Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 9:00 pm Naslov sporočila: Komentarji, vprašanja avtorjem projektov |
NeoTO, zelo lep izdelek, vse pohvale  _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Nov 20, 2006 5:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 11:28 am Naslov sporočila: Re: Komentarji, vprašanja avtorjem projektov |
Silvo je napisal/a: |
NeoTO, zelo lep izdelek, vse pohvale  |
drugič
Je zadeva kaj glasna (noč)?
Lp, CarpeDiem |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 12:07 pm Naslov sporočila: |
Če dela brez pokrova, je zračni upor tako velik, da se vrti s približno 1200 obrati na minuto in vse skupaj je pri takšni hitrosti skoraj neslišno.
Če pa pokrijem, se začne rotor vrteti vse do približno 2000 obratov na minuto, pri tej hitrosti pa postane motor precej glasen, vibracije, ki izvirajo iz ne čisto zbalanciranega rotorja pa se tudi toliko bolj izrazijo.
Ideja pa je, da se ponoči zadeva upočasni (v podstavku je že PWM regulacija motorja). |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2005 12:09 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega je temperatura netočna, kadar je vse skupaj pokrito (segrevanje motorja in tuljav segreje zrak znotraj valja). |
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 5:11 pm Naslov sporočila: |
monaco je napisal/a: |
Jaz bi pa rabil eno takšno 12v zadevo. |
Vprašnje se nanaša na projekt Enostaven regulator temperature s prikazovalnikom
Prosim, da avtorje sprašujete v posebej za to odprtim sporočilom.
P.S.
Koliko sem pogedal narčt bi zadevo brez težav uporabil v avtomobilu. Odstranil bi transformator, ter namesto triaca ter optičnega sprežnika dal 12V rele. _________________ lp
bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:06 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje se nanaša na silvotov električni pastir.
Iz tvoje sheme zelo težko preberem katere dele si uporabil. Ali bi mi jih bil pripravljen tukaj napisati? |
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako shemo bi še rad imel? V priloženi dokumentaciji je načrt iz katerega vsak normalen uporabnik, ki je sposoben zadevo sestavit znal razbrati kaj potrebuje. V prilogi je še PCB ter HEX za uporabljenega pica. Na taka nesmislena vprašanja v bodoče ne mislim odgovarjati niti tukaj še manj pa pod zasebno. _________________ lp
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
VPRAŠANJE SE NANAŠA NA SILVOTOV ELEKTRIČNI PASTIR.
G.Silvo, ali mi lahko poveste, kateri kontroler ste uporabili v pastirju? 12C508 ali 12C508A ??
Hvala za odgovor.
Lp,denis |
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
Vseeno - med njima ni uporabniku opaznih razlik. "A" ima poboljšano zaščito pred kopiranjem zaščitenega kontrolerja. _________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Potem lahko uporabim 12C508A brez težav. Zanima me samo, kaj je pod kondezatorjem, zraven l293? Prevezava?
lp,denis |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 8:46 pm Naslov sporočila: |
Mislim da sta diode. |
dkone Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Pastir že dela Me je že enkrat ruknilo
Lp,denis |
emc2 Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 13:50 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Grasuple
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 1:02 am Naslov sporočila: Transformator |
zanima me, če bi se dalo za tega pastirja uporabiti kakšen namenski trafo, npr.. za visoko napetost pri TVju?
Lp |
dkone Član
Objavljeno: Ned Maj 20, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje se nanaša na Jankotov Enostaven regulator temperature s prikazovalnikom.
Pri umerjanju me regulator ne uboga.Zadevo sem sestavil in vse lepo in prav deluje, razno umerjenje ne. Tako kot piše v navodilu, sem z multimetrom meril napetost na 30 pine (IC5) in mi skos kaže dobre 3,8V, ne glede ali potenciometer obračam ali ne. Enako velja za potenciometer P3, pri katerem nastavljam napetost med 35 in 36 nogici omnjenega čipa. A bi mogoče vedeli kaj bi bilo narobe? Vse druga deluje dobro, samo umeriti ga ne morem.
Hvala, _________________ Denis |
DejanHrovatin Član
Pridružen-a: Tor 12 Jun 2007 17:42 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 6:58 pm Naslov sporočila: |
Imel bi eno prošnjo
Zanima me če bi lahko zaprosil samo za TIV in načrt, ter mere (realne) TIV-a na ploščici za dvokanalni voltmeter. Nekako sem si mislil da bi pri usmerniku, katerega že delam (electronics-lab) imel še nek voltmeter in ampermeter (saj mislim da kakor dem razbral iz opisa meri obojno), ampak ne morem si ogledat zadev ker sem šele manj kot 3 dni registriran na forumu. Za TIV in načrt bi lepo zaprosil zato ker imam jutri prelepo in zadnjo priložnost letos za zjedkat ploščico v šoli (doma nimam zadev za to), tako da bi med počitnicami izdelal zadevo.
Gre se za spodnji Silvov izdelek:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3344
Lahko na ZS.
Najlepša hvala za vso pomoč!
Lep pozdrav! |
Uptime: 10 dni
