Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 11:49 am Naslov sporočila: |
Uuu, tole bo pa fino
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 12:01 pm Naslov sporočila: |
urarrr je napisal/a: |
Dragi Iztok..
Se mi dozdeva da si policaj. No vsaj razmišljaš tako... |
Policaj nisem, se pa znam postaviti (in to je tudi dokazano koristno) v kožo nasprotne stranke in gledat iz dveh stališč. To te je zavedlo.
Drugače pa poznam dosti ljudi tudi iz policije na vseh nivojih in zato vem kako zadeve tečejo.
In da bo jasneje ... če policistu radarski merilec pokaže "JAMMED" je to utemeljen sum, da so v vozilu vgrajene nehomologirane naprave. Kaj ima potem pravico storiti pa si poglej v zakonu. Našel boš možnost odstranjevanja reg. tablic (to lahko narediš sam ali pa se pokliče avtomehanik, ki ga mastno plačaš), potem lahko sledi izredni tehnični pregled in kot skrajna možnost tudi pregled strokovnjaka s policije.
Ker nekaj slednjih poznam osebno in strokovno vem, da bo jammer 100% najden v zelo kratkem času. In ti boš potem odšteval krepke €€€ vsote ...
Proteus Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
Urarrr, vse lepo in prav, dokler bo imela naša policija takšna pooblastila, kot jih ima in dokler bo sodstvo tako kot je, se nam ni potrebno bati, da bo kdo slučajno vozil kaj bolj počasi ali kaj bolj upošteval prometne predpise.
Pamet ga sreča šele takrat ko konča na kakšnem rehabilitacijskem oddelku; a takrat je že prepozno.
Prav ti, ki si 8 ur na cesti (vsaj tako domnevam po tistem kar si napisal) bi moral biti najbolj zainteresiran za ureditev kaosa na cesti, saj si najbolj ogrožen.
Je pa zanimivo, kako to zgleda v največji "demokraciji", po kateri se naši politiki tako radi zgledujejo - ZDA. Tam je dovolj, da policaj samo "oceni", da si vozil prehitro. Niti slučajno mu tega ni potrebno dokazovati z merilnimi instrumenti. Na katero stran se bo tam postavil sodnik je tudi popolnoma jasno. Na kazen seveda ne čakaš 5 let, tudi se ti ni potrebno bati, da bo zastarala; je pa večplastna in ZELOOO učinkovita.
Ni mi jasno, zakaj naši pravniki, in ostali odgovorni, vedno nekaj izumljajo in vedno se izkaže, da je stvar neučinkovita. Nič drugega ni potrebno, kot prevesti zakonodajo, ki dokazano deluje učinkovito. Problem je samo v tem, da so tisti, ki sprejemajo zakonodajo običajno tudi njeni največji kršitelji.
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
... da so v vozilu vgrajene nehomologirane naprave... |
Če gre za vgrajene nehomologirane naprave, je jasno. Policaj lahko naredi problem. Kaj pa če gre za nevgrajene naprave. Na primer radarski detektor/motilec, ki ga držiš v roki in NI vgrajen v avto. V tem primeru policaj ne bi smel vzeti tablic? Če ti zaradi take naprave lahko vzame tablice, bi jih lahko vzel tudi, če slučajno v avtu prevažaš nehomologiran televizor, laptop, pikado,...?
Seveda je jasno, da je motenje z motilcem kaznivo, ne glede na to ali je motilec homologiran ali ne.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
... Kaj pa če gre za nevgrajene naprave. Na primer radarski detektor/motilec, ki ga držiš v roki in NI vgrajen v avto. V tem primeru policaj ne bi smel vzeti tablic? ... |
V tem primeru pa lahko vzame kar tebe ...
Oviranje policije pri opravljanju uradnih nalog se lahko tretira tudi kot kaznivo dejanje za katerega si zadržan do 48 ur brez posebne utemeljitve ...
joni Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 11:55 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.19 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi policaje motil pri njihovem delu, ce pa jih lahko odkrijes in jim preprecis da bi imeli se delo z teboj.
_________________ joni |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 1:36 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Če gre za vgrajene nehomologirane naprave, je jasno. Policaj lahko naredi problem. Kaj pa če gre za nevgrajene naprave. Na primer radarski detektor/motilec, ki ga držiš v roki in NI vgrajen v avto. V tem primeru policaj ne bi smel vzeti tablic? Če ti zaradi take naprave lahko vzame tablice, bi jih lahko vzel tudi, če slučajno v avtu prevažaš nehomologiran televizor, laptop, pikado,...? |
Včeraj sem spet malo podebatiral z znanci iz policijskih krogov o teh zadevah. Kot iz rokava so mi stresli: "Glej Zakon o varnosti cestnega prometa - 24. člen / 3. odstavek"
In v njem piše tole:
Tako da med imeti pri sebi ali držati v roki najbrž ni bistvene razlike ...
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 7:11 am Naslov sporočila: |
Člen 24., 3. odstavek se, po mojem, lahko nanaša samo na aktivne naprave.
Pasivna naprava nima nobenega upliva na naprave ki ih uporablja policija.
jur Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 9:19 am Naslov sporočila: |
Aha. Jasno. Načeloma pa to pomeni, da detektorji laserjev, mikrovalov, ali česa drugega niso prepovedani, ker ne otežujejo, motijo ali preprečujejo delovanja merilnih ali drugih naprav ali tehničnih sredstev, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi.
Pa še nekaj: "naprav iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vgraditi v ali na vozilo.". Kaj pa če bi vgradil pod vozilo. Dober pravnik bi znal obraniti primer..?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:39 am Naslov sporočila: |
Tudi sam imam tak detektor mikrovalov. Moram reči, da je naprava kar uporabna. V trenutku veš, če ti lokalni oscilator v mikrovalovnem oddajniku dela ali ne. Z malo modifikacij sem naredil še meritev jakosti signala. Stvar je seveda prej indikator, kot instrument, a v pomanjkanju druge merilne opreme za frekvenčna področja nad 10 GHz je nadvse dobrodošel.
Za detektiranje policijskih radarjev pa se mi zdi zelo neuporaben. V našem okolju je tako veliko število mikrovalovnih naprav, da taka naprava povzroči zgolj zmedo pri vozniku.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 11:15 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Aha. Jasno. Načeloma pa to pomeni, da detektorji laserjev, mikrovalov, ali česa drugega niso prepovedani, ker ne otežujejo, motijo ali preprečujejo delovanja merilnih ali drugih naprav ali tehničnih sredstev, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi. |
Detektorji res niso prepovedani. Je pa problem dopovedat policaju, da mu meritev ni uspela zaradi njegove tresoče roke, ovire, spreminjanja hitrosti vozila, ipd. ker ko bo videl škatlico na armaturi boš 100% kar na licu mesta obsojen uporabe jammerja. Dokazovanje preko sodišča po zaplembi detektorja in izstavitvi €€€ kazni pa je zamuden opravek ... poznam dva taka primera iz prakse ...
Policaj ne loči detektorja od motilca! Ker pa je na cesti on zakon in ima vedno "prav" smo vozniki kljub njegovemu nepoznavanju tehnologija lahko samo stranke.
Zato sem si detektor vgradil kar za režami v havbi pred "kilerjem" motorja.
jur je napisal/a: |
Pa še nekaj: "naprav iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vgraditi v ali na vozilo.". Kaj pa če bi vgradil pod vozilo. Dober pravnik bi znal obraniti primer..? |
Če ga boš postavil pod vozilo bo po speljavanju ostal kar tam na tleh in se ne bo vozil s tabo. Če pa bo pripet pod vozilo pa je že na vozilu ...
jur Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
Pred leti smo enega policaja dobro nategnili. Razložili smo mu, da se je njegov radarski signal odbil od našega avta do nam nasproti vozečega, pa nazaj v našega in v merilec, zaradi česar sta se hitrosta avtomobilov sešteli. Ker smo mi vozili z dovoljeno hitrostjo in nasproti vozeči tudi, je jasno, da radar kaže nekaj drugega. Ker smo imeli pri roki še knjigo o (meteoroloških) radarjih, ni imel druge izbire, kot da nam je verjel.
Če policaj posveti z laserjem v tablico, se svtloba delno odbije nazaj del pa se je sipa naokrog. Tudi v nasproti vozeč avto in od tega nazaj proti nam. Teoretično bi to svetlobo lahko detektirali in bi tako odkril policaje.
17.67 KB |
6275 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
To že začenja mejiti na znanstveno fantastiko in ameriške pravnike. Kaj pa če bi, recimo, vozili po predpisih?
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:57 pm Naslov sporočila: |
Voziti po predpisih !
s55m Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
In še plačal sem, za tak prevoz te cevi . Saj nisem rekel, da bom jaz vozil po predpisih.... Ampak, kaj če pa bi...
Uptime: 8 dni
