Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.96 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 1:18 pm Naslov sporočila: Spajkalna postaja DIGITAL LOETSTATION SET LA 50 + LS 50 |
Cena 72 Eur - Conrad Graz - kaj mislite ?
 Download |
Ime datoteke: |
823969-an-01-ml-loetstation_ls-50_la-50_set_de-fr-en-nl.pdf |
245.34 KB |
Downloadano: |
162 krat |
_________________ lp
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 1:39 pm Naslov sporočila: |
Sem jo tudi jaz gledal v Gradzu prejšnji mesec. Imeli so jih kar na kupu zložene. Podrobneje pa se nisem spuščal, sem bolj gledal Welerje. Pa tudi prvič sem bil v trgovini, pa imaš kar nekaj za videti . Sploh cene napram Conradu v Lj.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 1:42 pm Naslov sporočila: |
Weler že lep čas ni tisto kar je bil, če primerjaš cena/kvaliteta
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 1:58 pm Naslov sporočila: |
Sam jo imam že dve leti in sem zadovoljen. Konica je še prva, dokupil pa sem še eno bolj fino za SMD (saj se da spajkati tudi z osnovno). Mislim da so dodatne konice po cca. 4€. Naj bi pa bil spajkalnik kompatibilen z Weller konicami - žal še nisem uspel to preveriti v praksi.
Sam sem postajo kupil v Nemčiji, pri nas v sloveniji je cena dokaj visoka (okrog 25.000)
LP, Peter
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 2:01 pm Naslov sporočila: |
Peter hvala za informacijo. Sem ravno iskal podatke o konici. Vrjetno jo bom ob naslednjem obisku Conrada v Grazu kupil.
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.37 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 2:39 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Weler že lep čas ni tisto kar je bil, če primerjaš cena/kvaliteta  |
Res je Silvo . Imam več spajkal weler (20 let delajo brez težav -edino kondenzator sem pri eni moral zamenjati) Vendar sedaj nebi več kupil Welerja nebi rad imel takega nosa , kot tvoj smeško
Cena pa je ugodna .
_________________ L.P. iskra |
s51as Član
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.19 Kraj: Šmarje-Sap
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 3:14 pm Naslov sporočila: |
V Ljubljani je 20k SIT
link
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 4:24 pm Naslov sporočila: |
In to v "ugodni" ponudbi z "evropskimi" cenami očitno za njih ne velja fiksen euro saj je cena večja za ca 2800 sit O o tem smo že dosti predebatirali. Slovenski spletni Conarad obiščem le, če rabim kak prevod za kak artikel
s51as Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 7:30 pm Naslov sporočila: |
Res se nebi smeli hvalit z evropskimi cenami, saj vsak kupec z lahkoto preveri ceno pri nas in v Evropi (zanalašč sem napisal, kot da to ni isto)!
Tudi mene zanima če je ta spajkalnik dober nakup.
Na sliki mi ne deluje najbol robustno, bol kot neka nežna medicinska oprema?
felle Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2004 19:36 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 10:35 pm Naslov sporočila: |
Poznam kolega ki ima taksno lot postajo in je z njo kr zadovoljen.
72 EUR je zelo primerna cena.
Sam sem dal za Wellerja WSD81 74k SIT mogoce tudi zato ker je Weller
_________________ Audio&Video Felle
servis zabavne in profesionalne elektronike |
Objavljeno: Sob Jul 24, 2004 4:41 pm Naslov sporočila: |
Ravnokar z Graz-a Spajkalnik se že greje
Nekaj ugotovitev na hitro:
-Zgornja fotografija je mogoče malo zavajajoča - stojalo ter postaja se ne držita skupaj (dva dela)
-Spajkalnik lepo sede v roko. Kabel sicer ni zelo tanek (kot nap. na iskrinem THS -u a je kar lepo mehak)
-Teperatura je izredno hitro dosežena. Ima 3 fiksne temperature 150,300,400, ki se izberejo s pritiskom tipke. (tri tipke pod displejem)
- z tipkama +/- desno od displeja se lahko temperatura nastavlja po korakih 1 stopinje. Na desni strani displeja je "bar graf" ki kaže moč (lahko se tudi izključi) Regulacija je dobra zapaženo max nihanje v minus 1 stopinja ter 2 v plus.
- kot je omenil Peter konica je na oko enaka kot pri welerjih. Nimam pa nobene doma, da bi poskusil, če dejansko paše noter.
- priložena je ošiljena konica
Več o standby ter power-off funkciji napišem, ko stvar stestiram.
Objavljeno: Sob Jul 24, 2004 6:08 pm Naslov sporočila: |
Popravek od zgoraj napisanega. Vse tri fiksne temperature so TUDI nastavljive v mejah od 150-450 °C. Funkcija standby ter power-off sta sicer malo nerodni - čas se odšteva od takrat, ko je bila na zadnje pritisnjena kaka tipka. Je pa zelo široko nastavljiv od do 9h po korakih 5minut. Pozitivno pa je to, da se spajkalnik zelo hiro ogreje - do "moje" delovne temperature 320°C iz hladnega stanja rabi ca. 1 minuto.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 11:10 am Naslov sporočila: |
felle je napisal/a: |
Lp |
Kako je z vzdržljivostjo konice, pri tem spajkalniku (weller), sem ga že imel namen kupiti, vendar sem se premislil, berite temo na http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?p=40703#40703
Sedaj pa že resno razmišljam, če ne bi raje poskusil kar s tole verzijo (voltcraft), Silvo je že napisal nekaj rezultatov, nekaj jih pa še bo.
Točno tako postajo ima en štromar vzdrževalec v eni firmi in pravi da je zadovoljen.
Meni osebno je weller še vedno zelo v redu, razen, seveda, konic, ki so postale slabe.
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 2:49 pm Naslov sporočila: |
Reber,
Kar se tiče konic bo pokazal čas . Peter je zgoraj napisal, da mu že zelo dolgo drži. Sam sem konice iskal v nemškem in avstrijskem Conradu a brez uspeha - je pa zanimivo, da so v našem kataloške: 0.8mm 827045 1.6mm 827045 3.2mm 827061 Konice so na oko enake welerjevim. (tista, ki ima na sredini malo odebeljen obroček.) Konica se vstavi v grelo - čez njo se navleče cevka, ki se privije pri držalu.
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 4:03 pm Naslov sporočila: |
V prilogi fotografija za lažjo razlago zgoraj napisanega
47.23 KB |
101 krat |
