Zvočniki
Toni
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:  Zvočniki Odgovori s citatom
Profesor nam je povedal, da za maksimalno ojačanje zvoka lahko zgradimo nekakšno škatlo v katero potem nastavimo zvočnik: V priponki je narisan prerez škatle.
Zanimajo me dimenzije če kdo ve.
Hvala.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mislil bandpas ali voight pipe?
Z bandpasom dobiš samo en pas ojačan, drugo ne pride ven, pri voight pipe v bistvu ojačaš del, ki ga driver več ne pokriva, a zgornji del vseeno igra, ker je driver obrnjen ven.
Tisto na skici ni pa nič! Izgleda kot eno zaprto ohišje z hornom- je pa nesmiselno, ker je na koncu odprtine ravno.
Robi
3 x 3 = 9
Toni
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nam je dal samo primer: Na nogometni tekmi ne rabijo nič nevem kako močnih ojačevalnikov ker to zelo pomaga, da zvok preglasi vso množico.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nogometnih tekmah in ostalih večjih odprtih prostorih se uporabljajo troblje.
Tovrstni drajverji imajo zelo dobre izkoristke (čez 110db), vendar pokrivajo relativno omejen frekvenčni spekter (navzdol) - za govor je dobro, glasba pa ni ne vem kaj. Razen če se kombinira z dodatnimi nizkotonci.
Pa seveda usmerjeni so.
LP, Grega
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno!
Na nogometni tekmi je vse narejeno za govor in to z trobljami (horni). Zelo omejen frekvenčni spekter in zvok ko paja patak.
R
3 x 3 = 9
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka basovska zvočniška škatla deluje po tem principu. Če spremeniš volumen, ali zamašiš luknjo, se bo moč zmanjšala. Problem pri zvoku je v tem, da imaš precej širok spekter, pa težko narediš ohišje, ki bo ojačalo zvok na vsem zvočnem frekvenčnem obsegu. Zvoka kvalitetno ne moreš predvajati na enem zvočniku, zato imajo predvajalniki tri zvočnike (nizko, srednje, visoko tonski).
Jur
