Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: Stikalo in varovalka na usmerniku |
Doma vgrajujem usmernik v ohišje. Notri bom dal nastavljiv usmernik in dva stabilizirana usmernika še posebej. Vsak usmernik bo imel svoj transformator, stikalo in varovalko in indikacijsko ledico. Imam tudi skupno varovalko in stikalo za odklop vseh treh iz napajanja. Glavno stikalo in varovalko sem brez dvoma zvezal takoj za napajalnim kablom in z njim odklaplam "fazo" in "nulo". Dvomi pa so se pojavili pri vezavi stikala na posamezne usmernike. Ali jih dam pred transformator, pred vezje, ali celo pred izhodne sponke. Do tega sem prišel na idejo iz naslednjega razloka... Če pride naprimer "nenamenoma" na izhodne sponke neka višja napetost, lahko pokuri vse gladilne kondenzatorje in po možnosti še kaj. Če pa bo pred sponkami stikalo, do tega pri izklopljenem usmerniku ne bo prišlo. Iz istega razloga tudi varovalka na istem mestu. V dvomih sem tudi, ali varovlko pred ali za stikalom. Gotovo bi bilo najbolje dati dvojna ali trojna stikala ali celo rele in potlej odklapljam na vhodu in izhodu. Zanima me tudi ali je dovolj odklapljanje samo enega potenciala. Če dam stikalo pred izhodne sponke to gotovo ni priporočljivo, za drugje pa nisem prepričan.
Upam da situacijo razumete, drugače uprašajte, pa vam razložim. _________________ ________________________________
ambri... |
noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 5:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi odklapljam oba potenciala ker sem nabavil že kar nekaj časa nazaj veliko količino dvopolnih stikal. Kako se boš odločil pa ti naj strokovnjaki svetujejo  |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.44 Kraj: N.G.
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:19 am Naslov sporočila: |
Pred izhodne sponke jih ne daj ker pri višjem toku predstavljajo ka nekaj upornosti. Padec napetosti na stikalu ti bo znal "zafrkavati" meritev.
L.P.
Mitja |
Brozzy Član
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:03 am Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo.
Ima še kdo kakšne predloge? _________________ ________________________________
ambri... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.82 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:02 pm Naslov sporočila: |
jaz bi recimo dal glavno stikalo nekje zadaj, potem pa spredaj poleg komand za vsak usmernik posebej stikalo ki izklopi fazo na ustrezni trafo. To je povsem dovolj in po moje ni treba izklapljati še izhoda (se strinjam s kosmitom).
Če pride neka napetost gor? Hm---Močno dvomim da bi karkoli bilo, ker so glavni gladilni kondenzatorji takoj za graetz-om in ne na izhodu, pa tudi tranzistor zdrži kar dosti kontra napetosti, tako da ne se sekirat... |
Brozzy Član
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:28 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa kaj napetostni stabilizator zdrži kontra napetosti? Protoncek, hvala za razlago, še posebej pa za načrt limiterja za usmernik. _________________ ________________________________
ambri... |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:40 pm Naslov sporočila: |
hm...odvisno, po moje, ampak ne prav malo. Če računamo samo močnostni tranzistor ki ima največkrat max. dovoljeno napetost 60 V ali celo več, ni problema. No, ne bi se ravno igral z 230Vac na teh sponkah drugače je po možno kar nekaj variant zaščit, kot prvo imajo usmerniki velikokrat diodo (med + in -) na izhodu za zaščito proti kontra napetosti, lahko pa je taka dioda tudi serijsko pred končno sponko +, seveda mora v tem primeru biti dovolj močna da zdrži najcečji tok usmernika. Dodatno je seveda mogoče dati recimo varistor (ali zenerco recimo) in varovalko in če se na izhodnih sponkah pojavi prevelika napetost, varistor prebije in uniči varovalko...
če pa misliš te čip regulatorje (kot 7812 itd) je pa največja dovoljena napetost okoli 40 V, sicer na vhodnih sponkah, ampak mislim da je podobno tudi za izhod.
Sicer pa ne vem za kakšen primer da bi se to lahko zgodilo ker z usmernikom ti napajaš nekaj kar nima napajanja in tako ne more udariti nazaj, če pa misliš kratke impulze, so pa zato na izhodu dioda in kakšen kondenzator 100nF... |
Brozzy Član
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
To bom imel za razne meritve, in kaj hitro se zgodi da kaj povežeš popolnoma nevede med sabo.
Prosil bi še kakšna priporočila ali načrte za stabiliziran labaratorijski usmernik (12V, 5V). _________________ ________________________________
ambri... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
Brozzy je napisal/a: |
Prosil bi še kakšna priporočila ali načrte za stabiliziran labaratorijski usmernik (12V, 5V). |
Kako velik tok pa bi rad?
7812 - za 12V , 7805 - za 5V , 338 za kaprice .
Za večji tok poglej v datasheetih, kako se dajo zraven tranzistorji.
Super je tudi tole, a ne vem, če se že dobi pri nas: stikalni 78xx .
LP,
LP, Igor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:16 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Super je tudi tole, a ne vem, če se že dobi pri nas: stikalni 78xx . |
Nekaj podobnega je tukaj in tukaj . |
Brozzy Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:09 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
Tole je videti kar fajn, samo, a je mogoče kaj za malo večje tokove? Kako se pa pri teh stabilizatorjih obnese paralelna ali serijska vezava večih? _________________ ________________________________
ambri... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:40 am Naslov sporočila: |
Če rabiš stikalo samo za izklop izhodne napetosti, lahko samo referenco oz. potenciometer izklopiš. Tako preklapljaš mA. Lahko narediš odklop tudi pri izhodnem tranzistorju. Tako je narejeno pri HP-jevih napajalnikih. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.72 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:01 am Naslov sporočila: Re: Stikalo in varovalka na usmerniku |
... Zanima me tudi ali je dovolj odklapljanje samo enega potenciala. Če dam stikalo pred izhodne sponke to gotovo ni priporočljivo, za drugje pa nisem prepričan... |
Za breznapetostno stanje iz napajalnika je najbolje, da daš stikalo tik pred izhodno sponko napajalnika. Na ta način ob izklopu dobiš v trenutku in garantirano nič voltov. Če je stikalo kjerkoli drugje, moraš čakati, da se izpraznijo filtrski kondenzatorji.
Najbolje je, ke je stikalo enopolno in izključi samo plus napajanja, ne pa tudi mase. Če uporabiš dvopolno stikalo, izključiš približno istočasno plus in minus napajanja. Poudarek je na besedah "približno istočasno". Ob izklopu stikala se lahko najprej prekine masa, pa ti cela naprava za kratek čas zaplava nekam proti plusu. Nerodno, če imaš to napravo z kakšno signalno žico priključeno na kaj drugega. ~~
Jur
________________
Smiley za dim: ~~ |
Brozzy Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
Zanimiv predlog @jur. Sem bil že prepričan, da ta postavitev stikala ne bo vredu, glede na mnenje @kosmit-a. _________________ ________________________________
ambri... |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:25 pm Naslov sporočila: |
odvisno od toka. Že pri 5A, gotovo pa pri 10A bo problem dobiti tako stikalo, da ne rečem da res lahko predstavlja problem, če ne na začetku pa po parih letih. V skrajni sili bi bila mogoče vseeno boljša varianta rele namesto stikala, razen če misliš vgraditi eno tistih "KONČAR" ogromnih stikal  |
Uptime: 488 dni
