Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.23
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:02 pm Naslov sporočila: Timer za ventil? |
Elektromagnetni ventil moram vsako uro izključit za nekaj časa. Se da kje to dobit že narejeno?
Če ne, za kakšno ceno se da to spravit skupaj in kdo bi bil to pripravljen naredit? Na voljo je 24 VDC. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 62.11 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
555 ali mikrokontroler najenostavneje. Malo prebrskaj po forumu -išči po ključu "555"
Od kot si? (dopolni svoj profil) Zagotvo bi našel kaj takega v delavnici, oz. bi na hitro zlotal. _________________ lp
Sergej Član
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ravno to iščem. Nekoga, ki mi bo to zložil skupaj. Sam bi moral najprej spajkalnik poiskat.  |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.61 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 5:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa daš samo en adapter in časovno uro. Brez ohišji, potrebnega drobnega materiala... Najenostavnejše. Seveda odvisno kolikšen je tok za ventil, in če imaš možnost 230 vtičnice. _________________ Lep pozdrav, Primož |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.26 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 5:16 am Naslov sporočila: |
Imam to že original za na elektromagnetni ventil...če te zanima...PM!
LP! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Sergej Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Hvala za sugestije. Stikalna ura je žal preveč 'enostavna' rešitev. Rabim nekaj takega: Conrad - Elektronski časovni rele - Št. izdelka: 190027
Aljoš ... PM. |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 11:54 am Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Aljoš ... PM. |
Conradovega izdelka ne poznam, lahko pa ti priporočim Univerzalni Timer, ki ga najdeš na tem naslovu. Timerju bi moral samo program modificirati tako, kot želiš. Ker je program napisan v Bascomu verjetno ne bo težav, če pa bi imel težave, se mi oglasi.
Jure |
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko vzameš časovni rele s funkcijami. Imaš ene par funkcij, napajanje je pa od 12 do 230V DC/AC. Se pravi lahko priključiš napetost katerokoli želiš. Lahko ti pa jaz naredim. Ostalo na PM. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za sugestije. Stikalna ura je žal preveč 'enostavna' rešitev. Rabim nekaj takega: Conrad - Elektronski časovni rele - Št. izdelka: 190027 |
Če ti je ta časovni rele "preenostaven" si lahko izbereš tudi kakšno bolj sofisticirano rešitev. Npr. LOGO! krmilnik ...
V njemu ti ne bo tako hitro zmanjkalo možnih časovnih preklopov ali pa še kakšne druge logične funkcije.
Več o njem si lahko prebereš tukaj ... |
mungo Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2007 14:53 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:30 pm Naslov sporočila: |
Tu imaš celo paleto timerjev za krmiljenje elektromagnetnetnih ventilov, enostavno, cenovno sprejemljivo in- tukaj:
www.jorc-pobuda.com |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 5:29 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa se mora izključiti za nekaj časa? Morda se narediti kakšna rešitev z medijem v katerem je: temperatura, pritisk....
Pozdrav! Dubi |
Sergej Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala vsem za trud. Zadeva je že rešena s tistimi čisto navadnimi iskrinimi časovnimi releji.
Izključit pa se mora zato, da se preko pritiska sproži izpiranje membrane za nanofiltracijo. V bistvu enostavno a precej komplicirano za razložit, ker so principi osmoze v splošni izobrazbi precej zanemarjeni.  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.06
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
Je ta filtrski sistem z reverzno osmozo? Kako zmogljiv sistem je (G/h) ?
LP,
LP, Igor |
Sergej Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2007 9:56 pm Naslov sporočila: |
Kolikor hočeš. To so modularni sistemi in se zlagajo kot lego kocke. |
