Picek:) Član
Pridružen-a: Čet 10 Maj 2007 7:17 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 1:14 am Naslov sporočila: Za kaj se uporablja SQL? |
Samo zaniuma me,zakaj je to?
Vem da je za serverje,ker z tem lahko kaksno free multiplayer rpg igrico spremenis v svoj lasten privaten server,ampak zanima me,ker programski jezik se uporablja,ali je to vse ze notri,in samo spreminjaš nastavitve?
Zelo me ferbec matra. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 1:50 am Naslov sporočila: |
Glede na tvojo firbčnost bi si lahko vzel malo časa in prebral pravila.
Drugače pa je SQL (Structured Query Language) jezik, ki se uporablja za poizvedbe po podatkovnih bazah. |
Picek:) Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 3:02 am Naslov sporočila: |
Aja,hvala nisem vedel da je SQL jezik .Pa ne zamerit. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 9:26 am Naslov sporočila: |
Samo z SLQ-lom ne moreš napisati niti spremeniti igre. Je pa za večino rpg igric nepogrešliv. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 12:56 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Prehitro tipkanje .....
SQL-om _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Picek:) Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
Vem,malo povprašujem,drugače vem,da je dober za mmorpg igrce nepogrešljiv .
Samo zanima me,a je treba bazo postavljat tako,da pišeš besedilo,[slovenščina je zame švedska vas] kot assembler,ali postavljaš kakšne bloke ali pa tako naprej? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 1:33 pm Naslov sporočila: |
Daj piši razumljivo! Pa gumb "Predogled" uporabi! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
SQL je poseben jezik. Poveš mu kaj želiš in ne kako to želiš. Lep primer SQL stavka je:
Koda: |
SELECT nothing FROM nowhere ORDER BY disorder; |
Kolikor jaz razumem mmorpg igre ni potrebno nobeno znanje SQL-a, če želiš nekaj osnovnega. SQL-a ne moreš znati samo na pol. Ko osvojiš logiko znaš napisati še tako zahteven stavek brez težav. |
Picek:) Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo!
Ali je mozno recimo,da naredis spletno stran,v kateri se uporabnik registrera,in potem igra v igri?
Recimo,da bi naredil privaten server za counter strike source,v enem bi bil login,potem pa bi te preneslo na drug server,brez da bi vedel kodo? |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
Server side kode (PHP, SQL, ...) uporabnik ne more videti. Client side (HTML, JavaScript, CSS, ...) pa mora biti dostopna brskalniku in s tem posledično uporabniku. O kateri kodi sedaj govoriš? |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Picek:) je napisal/a: |
Hvala za pojasnilo!
Ali je mozno, recimo, narediti spletno stran, kjer se uporabnik registrira in potem igra v igri?
Recimo, da bi naredil privaten server za counter strike source. V enem bi bil prijavljen, potem pa bi te preneslo na drug server brez da bi vedel kodo? |
Ni tako lažje prečitati in razumeti?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Picek:) Član
Objavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
Recimo,imas pri CSS en modul,na enem serverju,kjer bi se loginal,potem pa bi ta modul poslal podatke bazi,baza bi pa potem poslala comando,ki bi ta vsebovala kodo,in bi CSS sprejel to komando in bi sel na drug server,ki je zaščiten.
Pa ne zamenat CSS z čim drugim,govorim o Counter Strike Source.Samo primer. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Maj 14, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
Stvar ni tako enostavna. Najprej moraš postaviti SQL server (mssql, firebird, ali kaj podobnega), potem moraš generirati bazo, potem pa jo uprabljati. Če ne veš niti kaj je SQL, sam po navodilih iz foruma ne boš uspel.
Jur |
Uptime: 9 dni
