nakup: foto Panasonic
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:  nakup: foto Panasonic Odgovori s citatom
Kupujem nov fotoaparat.
Digitalec obvezno, SLR mi ne diši zaradi določenih stvari, zato se odločam med modeli v višjem razredu med kompakti.
Ima kdo fotoaparat Panasonic Lumix DMZ-FZ50 ali 30?
Kakšne so izkušnje?
Kakšni problemi z njim?
Poleg tega sem gledal tudi Fujifilm S9600, ampak za skoraj isto ceno nima optičnega stabilizatorja slike (to najbolj moti) in slabši zoom.
Delal bom v bolj temnih prostorih in mi je pomembna stabilizacija in nizek šum.
Hvala za vsak nasvet.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70640.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a mora bit Panasonic? Obstajajo podobni tudi pri Canonu (S3) in Sony-u...lahko da se motim o modelu, ampak en panasonic je v nekem testu pokazal da ima pri ISO800 vgrajeno tako močno redukcijo šuma da je slika popolnoma neuporabna...bil je pa vzporedni test Canon S2 (3?) panasonic in sony...kakšen dpreview ali podobno
Aktiv.: 70640.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Edina pripomba je, da ne podpira TTL flashev (dodatnih).
A TTL naj bi bil navaden konvencionalni fleš, 20 let star? 1/0 varianta? Tega ne podpira? Tukaj berem, da bi moral podpirat ....
One fairly significant upgrade is that the FZ50 now supports fully dedicated TTL flash. The FZ30 was one of the only cameras in its class to offer a flash hot shoe, and the new model ups the ante (presumably thanks to the development of the L1 DLSR). There are currently two fully dedicated flash units available (though you can, of course, still use a less expensive non-dedicated unit).
Čudno.
Si preizkusil z navadnim flešem?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sony odpade.
Canon S3 nima ročnega zooma in fokusa na obročkih. Odpade.
Tukaj je primerjava med tema (Fuji - panasonic), pa nisem opazil neke bistvene razlike...
Razen da ima Panasonic boljšo optiko...
Aktiv.: 70640.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tega pri uporabi nisem opazil.
gre za model fz7, ja...sori. je pa tukaj vidna razlika:
http://www.dpreview.com/reviews/canons3is/page12.asp
Aktiv.: 70640.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Sre Maj 30, 2007 3:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osebno ne morem nič reči ne proti ne za---na to primerjavo sem naletel ko sem razmišljal če bi mojega (takratnega) S2 zamenjal z (takrat) novim S3 ali kaj podobnega. Tiste slike pri ISo800 so neuporabne, se je pa treba vprašati kolikokrat bi rabil slikati pri največji občutljivosti. Jaz sem se na koncu vseeno odločil za dSLR, ima pa to poleg plusov tudi minuse, npr...aparat je velik in težak (canon 30D), rabiš par objektivov, dodatni fleš, filtre ... ... ... nikoli ni konca. Pač moraš odločit ali eno ali drugo. Spet je pa res da v takem primeru kot pravi aly da bo slikanje pri majhni svetlobi...katerikoli kompakt ne more biti tako dober kot slr, tako da mogoče kakšen 400D komplet ali podoben druge firme...bi se izkazal dosti bolje, pa spet ni tako štorast kot recimo moj 30D. Confused
Aktiv.: 70640.72
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Preizkusil sem marsikateri kompakt, in bi priporočal canon S3 IS ...
Trenutno imam canon EOS 400D in sem zadovoljen, seveda je to DSLR in je način fotografiranja tako zelo drugačen od kompaktov, da glava peče. No, ko se ga naučiš uporabljat, potem gre vedno bolje in kmalu začneš spoznavat prednosti in tudi slabosti SLR aparatov. No, kar se tiče kvalitete, je SLR zakon. Ko začneš kupovat opremo (objektive in podobno, drobni dodatki, filtri, ...) ugotoviš, da je sam aparat (body) pravzaprav zelo poceni del celotne opreme. Sam sem opazil, da se nakup oziroma dokupovanje opreme ne bo končalo pred 5000€, potem pa si bom najbrž omislil boljši body ... tako to pač je, ko te potegne v svet fotografije. Ko preizkusiš en objektiv, si zaželiš še boljšega ...
Da ne bom preveč izven teme, jaz sem predlagal kompakta, vendar kot kaže ne ustreza, pa vseeno, to je zelo dober kompaktni digitalec (canon S3 IS)
Slike se pa da s kvalitetnim SLR ali DSLR aparatom narediti dosti boljše, sploh z dobrimi objektivi.
Pa še to, 400D je tako zelo priročen in praktičen aparat, majhen, lahek, dober (sicer vstopni razred) pa vseeno.
Mimogrede naj omenim, da smo pred 14 dnevi imeli 1. sv. obhajilo in smo imeli najetega fotografa ... no, ob primerjavi njegovih slik narejenih v cerkvi in ISO400 in ISO800 sem ugotovil, da je imel veliko več šuma in pravzaprav nič boljše slike, kot pa sem jih naredil sam z mojim, sicer sem se potrudil z ISO200 in ISO400 in zoom objektivom z zaslonko 2,8 in IS. Ostrina ni bila nič slabša kot fotografove slike s fiksnimi objektivi, šuma pa sem imel veliko manj. kaj je imel za eno opremo ne vem, ker se nisem poglabljal kaj dosti v meta podatke (seveda smo dobili slike tudi na CD, po dogovoru seveda).
Svetlobni pogoji so v dvoranah, cerkvi in podobno seveda slabši, kljub osvetlitvi ... fleš obvezen, za makro slike pa v takih primerih makro fleš ali pa prisilna osvetlitev z več strani.
In na koncu še najbolj pomembno: kakšna je zahtevana kvaliteta slik, glede na to se lahko potem odločamo za nakup aparata.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček: Jaz sem prav zaradi slabosti, ki jih ti naštevaš pristal pri kompaktu
Naštete slabosti pravzaprav niso slabosti, so prednost, s katerimi lahko ustvariš boljše slike. Naštete "slabosti" lahko imenuješ le kot nepraktičnost v določenih primerih, ki so žal precej pogosti. Torej, te "slabosti" lahko ob pogledu z drugačnega zornega kota jemljemo tudi kot prednost in to zelo veliko prednost.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
A to maš ti 70-200 f/2.8 L IS USM? Kanon za 2500€?
Frajer Cool
Jaz kupujem zdaj...pa mi je že 750€ za f4 L IS USM muka napraskat Smile
Je pa res, da objektiv kupiš enkrat, body je pa potrošni material.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, EF-S 17-55 f/2,8 IS USM je sicer pol cenejši kot tisti 70-200 pa vseeno, res je hud objektiv, škoda je le to, ker ni EF in ne paše na full frame body.
Za večje povečave si ne bom omislil objektiva s tako hudo zaslonko, ker bom tak objektiv rabil za zunaj v lepem vremenu. Objektiv 17-55 rabim za noter za na blizu. Namen imam še enega v območju 24-105 ali 28-135 in seveda tele 70-300 ali nekaj takega. Trenutno čakam makro objektive, enega makro z goriščnico 100 že imam (EF 100 f/2,8 macro USM) in je res hud, le preveliko povečavo ima in je zato primeren za kakšne smd projekte, rožice, žuželke, ... Naročene imam makro EF 50 in EF 28, slednji ni makro ostri pa že pri 25cm.
Draga naložba, vendar za res kvalitetno dokumentiranje skoraj nujna. Veselje pa naredi svoje. IS (image stabilizator) je pa tudi v redu stvar, no, pri makru nepotrebno in neuporabno.
Marsikomu postane zoprno vlačit tisto veliko težko torbo z objektivi, ... ki seveda ni praktično za vsakdanjo uporabo, ker to res ni za vsakdanjo uporabo. Za vsakdanjo uporabo je kompakt, za profi pa SLR z opremo.
Uptime: 7 dni
