Vodni filtri doma
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Motiš se Silvo. To z destilirano vodo je navadna fama. Brez problemov jo lahko piješ.
Seveda pa si v hudih režavah, če ti zmanjka soli - natrijeve seveda in ne kalcijeve. V vročih puščavah je izguba soli zaradi potenja tako velika, da moraš jemat solne tablete in to ne glede na trdoto vode, ki jo piješ.
Saj ravno v tem je hec, da ne smeš piti destilirane vode v večjih količinah, ker nase veže soli in minerale, ki so v telesu. Namesto da bi jih dala jih vzame. S tem se pa naše telo ravno ne strinja...
It's electric!
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius - Ločit moraš kuhinjsko sol od vodnega kamna. Razen tega ima telo učinkovite mehanizme za kompenzacijo. Glej bolj vsakdanji primer:
Ure lahko ležiš brez problemov v morju in ravno tako lahko ure ležiš doma v sladki vodi in se ne boš napihnil, ker ima koža sposobnost učinkovito kompenzirat precej različne ozmozne tlake. Grobo razmerje je recimo 1 : 25 barov. Isto je v organizmu. Razpon je res neverjeten. Lahko pijemo destilirano vodo ali jemo nasoljene sardine - brez nekih hudih posledic, če seveda ne pretiravamo. Po sardinah nam bo dišala voda in po vodi sardine.
Pri nas z elektroliti res ni problem, ker absolutno preveč solimo - z mehko vodo lahko samo razbremenimo ledvici.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesporazum. Destilirana voda JE načeloma pitna. Od pitja samo take vode ne bi umrl. Če bi minerale dobival z drugo hrano, ne bi bilo nobenega problema. Destilirati vodo samo zaradi pitja ni smiselno. Potrebno je upoštevati, da se pri navadni (enkratni) destilaciji iz vode izločijo tudi določeni plini (klor na primer, če je voda klorirana). Ti plini se potem spet absorbirajo v destilatu. Prva destilacija tako ne prinese zares čiste vode. Povsem čista destilirana voda se proizvaja v večih fazah in rezultat se meri po kapljicah, ne v litrih.
Destilirana voda, ki se dobi na bencinskih črpalkah po navadi sploh ni destilirana ampak je deionizirana ali demineralizirana voda, pridobljena v industrijskem okolju in ni pitna. Ni narejena po prehrambenih standardih.
Sol: Zelo dobra stvar. Pravijo, da je škodljiva že v količini, ki jo uporabljamo za začimbe. Par litrov popite morske vode je za ledvice slabo. Že izsušen človek (brodolomec) od tega krepne.
Nazadnje urejal/a jur Tor Maj 29, 2007 12:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, tega sem se spomnil, ker sem to slišal na nekem predavanju. Sicer pa imamo na forumu zdravnika, naj on napiše svoje mnenje.
PS
Vem, da športniki načeloma pijejo destilirano vodo, v katero pa razstapljajo razne mulitvitaminske tablete.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to Jur. Caka je v ravnotežju, ki ga telo lahko ohranja. Pri ekstremih je seveda problem. Pitje samo deževnice brez slane hrane je smrtno. Ravno tako je smrtno pitje same morske vode. Priporočilo za brodolomce je tako 1/3 morja in 2/3 deževnice.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi edini Silvo. Tako sem tudi sam začel. Ko pa sem pričel brskat in spraševat, je bilo kmalu jasno, da zadeve enostavno ne gredo skupaj.
Zaradi nekega interesa se lansira neka nova 'resnica' in kmalu to vsi verjamemo. Zdaj je že skoraj splošno znano, da nas najbolj ogrožajo pršice.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pršice? Sem mislil, da bomo vsi pokrepali od bakterij pod pazduho, ko so nam tako vneto prodajali razkuževalna mila Laughing
Wolfgang Pauli, 1931
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem slišal ja, da bo človeštvo kar izumrlo, če se babe ne bodo mazale z neko novo packarijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadnjih vročih dnevih so se povsod na vrtu pojavila okoli 1 milimeter velika rdeča bitja. So precej hitra. Z prostim očesom se ne vidi točno, ali imajo 6 ali 8 nog (pajki ali žuželke). Na ograji, betonu, kjer so zelo opazni jih je toliko, da je razdalja med njimi dva do tri centimetre. Prejšnja leta so se tudi pojavljali, vendar jih je bilo bistveno manj. Ali kdo ve, za kaj gre? Ali je to človeku škodljivo?
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav zanimiva, je debata malo zašla....
Mene pa zanima kako se obnesejo namizni filtrirni vrči. Imajo zamenljiv filter za filtriranje do ~150l vode, uporaba pa je zelo enostavna. primer
To mi deli!
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S filtrom Britta imam dobre izkušnje. Je pa res, da je treba filter kar pogosto menjati. In niti ni tako poceni. Je pa bistvena razlika v okusu same vode. Če veliko piješ samo vodo in ti ta iz pipe ni dobra, je to ena izmed rešitev. Pri punci se obnese zelo dobro.
LP, Grega
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, išči pod "rdeči pajek"
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Olaf je napisal/a:
Ti vrči so dobri za okus po kloru. Notri imajo sicer običajno tudi nekaj smole za ionsko izmenjavo. Po moji oceni premalo, da bi lahko kaj bistveno zmehčali vodo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E, če bi rdečega hudiča pogledal od blizu, bi verjetno bil tak!
Pri linku ob zgoraj navedeni sliki piše to:
Probably no creature on earth can cause as much torment for its size than the tiny chigger. Tiny six-legged chigger larvae attack campers, picnickers, hikers, bird watchers, berry pickers, fishermen, soldiers, and homeowners in low, damp areas where vegetation is rank such as woodlands, berry patches, orchards, along lakes and streams, and even in drier places where vegetation is low such as lawns, golf courses, and parks. They are most numerous in early summer when grass, weeds and other vegetation are heaviest. Chiggers do not burrow into the skin, but insert their mouthparts in a skin pore or hair follicle. Their bites produce small, reddish welts on the skin accompanied by intense itching as irritating as acute cases of poison ivory or poison sumac. These symptoms often are the only way of learning that an outdoor area is infested since chiggers are so small that most cannot be seen without a magnifying glass. Chiggers feed on a wide variety of snakes, turtles, birds, and small mammals as well as humans.
Verjetno gre pri opisu in sliki za neko drugo vrsto pajka, ker bi to kar mi leze po vrtu do sedaj že psa in kaj drugega požrlo, ker jih je toliko
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2007 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če so bakterije živa bitja, zakaj jih ne pobijejo z elektriko ? Ribe lahko, bakterije pa ne ?
Stran 3 od 4
Uptime: 9 dni
