MrPizza Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Pon Jul 12, 2004 9:25 pm Naslov sporočila: Uporaba klasičnega transformatorja |
Uporabil bi klasični trafo z E jedrom 2x15V 30VA za napajanje vezja, ki troši maksimalno 300-350mA na izhod, lahko pri takšni uporabi pride do kakšnih težav (uničenje, pregretje, dimni signali )??? ali ga lahko brez pomislekov uporabim.
Drugo vprašanje ali je lahko kovinsko jedro transformatorja priključeno na ozemljitev??
Vnaprej hvala za odgovore.
LP,
Bostjan _________________ Lep pozdrav,
Boštjan |
Objavljeno: Pon Jul 12, 2004 10:01 pm Naslov sporočila: |
Če bo tokovna obremenitev konstantna ter stalna, ti priporočam, da vzameš malo močnejši trafo kot ga dejansko potrebuješ. Ozemljitev jedra ni potrebna. Če trafo ne bo zalit pa ne škodi, če ga ozemljiš. Če bo napajal kako temperaturno občutljivo vezje pazi, da ne bo preblizu saj se zna okolica kar lepo segreti.
lahko pri takšni uporabi pride do kakšnih težav (uničenje, pregretje, dimni signali ) |
V industriji opažam, da so taki mali transformatorji, ki so v raznih časovnih relejih itd najpogostejši vzrok okvare. Ni sicer neposredne nevarnosti, da bi se kaj skurilo. Najpogosteje opažam, da pride do prekinitve primarnega navitja. Pri transformatorjih lotanih na tiv pa je zelo veliko hladnih lotov, ki nastanejo zaradi vibracij. Pri teh transformatorjih so običajno sami pini tudi "nosilec" celega transformatorja. Priporočam, da preden tak trafo prilotaš na tiv daš pod njega malo silikonskega kita ali kak dvostanski lepilni trak. _________________ lp
MrPizza Član
Objavljeno: Tor Jul 13, 2004 7:36 am Naslov sporočila: |
Silvo hvala za podrobne informacije.
V bistvu je zadeva takšna, da imam en trafo (omenjeni) doma to je navaden trafo (stoječ z kovinskim nosilcem) ter kovinskim jedrom, zadeva bo montirana v kovinsko ohisje, ki je ozemljeno. Ker vezje, ki bo prikljuceno gor, ne bo popolnoma izkoristilo trafota (vezje bo odjemalo 0,2-0.25A maksimalno)sem imel premisleke glede, uporabe (mocno segrevanje trafota in morda pregoretje).
Potem pa bom zadevo uporabil.
Hvala. _________________ Lep pozdrav,
Boštjan |
