DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 6:51 pm Naslov sporočila: |
Se pridružujem Dingo-tu in Sokratu, finta je v fps. Zadnji rotor na helikopterju, ki ima namen izničiti vrtenje celega helikopetrja okoli osi, se vrti povsem normalno.
Če bi bil vzgon povzročen skozi majhne šobe in ne z rotorjem, bi se helikopter okoli težišča vrtel zaradi zadnjega rotorja, ki je namenjen prav prepričitvi vrtenja helikopterja.
Tako da je mirovanje rotorja stroboskopski efekt povzročen s fps. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70653.10
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Če se elipse ne bi vrtele, ne bi bile ukrivljene navzgor. No. Razen, če bi padal. Tale očitno ne pada. Kolikor iz spomina vem, ima mirujoč helikopter kar močno povešene elipse.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
CarpeDiem je napisal/a: |
Če se elipse ne bi vrtele, ne bi bile ukrivljene navzgor. No. Razen, če bi padal. Tale očitno ne pada. Kolikor iz spomina vem, ima mirujoč helikopter kar močno povešene elipse. |
Verjetno si mislil elise, saj je elipsa geometrijski lik.
Vendar pri helikopterjih ni elis, ampak so rotorji. Ponavadi sta dva, glavni in repni rotor. Elise se uporabljajo pri letalih in plovilih (čolni, ladje). |
jur Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 11:17 am Naslov sporočila: |
Helikopter ima med letenjem povsem izravnana krila od rotorja, kar pomeni, da se vrtijo (centrifugalna sila). Med speljevanjem ovinka se skoraj ustavi tudi repni rotor, ker se hitrost vrtenja približa (mnogokratniku) FPS. Hitrost kamere in rotorja je težko namenoma sinhronizirati, kar pomeni, da gre verjetno za slučajno posrečen posnetek.
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 11:48 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Hitrost kamere in rotorja je težko namenoma sinhronizirati, kar pomeni, da gre verjetno za slučajno posrečen posnetek. |
"Na sreco" je problem nekoliko poenostavljen, saj rotor nima enega samega kraka, temvec pet, katerih ne locis med sabo. Dovolj je torej, da je hitrost vrtenja taka, da se ob zajemu vsake slike filma na istem mestu pojavi katerikoli od petih krakov, torej ni nujno, da je hitrost vrtenja ravno veckratnik FPS (1/5 FPS je dovolj, za kar posledicno potrebujes petkrat manj srece ). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
..."Na sreco" je problem nekoliko poenostavljen, saj rotor nima enega samega kraka, temvec pet, katerih ne locis med sabo. Dovolj je torej, da je hitrost vrtenja taka, da se ob zajemu vsake slike filma na istem mestu pojavi katerikoli od petih krakov, torej ni nujno, da je hitrost vrtenja ravno veckratnik FPS (1/5 FPS je dovolj, za kar posledicno potrebujes petkrat manj srece ). |
Zaradi tega pa se na sliki vrti repni rotor. Ima samo tri krake. Ker je povezan z glavnim rotorjev (preko fiksnega prestavnega razmerja), je verjetno zelo malo obratov, pri katerih bi navidezno pri miru stala oba rotorja hkrati (brez da bi heli padel dol).
Jur |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Te tehnologije ne poznam prav dobro. Ali potem za vrtenje okoli navpične osi menja kot lopatic in s tem zmanjšuje/povečuje moč repnega rotorja? Podobno verjetno deluje tudi glavni rotor. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:39 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Te tehnologije ne poznam prav dobro. Ali potem za vrtenje okoli navpične osi menja kot lopatic in s tem zmanjšuje/povečuje moč repnega rotorja? Podobno verjetno deluje tudi glavni rotor. |
Točno!
Pri glavnem rotorju se lahko enako spreminja kot vseh lopatic - collective pitch, ali pa kot posamezne lopatice, s tem pridobimo, da je recimo na kraku zadaj več vzgona kot na kraku spredaj - temu se pa reče cyclic pitch.
Pri repnem rotorju se lahko spreminja samo kot obeh lopatic.
Nazadnje urejal/a TECHNIC Pon Maj 28, 2007 12:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:41 pm Naslov sporočila: |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 3:17 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za OT, ampak mogoče vas bo zanimalo, kaj vse se da naredit z RC helikopterjem. Slučajno sem našel tole in skoraj nisem verjel, da je vse to možno. Lebdenje helikopterja obrnjenega na glavo - WTF? Verjetno collective in cyclic pitch
http://www.metacafe.com/watch/260311/crazy_rc_helicopter/ _________________ To mi deli! |
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 3:36 pm Naslov sporočila: |
Še bolj zabavno je (žal nimam slike), ko se je pes odločil, da mi bo dol sklatil RC helikopter. Ko je dobil cel collective in cyclic pitch od glavnega rotorja (vključno z rotorjem) v glavo, je požrl (?) zobnik od repnega rotorja. Zobnik sem nazadnje videl med pasjimi zobmi, potem pa ga ni bilo več, na tleh tudi ne. Naprej nisem raziskoval.
Pes v drugo ni več poizkušal.
Za letenje/lebdenje obrnjenega helikopterja je potrebno nastaviti krake rotorja tako, da lahko imajo negativen pitch. Pri modelu je to enostavno nastavit. Leteti pa ne. V tem primeru bi seveda helikopter pri normalnem letu zabilo proti tlem.
Jur |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:30 am Naslov sporočila: |
Obvezno branje
Začetki? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
Da tema nebi preveč zamrla: http://www.veljkomilkovic.com/Antigravitacioni_motor.htm
Za tiste, ki imajo še več časa pa tole : http://www.veljkomilkovic.com/Knjige.htm#motor
Naj povem, da se za vsega 1,5€ na omenjeni strani lahko kupi perpetum mobile.
Vse povedano je najbrž našlo svojo realnost v........
11-ti knjigi z naslovom : "NOVI TURISTIČKI POTENCIJALI" !
za vsega 1 € !  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 6 dni
