Iz 220V v 12V? Modifikacija neke elektronike.
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:05 pm    Naslov sporočila:  Iz 220V v 12V? Modifikacija neke elektronike. Odgovori s citatom
Dober dan.Imam Vellemanov izdelek,K8017.Bi slo,če bi zamenjal samo te voltažne regulatorje in kake komponente?
Povezava na Izdelek.
aly.
"Simple is the best!"
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko V je izdelek ? če je 220V boš potreboval inverter drugače nebo delalo. Če pa je izdelek nizkonapetostni pa bi pomagala modifikacija napajalnega dela. Wink
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem,je lightshow za 300 luči.Ima samo eno manjše feritno jedro,tri tiristorje,varovalko.Zgleda da je celotno vezje na 220V Sad
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da nisi podal povezave na tvoj izdelek:
K8017 je 3kanalni Lightshow z mikrofonom.
Na shemi ni nobenih regulatorjev. Mišljen je za utripanje žarnic, ki delujejo na 230V.
Če misliš uporabiti 12V žarnice moraš najprej pregledati specifikacije uporabljenih tiristorjev, da bodo zdržali dovolj toka za tvoje žarnice. Enako velja za električne povezave na vezju, po katerih teče tok žarnic. Ter seveda varovalko.
Kar se ostalega tiče: pred upori za LED diode so preveliki. Treba preračunat vrednosti na 12V -> R=U/I = 12V/0,02A= 600R (680R)
Na N priključiš +12V, na L 0V
C8, R11, R12, ZD1 odpadejo. L1 lahko kratko prevežeš. Anodo Diode D1 povežeš na +12V, pa bi zadeva morala delati.
Edit: Spregledal varovalko in dušilko
Nazadnje urejal/a Highlag Čet Apr 12, 2007 7:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,bom probal.Ali pa bom enostavno naredil svoj light show na 12 V Smile.
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred diodo D1 priključiš +12V DC.
Napajanje celotnega močnostnega vezja (AC IN priključek) pa mora biti izvedeno z izmenično napetostjo 12V AC! Tiristorji v shemi imajo to lastnost, da ko se odprejo, se jih ne da več ugasniti. Žarnice bi stalno gorele, ko bi se enkrat prižgale.
Torej moraš izklopiti napajanje, da se tiristorji zaprejo.
Če pa imaš AC napajanje, se napajalna napestost sama ugasne 100-krat v sekundi (prehod skozi ničlo) in je pogoj za zapiranje tiristorja izpolnjen.
Poleg tega je tiristor TIC106 narejen za max 5A DC = 5A AC RMS. Torej lahko priključiš največ okrog 50W žarnico (avtomobilski žaromet - ena nitka).
Če znaš narediti, ti bolj predlagam izvedbo s tranzistorji (bipolarni ali mosfet). Audio del pa skopiraš.
Uptime: 1 dni
