kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: Iz 220V v 12V? Modifikacija neke elektronike. |
Dober dan.Imam Vellemanov izdelek,K8017.Bi slo,če bi zamenjal samo te voltažne regulatorje in kake komponente?
Povezava na Izdelek.
aly. _________________ "Simple is the best!" |
noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Koliko V je izdelek ? če je 220V boš potreboval inverter drugače nebo delalo. Če pa je izdelek nizkonapetostni pa bi pomagala modifikacija napajalnega dela.  |
kobilica Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ne vem,je lightshow za 300 luči.Ima samo eno manjše feritno jedro,tri tiristorje,varovalko.Zgleda da je celotno vezje na 220V  _________________ "Simple is the best!" |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da nisi podal povezave na tvoj izdelek:
K8017 je 3kanalni Lightshow z mikrofonom.
Na shemi ni nobenih regulatorjev. Mišljen je za utripanje žarnic, ki delujejo na 230V.
Če misliš uporabiti 12V žarnice moraš najprej pregledati specifikacije uporabljenih tiristorjev, da bodo zdržali dovolj toka za tvoje žarnice. Enako velja za električne povezave na vezju, po katerih teče tok žarnic. Ter seveda varovalko.
Kar se ostalega tiče: pred upori za LED diode so preveliki. Treba preračunat vrednosti na 12V -> R=U/I = 12V/0,02A= 600R (680R)
Na N priključiš +12V, na L 0V
C8, R11, R12, ZD1 odpadejo. L1 lahko kratko prevežeš. Anodo Diode D1 povežeš na +12V, pa bi zadeva morala delati.
Edit: Spregledal varovalko in dušilko _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazadnje urejal/a Highlag Čet Apr 12, 2007 7:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kobilica Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala,bom probal.Ali pa bom enostavno naredil svoj light show na 12 V . _________________ "Simple is the best!" |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.64 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
Pred diodo D1 priključiš +12V DC.
Napajanje celotnega močnostnega vezja (AC IN priključek) pa mora biti izvedeno z izmenično napetostjo 12V AC! Tiristorji v shemi imajo to lastnost, da ko se odprejo, se jih ne da več ugasniti. Žarnice bi stalno gorele, ko bi se enkrat prižgale.
Torej moraš izklopiti napajanje, da se tiristorji zaprejo.
Če pa imaš AC napajanje, se napajalna napestost sama ugasne 100-krat v sekundi (prehod skozi ničlo) in je pogoj za zapiranje tiristorja izpolnjen.
Poleg tega je tiristor TIC106 narejen za max 5A DC = 5A AC RMS. Torej lahko priključiš največ okrog 50W žarnico (avtomobilski žaromet - ena nitka).
Če znaš narediti, ti bolj predlagam izvedbo s tranzistorji (bipolarni ali mosfet). Audio del pa skopiraš.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 1 dni
