Sponsored by SiOL
Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Naslednja
Prispevkov: 13561
Aktiv.: 82.17
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2005 9:00 pm    Naslov sporočila: icon_idea Komentarji, vprašanja avtorjem projektov Odgovori s citatom
NeoTO, zelo lep izdelek, vse pohvale Applause
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Nov 20, 2006 5:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 2.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 11:28 am    Naslov sporočila: icon_idea Re: Komentarji, vprašanja avtorjem projektov Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
drugič
Je zadeva kaj glasna (noč)?
Lp, CarpeDiem
NeoTO
Prispevkov: 2737
Aktiv.: 16.59
Kraj: Ločica ob Savinji
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dela brez pokrova, je zračni upor tako velik, da se vrti s približno 1200 obrati na minuto in vse skupaj je pri takšni hitrosti skoraj neslišno.
Če pa pokrijem, se začne rotor vrteti vse do približno 2000 obratov na minuto, pri tej hitrosti pa postane motor precej glasen, vibracije, ki izvirajo iz ne čisto zbalanciranega rotorja pa se tudi toliko bolj izrazijo.
Ideja pa je, da se ponoči zadeva upočasni (v podstavku je že PWM regulacija motorja).
NeoTO
Prispevkov: 2737
Aktiv.: 16.59
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2005 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega je temperatura netočna, kadar je vse skupaj pokrito (segrevanje motorja in tuljav segreje zrak znotraj valja).
Prispevkov: 13561
Aktiv.: 82.17
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
Jaz bi pa rabil eno takšno 12v zadevo.
Vprašnje se nanaša na projekt Enostaven regulator temperature s prikazovalnikom
Prosim, da avtorje sprašujete v posebej za to odprtim sporočilom.
P.S.
Koliko sem pogedal narčt bi zadevo brez težav uporabil v avtomobilu. Odstranil bi transformator, ter namesto triaca ter optičnega sprežnika dal 12V rele.
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje se nanaša na silvotov električni pastir.
Iz tvoje sheme zelo težko preberem katere dele si uporabil. Ali bi mi jih bil pripravljen tukaj napisati?
Prispevkov: 13561
Aktiv.: 82.17
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako shemo bi še rad imel? V priloženi dokumentaciji je načrt iz katerega vsak normalen uporabnik, ki je sposoben zadevo sestavit znal razbrati kaj potrebuje. V prilogi je še PCB ter HEX za uporabljenega pica. Na taka nesmislena vprašanja v bodoče ne mislim odgovarjati niti tukaj še manj pa pod zasebno.
dkone
Prispevkov: 2053
Aktiv.: 13.63
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VPRAŠANJE SE NANAŠA NA SILVOTOV ELEKTRIČNI PASTIR.
G.Silvo, ali mi lahko poveste, kateri kontroler ste uporabili v pastirju? 12C508 ali 12C508A ??
Hvala za odgovor.
Lp,denis
Prispevkov: 13561
Aktiv.: 82.17
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno - med njima ni uporabniku opaznih razlik. "A" ima poboljšano zaščito pred kopiranjem zaščitenega kontrolerja.
dkone
Prispevkov: 2053
Aktiv.: 13.63
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Potem lahko uporabim 12C508A brez težav. Zanima me samo, kaj je pod kondezatorjem, zraven l293? Prevezava?
lp,denis
andrejj
Prispevkov: 4344
Aktiv.: 26.32
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sta diode.
dkone
Prispevkov: 2053
Aktiv.: 13.63
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Pastir že dela Laughing Laughing Me je že enkrat ruknilo Laughing Laughing Laughing
Lp,denis
emc2
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 13:50
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Grasuple
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 1:02 am    Naslov sporočila:  Transformator Odgovori s citatom
zanima me, če bi se dalo za tega pastirja uporabiti kakšen namenski trafo, npr.. za visoko napetost pri TVju?
dkone
Prispevkov: 2053
Aktiv.: 13.63
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje se nanaša na Jankotov Enostaven regulator temperature s prikazovalnikom.
Pri umerjanju me regulator ne uboga.Zadevo sem sestavil in vse lepo in prav deluje, razno umerjenje ne. Tako kot piše v navodilu, sem z multimetrom meril napetost na 30 pine (IC5) in mi skos kaže dobre 3,8V, ne glede ali potenciometer obračam ali ne. Enako velja za potenciometer P3, pri katerem nastavljam napetost med 35 in 36 nogici omnjenega čipa. A bi mogoče vedeli kaj bi bilo narobe? Vse druga deluje dobro, samo umeriti ga ne morem.
Hvala,
Denis
DejanHrovatin
Pridružen-a: Tor 12 Jun 2007 17:42
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel bi eno prošnjo
Zanima me če bi lahko zaprosil samo za TIV in načrt, ter mere (realne) TIV-a na ploščici za dvokanalni voltmeter. Nekako sem si mislil da bi pri usmerniku, katerega že delam (electronics-lab) imel še nek voltmeter in ampermeter (saj mislim da kakor dem razbral iz opisa meri obojno), ampak ne morem si ogledat zadev ker sem šele manj kot 3 dni registriran na forumu. Za TIV in načrt bi lepo zaprosil zato ker imam jutri prelepo in zadnjo priložnost letos za zjedkat ploščico v šoli (doma nimam zadev za to), tako da bi med počitnicami izdelal zadevo.
Gre se za spodnji Silvov izdelek:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3344
Lahko na ZS.
Najlepša hvala za vso pomoč!
Lep pozdrav!
Stran 1 od 13
Uptime: 84 dni
