratko zvezanem vhodu ojačevalec ne brenči.
Sem se pa malo igral in sem določil da izvor brenčanja najverjetneje prihaja iz aktivne kretnice pred ojačevalcem, saj brez kretnice dela super.
PS: branko47 - super uporaben link Very Happy Samo malo bo treba utrdit južne jezike.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jackal je napisal/a:
Potem moraš maso kretnice povezati preko 100 ohm upora z zemljo, signalni kabel (oplet) pri kretnici tudi speljati na to zemljo, pri vhodu ojačevalca pa pusi oplet v zraku.
3 x 3 = 9
Uptime: 1 dni
