Vklop Klima naprave s stikalom
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 9:06 pm    Naslov sporočila:  Vklop Klima naprave s stikalom Odgovori s citatom
Imam problem kako vključiti klimo na daljavo. Sistem za vklop imam izdelan preko GSM omrežja - kontakt za vklop in izklop.
Glede na to, da se vse klime vključujejo z daljinskim upravljalnikom, me zanima, če mi lahko kdo pomaga, kako vključiti in izključiti klimo s stikalom. Enkrat v preteklosti sem videl, da je na krmilniku klime nekaj prostih kontaktov, kamor se vključi napr. dodatno vezje, ki omogoča ponoven vklop, ko izpade omrežna napetost...
Daljinski upravljalniki so baje univerzalni, zato razmišljam, da bi naredil (če drugače ne bi šlo) IR povezavo, seveda, če bi poznal kode. Vsekakor pa mislim, da je enostavnejša, predvsem pa zanesljivejša rešitev s stikalom, v kolikor je to možno rešiti.
Mogoče kakšen predlog?
Klima je Toshiba 3500W. (točnega modela pa sedajle ne vem)
LP Matjaž
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem ti bo najlažje simulirati pritisk na tipko daljinca.
Če imaš možnost, priključi IR sprejemnik na DSO in primerjaj rezultate z znanimi protokoli (RC-5, NEC, Sony...). Če je univerzalen, se bo dalo enostavno napisati programček za uC, ki bo 'pritiskal' tipke.
Lp,
Matevž
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ni najbolj zanesljiva. Kaj pa če se ne bo vključil?
LP M.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitsubishijeve klime, katere sem preverjal, imajo vse lasten (in precej cuden) protokol, kjer je vsak paketek bistveno daljsi kot tisti pri TVjih. To je najbrz zato, ker prenese komando ali celo kompleksen sklop komand absolutno, stanje reference pa se hrani v daljincu (npr. ce nastavis iz prejsnjih 24 na 27 stopinj, ne poslje +1, +1, +1, ampak =27, ce malce karikiram v cloveku prijazni obliki, ker klima ne more vedeti ob vklopu na koliko je trenutno nastavljen daljinec, ce si se vmes z njim igral ob ugasnjeni klimi).
To kljub temu ni ovira, da ne bi mogel signala posneti kot trajanje zaporedja '0' in '1' in ponovno potem predvajati. Podobno kot pri TVjih je tudi pri klimah nosilec moduliran in ga standardni TV IR sprejemnik normalno sprejema (jaz sem preizkusal s f=38 KHz).
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 3:29 am    Naslov sporočila:  Najbolje bo Odgovori s citatom
Najbolje bo, da poizkusiš.
Jaz sem že uspešno vklapljal hlajenje/ogrevanje s klimo napravo preko stikala. Klima naprava si zapomne, v kakšnem položaju je bila, ko si napravo odklopil od napetosti, in ko jo priklopiš nazaj, nadaljuje prekinjeno delo.
Vsaj tako je bilo s klimo, ki sem jo preko telefona vklopil pri znancu. Kakšne vrste klima je bila, se ne spominjam, a predno smo šli v izdelavo telekomande, sem naredil tak poizkus.
Če je klima že montirana in je direktno vezana na omrežje, narediš preizkus tako, da odklopiš in spet priklopiš varovalko.
Za kakšno bolj zapleteno telekomando, nastavljanje temperature, ventiatorja etc. se boš pa moral precej bolj zakopati v dokumentacijo, kot sem jaz voljan.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, mislim, da je ta rešitev najbolj sprejemljiva. Edino kar me še skrbi je, da je v klimi baterija, ki si to stanje zapomni. Če jo izključim iz omrežne napetosti, se bo baterija sorazmerno hitro izpraznila. Glede na to, da je ta klima na Hrvaškem in da se bo rabila le občasno je to lahko problem.
Omogočiti bi bilo potrebno polnjenje baterije, in preveriti, na katero "default" vrednost se klima ob vklopu nastavi.
Lp Matjaž
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaz
Kode ni tesko pogruntati. Enostavno priklopis daljinca na audio vhod PCja in z (skoraj) katirimkoli programom za snemanje govora posnames kodo. Tako lepo dobis casovo kodo, ki jo potem zapeces v neki uC.
Pri oddajniku posljes kodo 2x ali 3x (ce le ni ista koda za izklop), ce slucajno prve kode ne spejme.
Lep dan
Simon
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.68
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panasonic klime je možno upravljati preko tipk, ki so skrite pod pokrovom - vsaj moja je taka.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu sem našel nekaj, zakar nisem prepričan, da je to to. Protokol oz. kode za povezavo so menda standardne, pa me zanima če je to pravo. Predpostavljam, da je povezava IR s 40kHz ali 36Khz.
CC, Data, Description
0x01, 0/1 Power On/off
0x04, 10-40 Room Temperature
0x05, 10-40 Target temperature
LP M.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno vciraj sem videl pri kolegu, ki si je izdelal zelo zanimivo napravo.
Zadeva ima IR sprejemnik ter IR oddajnik, ter seveda GSM modem. Ti stisnes tipko ter iz dalinca posljes komando. Naprava si jo zapomni. Potem preko GSM lahko upravljas z ono IR napravo. Mislim, da lahko shranis 2. ukaza.
Lep dan
Simon
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je s to napravo vklapljal klimo ali kaj drugega?
LP M.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vem, kode niso standardne. Poleg tega daljinec po mojem občutku pošlje vse nastavitve naenkrat, ne pa pritisk tipke, kot pri posameznem daljincu. Torej nekaj podobnega, kot programiranje timerja videorekorderja.
Jaz bi vseeno poskusil tisto rešitev, da si enostavno zapomni. Mogoče pa uporablja EEPROM?
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kode se pošljejo verjetno skupaj npr. za vklop 00H 01H oz. 05H 25H za nastavitev temperature 25 stC.
Bom poskušal dobiti en daljinski upravljalnik in ga poskenirati.
LP M.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno se mi zdi, če bi v daljinec od klime vgradil konektor, ki ga zvežeš paralelno z tipko START od hlajenja. Na ta način se ni potrebno ukvarjati z protokolom med klimo in daljincem. Konektor od daljinca priključiš na gsm kontrolno napravo... Slaba stran je v tem, da mora daljinec biti obrnjen proti klimi.
Pred časom sem na tak način krmilil televizorje.
Jur
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem sem tudi razmišljal, samo potem to zgleda skrajno neprofesionalno. Je pa res, da je verjetno to najenostavnejše in tudi z vidika zanesljivosti morda glede na situacijo najboljše. Ker v nasprotnem primeru sistem zahteva testiranja in odgovore na vprašanja Kaj pa če ...?
Lp M.
Uptime: 233 dni
