Izdelava tiskanine-modifikacija strojcka za plastificiranje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrej--> jaz recimo spar papir enostavno malce obrežem in nalepim na navaden bel list - zgoraj po celi širini in spodaj po celi širini z navadnim selotejpom (ne belim ali čisto prozornim, ampak standardnim) pa gre čisto lepo skozi. Sam papir pa ne gre---se zabije.
Silvo--> načeloma se mi je foto postopek vedno zdel privlačen in zanimiv, delal ga pa nisem predvsem zaradi tega ker nisem imel UV žarnice - no, parkrat sem poskusil (uspešno) z projektorsko 350W žarnico, pol sem jo pa zbil Sad Sad pa je bilo konec--
Zdaj ko so UV LED na voljo, se mi zdi to malo enostavnejše vsaj okoli tega. Je pa seveda, (kot sem bral) malo problem prav film, ker laser na folijo ni dosti kontrasta, mogoče na paus. Enkrat sem dal nekomu delat pcb sem mu natisnil na inkjet prozorno folijo z inkjetom in se je celo izkazalo da je kontrast dosti boljši kot pri laserju...mogoče je ena varianta tudi dva printa aden na drugega, kjer pa se zna pojaviti problem robov...
itd...
Prispevkov: 9450
Aktiv.: 52.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Meni se je vedno zelo lepo obneslo printanje folije s HP laser printerjem. Le na 2 stvari sem vedno pozoren - v nastavitvah printerja mu določim količino tonerja 4 od 5 (pri 5 že razpacka), in toner mora biti original. Obnovljen toner je popolnoma neuporaben.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha...no, to je dobro vedeti...namreč pri mojem pride original toner kar drag (90€črn, po 139€ vsaka barva), pa razmišljam---z obzirom da je bil cel printer 70.000SIT, se potem bolj splača printer menjat... Wink
offtopic
a ima kdo izkušnje recimo z pobarvanimi ploščicami iz conrada? A so uporabne ?
potem druga stvar - včasih so rekli da ploščico pobarvaš z lakom potem jo pa daš na star gramofon na 72 da se lak enakomerno porazdeli Shocked
Edit by VolkD
Prispevkov: 5313
Aktiv.: 29.61
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lepo. ni kaj...
evo prišel nazaj z breskvico No.2 (majo jih še na tone Very Happy )
Kje zaboga, bil sem dva tedna nazaj v Sparu nasproti mlekarn, prav tako tudi v city parku, toda vse kar sem našel, je bil listek s ceno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
citypark--->prideš notri (na desni) takoj za info pultom greš levo (hodiš mimo blagajn), potem tretja do četrta vrsta polic greš desno, takoj po 2-3 metrih so zloženi na levi polici mislim da druga polica od spodaj navzgor. Twisted Evil
z obzirom da pri izdelavi PCB nimam sreče, jo imam vsaj pri nabavi breskvice Very Happy Smile Wink
Prispevkov: 5313
Aktiv.: 29.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
toda točno to polico sem gledal in je bila prazna. Verjetno jih imajo v skladišču in ko se polica sprazni, jo zopet napolnijo. Kako ažurno to delajo je pa vprašanje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, čisto možno. Žal si imel očitno smolo. Mogoče drugič več sreče Sad
Nazadnje urejal/a protoncek Čet Maj 03, 2007 3:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje ...ena stvar (mogoče moja napaka) ko vi ploščico daste parkrat čez breskvico---a jo takoj!!! mudi!!! brž!!! daste v vodo ali malo počakate? Namreč če se jo da takoj potem je toner še v tekočem stanju, kar pa ni res če malo počakaš...?
mogoče to delam narobe---jaz malce počakam Shocked Sad Question Question Question
treba zvečer probat Exclamation
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz zmeraj počakam, da se ploščica nekoliko ohladi. Vendar ne popolnoma, ker se potem papir naguba in potegne toner stran od ploščice.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fantje...dajte naj mi en potrdi da je treba vrelo ploščico takoj iz breskvice v vodo vreči... Twisted Evil ker ali imam srečo ali je pa to krivo ker zdaj mi je uspelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked Rolling Eyes
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jo takoj vrzem v vodo, ker sicer pece v prste Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hysterical
ja, no...
nekje sem prebral namreč da če se toner strdi, se zopet primer na papir, zato ga je dobro vreči takoj v vodo in ker se papir malce prej ohladi kot debelejša plata, se toner prime na plato.
a je kaj smisla v tem Question Shocked
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 2.07
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hysterical
ja, no...
saj če se toner ponovno prime na papir, ni problema, ker ti itak papir posvaljkaš dol s plate, papir če ostane na tonerju ni nič narobe, na bakru pa papirja ne bo nič ostalo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 57.57
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako nekako sem tudi jaz mislil, ampak...
ne vem...mogoče bi moral potem, ko nehaš peglati v breskvi, s kakšnim valjčkom rolati gor po plati dokler se ne ohladi pod tališče tonerja...
s55m
Prispevkov: 2372
Aktiv.: 14.19
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepotrebno!!!
Samo v vodo ali pod vodo in z zobno ščetko zdrgneš papir dol.Seveda šele takrat, ko je dovolj namočen.
Stran 23 od 25
Uptime: 59 dni
