geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sob Apr 14, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: Ohisje za daljinca |
Pozdrav,
Zanima me, kje bi se dalo dobit ohisje za tegale daljincka na spodnji sliki.
Vcasih je, mislim da Janus, to prodajal, kot komplet enega sprejemnika in dveh pilotov, samo zdaj ne duha ne sluha.
Hvala za pomoc...bi rabil 3 kose
Lep pozdrav
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:40 am Naslov sporočila: |
Sam sem identične dobil pred časom v HTE. Zakaj pa mora biti prav tako ohišje? |
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 11:08 am Naslov sporočila: Ohišja |
Vprašaj na Mars Commerce v Kranju. _________________ Vsak dan spoznamo kaj novega... |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 12:05 pm Naslov sporočila: |
Za cca. 5€ se v Conradu dobijo takšni:
dimenzije PDF |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
V HTE sem prejšnji teden sicer zasledil ohišja, vendar so bila malo drugačna. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 3:35 pm Naslov sporočila: |
Ena varianta je, da kupiš neko ohišje podobno tvojemu (HTE, Conrad) in ga potem prilagodiš željam , le da je treba vrtati  _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
geier Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Take rabim zato, ker so obstojeci po delih.......
enemu manjka samo tista rdeca tipka, enemu zhornji pokrovcek, nekje je pocen spodnji del....
vezje, ki je noter je prilagojeno temu ohisju, 12V baterija lepo sede noter
.....skratka, razlogov trenutno dosti
Hvala za pomoc, sploh pa ce jih imajo v HTE
V skrajnem primeru pa normalno, da predelava,
samo mislim, da bi to moralo se obstojat
lp |
trobida Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi vprašal v trgovino, kjer si sam izdelek kupil? Mogoče jih tam tudi sestavljajo, ali pa ti ga lahko nekako dostavijo. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
geier Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
Dal mi je frend, ker ne rabi vec, on pa se tudi ne spomni vec, kdo mu je prinesel. Bil je to SLO proizvod, narejen po narocilu...mogoce par 100 kosov in ne zgleda nevem kako lepo, samo dela. ( tega ni bilo v trgovinah )
je pa stvar v takem stanju, kot sem napisal,
sicer pa vse dela, zato se mi pa gre.
Firme ni vec, ceprav je moral vse to nekdo kupiti in se mu sedaj valja,
pa ne ve kaj bi z robo, zato pa srasujem vesoljni svet, ce kaj ve ?
Na saj, dva predloga sta ze bila, HTE in Mars
Hvala za pomoc
lp |
Uptime: 15 Ur
