NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 7:39 pm Naslov sporočila: Grafični zaslon 128x64 Toshiba T6963C priključitev na ARM |
V HTEju sem kupil grafični zaslon 128x64 s Toshibinim T6963C kontrolerjem. Problem je, da iz zaslona ne spravim čisto nič ven...
Je že kdo od vas delal s tem kontrolerjem? LCD nima dveh kontrolerjev!
Spodnji program se brez problemov izvede do konca, lcd_wait ne dela problemov.
EDIT: zbrisal program zaradi preglednosti
_________________ Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Pet Feb 23, 2007 11:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 7:21 pm Naslov sporočila: |
Sem našel hakeljc... Datasheet za za LCD je ali novejši ali starejši od modulov, ki jih prodajajo pri HTE. Na prvem pinu naj bi imel LCD Vee izhod (cca. -10V) za pogon LCDja, pri meni pa je bil pravi pin kar na maso povezan. Na vezju se najde pa Vee test point, ki je na negativnem potencialu. Zato sem lepo prekinil povezavo iz prvega pina ter prilotal mostiček. LCD sedaj dela!
... no, vsaj na PICu... z ARMjem se še ne razumeta
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
Update (tale tema bi sicer bolj spadala pod ARM... administrator?): ( zadovoljen ? VolkD) - DA!
Tudi z ARMjem se razumeta čisto v redu.
Kodo bom še malo preoblikoval, dodal nekaj dodatnih funkcij, potem pa objavil tukaj, če je kdo zainteresiran.
100.37 KB |
114 krat |
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Pet Jun 08, 2007 10:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
hacker007 Član
Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 23:16 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 10:03 am Naslov sporočila: |
Se vsekakor priporocamo za kodo...
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
hacker007 je napisal/a: |
Se vsekakor priporocamo za kodo... |
Podobno zadevo lahko najdes tukaj,
uporabljen pa je KS0108/KS0107 kontroler.
Za primercek z Toshibinim T6963C kontrolerjem pa poisci na yahoo lpc2000 grupi
pod file sekcijo.
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
alessio je napisal/a: |
pod file sekcijo. |
A nisi mogel tega prej povedat???
Zdaj vsaj vem, katere ukaze LCD podpira...
Matevž |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:18 am Naslov sporočila: |
NeoTO: A lahko pripneš shemo kako si priključil display na PIC-a. Tudi jaz sem ga kupil. Upam da ga spravim v pogon. Program si pisal v asemblerju?
L.P.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:22 pm Naslov sporočila: |
LCD sem s PICem povezal kar na protoboardu, zato nimam nobenih shem. Mogoče ti pa kaj pomaga priložen program, ki je deloval BP!
V main proceduri je kar nekakšen testni program, v katerem sem testiral različne stvari. Koda ni počiščena, ker je bila namenjena le testiranju in temelji na enem izmed primerov z interneta. Kontrolne linije (CD, CE, RD, WR) so povezane na port A, podatkovni D0-D7 pa na port B.
Vse skupaj pa je pisano za CCS C compiler.
Ime datoteke: |
Grafični LCD.rar |
2.93 KB |
Downloadano: |
113 krat |
Matevž |
japek Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
NeoTO, imaš mogoče PDF od Displaya, ali pa vsaj shemo priklopitve. Todi jaz sem pri HTE kupil Display z oznako DEM128064H, sedaj pa ne vem, kako ga priklopiti. Prvo me moti to, da ima med nogico 1 in 2 kratek stik, sicer če prav vidim preko nekega jumperja z oznako J1.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
Jap, sam tega jumperja nisem niti videl...
Naredil sem tako, da sem prerezal povezavo takoj za pinom 1 ter na pin 1 prispajkal povezavo z Vee (spodaj desno pri čipih), ki je izhod iz DC-DC pretvornika. Prilagam ti pa vse moje PDFje o tem displeju.
Ime datoteke: |
Grafični LCD.rar |
1.83 MB |
Downloadano: |
75 krat |
Matevž |
tibi Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Da tema ne bo zamrla pošiljam sliko svojega LCD-ja. Priključen je na PIC18F6680. Program zaenkrat deluje le zasilno (črke, števila).
Upam da bo kdo še prispeval kakšen del kode za npr: risanje grafike, likov, simbolov....
L.P.
luka Član
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Log pri Brezovici
Objavljeno: Tor Jun 12, 2007 5:17 pm Naslov sporočila: |
zdravo
Imam eno vprašanje. Ali je pomembno na katere pine mikrokontrolerja (LPC2138-)
priključimo grafični LCD (64128A od displaytech).
LP Luka
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Jun 12, 2007 6:13 pm Naslov sporočila: |
luka je napisal/a: |
zdravo
LP Luka |
Pomembno je samo to, da so pini I/O in da primerno napišeš program.
Matevž |
alessio Član
Objavljeno: Tor Jun 12, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: |
Pazi le na to, če boš hotel uporabiti pine, ki so namenjeni za i2c, jim dodaj pull-up upore.
Aleš
Uptime: 7 dni
