Aluminijasti profili
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:  Aluminijasti profili Odgovori s citatom
Pozdrav vsem
Zanima me, kje v okolici Ljubljane se da kupiti standardne aluminiaste profile, ki se lahko kombinirajo - privijačijo v ustrezno obliko.
Izgledajo pa tako:
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bistrica pri Mariboru
Ideal profili
Pa to ni poceni. Wink
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so profili od Bosch-Rexroth -a. V tvoji bližini jih boš našel pri OPL Trzin, malo bolj oddaljeni pa so Hypex vendar pa je tako kot pravi Brane, zadeva ni poceni. Samo za informacijo, meter kvadratnega profila je cca. 8€.
LP, Peter
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Lescah imaš Hypex
Ljubljana: La & Co d.o.o
Trzin: OPL d.o.o.
Hypex-ovi profili in pribor niso popolnoma kompatibilnimi z tistimi, ki jih ponuja OPL/ La&Co (Bosch Rexroth). Je pa Hypex mogoče malo cenejši od OPL-a, vendar nima tako široke palete izdelkov.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Tako je in to lahkega profila 30 X 30 mm! 40 X 40 je že čez 10€.
Še en moj izdelek s takimi profili.
 Velikost datoteke:  682.28 KB
 Pogledana:  104 krat
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa res drago...
Študiram da bi poleti zgradil CNC rezkar. S temi profili nisem vezan na fiksne dimenzije - če je kaj narobe se samo odvijači in popravi, zato so mi všeč.
Pa se da kupiti na metre ali je potrebno celo palico?
Bom jutri zavrtel par telefonskih številk pa malo povprašal po naslovih ki ste mi jih dali. Hvala za pomoč.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj Lipro Koper
L.P. Pegla
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
V Inotehu, kjer kupujem je na metre. Počakaj malo da najdem kje je program z kompletnim materialom pa dobiš povezavo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Lepa mašinca za lepljenja nalepk. Applause
Si za vakum uporabil posebno črpalko ali si uporabil kar venturijev ventil in delaš vakum s pritiskom?
BTW, si si pa privoščil precej kvaliteten label senzor. Za skoraj enake nalepke sem v industriji videl kar običajno fotocelico, ki je registrirala jakost presvetlitve.
Še to ... nosilni papir teh nalepk je idealen za prenos tonerja na baker. Wink
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
1.) Si za vakum uporabil posebno črpalko ali si uporabil kar venturijev ventil in delaš vakum s pritiskom?
2.) BTW, si si pa privoščil precej kvaliteten label senzor. Za skoraj enake nalepke sem v industriji videl kar običajno fotocelico, ki je registrirala jakost presvetlitve.
3.) Še to ... nosilni papir teh nalepk je idealen za prenos tonerja na baker. Wink
1.) Festo pihanje (dere se ko vrag kljub dušilki), vzameš kaj imaš
2.) zadnji del prejšnje točke
3.) sem čital kam ti printaš predloge za TIV. Pri naši drugi firmi imamo teh ostankov na tone različnih širin.
Pa še za Petra:
Tukaj si lahko online načrtuješ in naročiš material ki ga rabiš Imaš vse, od vodil do pogonov, vrat vse mogoče kotnike, pritrdilni material.....
Hitro boš v območju k€! Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez,kar lep stroj.Za ostanke od nalepke pa me zanima, koliko je velik format oziroma širina?Jaz sem prosil v trgovini in bom dobil trak,ki se uporablja pri tehtnici.Samo ozek je.Tako bo za manjši format.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vem kako je z materijalom pri izdelavi takih projektov. Tudi jaz sem že rešil kakšen problem z 10x predobrim senzorjem ... je bil pač pri roki in mudilo se je tako, da cena ni bila vprašanje. Smile
Ti vakum ventili so res glasni, ampak se (vsaj na "mojih" strojih) vključujejo samo za nekaj trenutkov, ko se nalepka prenaša iz papirja na ploščo.
Drugače pa sem največ delal na tiskalnikih nalepk kakršen je na sliki. Na prazne nalepke je sproti natisnil grafiko, alfanumerične oznake, zap. št., itd.
@PeterC povprašaj še v firmi Ceko IN, ki se ukvarja z montažo FlexLink sistemov. Mogoče se bo našlo kaj ostankov za en strojček, ker oni delajo kar velike projekte. Pred leti sem z njimi precej sodeloval pri avtomatizaciji (Simatic) in naši projekti se uporabljajo po celi evropi in tudi širše. Če jih boš kontaktiral se kar "izgovori" na Iztoka ... bodo že vedeli katerega ... Wink
 Velikost datoteke:  54.57 KB
 Pogledana:  20 krat
Uptime: 6 dni
