mucek4 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 5:36 pm Naslov sporočila: Vodni filtri doma |
Doma odlično vodo. Se pa pojavi problem pri moji dragi doma. Imajo mestni vodovod, ki vsebuje veliko klora (voda smrdi, vsaj meni).
Imajo pa nameščen filter, ki filtrira delce (umazanijo). Ta filter se umaže v nekaj mesecih in ga je potrebno zamenjati. V trgovini pa ponujajo še filter z aktivnim ogljem, ki naj bi klor in podobne stvari iz vode odstranil. Pri moji doma so rahlo skeptični glede tega, ker so v neki reviji našli članek, ki te filtre nekako odsvetuje, češ naj bi bila voda iz vodovodov preverjena in dobra in da se z starostjo filtrov v njih lahko nabirajo zdravju škodljive bakterije. Na koncu članka je reklama za nek mikrobiološki test vode, zaradi katerega članku, vsaj jaz, ne zaupam v popolnosti.
Zanima me, se tak oglen filter splača namestiti za filtrom za delce in koliko lahko to vpliva na izboljšanje oz. poslabšanje vode. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70624.21
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 6:43 pm Naslov sporočila: |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: |
Aktivno ogle je znano da lahko prefiltrira še tako mikroskopske delce. Naredili so tudi ekperiment tako da so skozi oglje filtrirali črno vino. Priteklo je brezbarvno.
Aktivno oglje uporabljajo tudi za razkuževanje vode v vodnjakih in zbiralnikih zato bojazen da bi se v filtru zaredile bakterije je odveč.
L.P.
Mitja |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Pri aktivnem oglju je ključnega pomena adsorpcija na površino. Ima namreč precej veliko specifično površino - do 1500m^2/g. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz se tudi strinjam za uporabo aktivnega oglja.Še spomnim,lo sem bil smrkavec smo v koloniji z raztopljenim v vodi izpirali v usta.Pa sem še vedno pokonci.
Lp |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
Če te moti samo vonj klorirane vode, je oglje dovolj.
Z bakterijami je pa večji problem. Oglje jih ne pobije ampak samo zadrži in še to precej manj od splošnega prepričanja. Ko se nabere še mulj, to postane krasno gojišče. Vložek je dobro vsaj na pol leta zamenjat ali pošteno prekuhat - optimalno pa kar na dva meseca.
Če hočes zares čisto pitno vodo brez bakterij, virusov ali kemikalij, je edina opcija reverzna osmoza. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:46 pm Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Z bakterijami je pa večji problem. Oglje jih ne pobije ampak samo zadrži in še to precej manj od splošnega prepričanja. Ko se nabere še mulj, to postane krasno gojišče. |
Kot je že nekdo napisal bi naj klor preprečeval nabiranje teh gojišč bakterij. _________________ lp, ElGrigon |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
Pa ne vem zakaj tako paničarite (mogoče malo prehud izraz) zaradi bakteriji? Res da postajamo čedalje bolj ameriški, kjer ne jedo z mize, če na njej pristane muha. Človeško telo za normalno delovanje potrebuje bakterije, tudi tiste t.i. škodljive, zato da postane odporno proti njim. Ne pa, da po daljši "abstinenci" od bakteriji ob prvem stiku z njimi na smrt zboliš, dobiš ne vem kakšne alergije, napade itd... Da bi se radi znebili človeško dodanih kemikaliji razumem, se jih tudi sam izogibam, da pa imate željo piti/uporabljati ne-naravno mrtvo vodo vas pa ne razumem. Res pa je seveda tudi to, da smo iz različnih koncev Slovenije in da imamo različno vodo. _________________ It's electric! |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ne skrbijo me bakterije (v članku so jih omenjali na veliko, zato sem jih izpostavil), moti me pa zelo voda smrdeča po kloru. Mulj pred oglenim filtrom filtrira filter z mrežico.
Hvala za odgovore. |
Sergej Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon - Klor je? Klor ni?
Z dodajanjem se v vodo sprosti dodaten kisik, ki potem razkužuje. Nekatere bakterije bolj in druge manj uspešno. Vsaj pri meni se vložki lepo zarasejo z neko rjavo algo. Pa kar redno klorirajo.
Sicer pa ima Domenius po moje glede bakterij prav. Z njimi živimo več ali manj v miru že od nekdaj. Seveda, če jih ni preveč. Nekajkrat na leto pride do izbruha v posameznih manjših vodovodih in je treba potem vodo prekuhavat. Vendar je ljudem problem obvladovat paranojo, če te vsaj dan preparirajo s tem. Na drugi strani pa verjetno ni za zanemarit dejstvo, da so ti filtri običajno na sobni temperaturi.
Zanimive so kemikalije. Posebej hormonski motilci. Skoraj nič se ne govori o njih. Mogoče zato, ker viagra tako uspešno in donosno rešuje probleme z njimi.
O živi in mrtvi vodi, levo in desno sučni ali aktivnem vodiku z elektronom preveč pa rajši nebi, da se tema ne zbanalizira takoj na nivo gravitacijskega generatorja. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
No, zgornjim omejitvam ustreza tudi destilacija  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sergej Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 10:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda Sokrat. Je pa energetsko precej bolj potratna in tudi tehnološko zahtevnejša. |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Sergej Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
Za razliko od lesenih kroglic tudi procesorje pri nas nihče ne proizvaja, pa vsi uporabljamo računalnike in ne računala.
Sam veš, da to ni nek močan argument. Za destilacijo rabiš vir toplote, posodo, vsaj še termično varovalko in nivojsko stikalo, če hočeš avtomatizirat. Potem pa še kondenzator, zbirno posodo s še enim nivojskim stikalom in po možnosti še hladilnik, da je kondenzat vedno takoj piten. Na drugi strani je samo membrana in pritisk vodovoda.
Kaj je torej bolj enostavno? |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 11:39 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
