dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jun 08, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: Digitalni Light Show |
Šošolci pomagam pri izdelavi digitalnega light showa za seminarsko nalogo pri poklicni maturi. Light show je objavljen v knjigi "praktična uporaba mikrokontrolerjev" od g. Boštjana Zaplotnika.Objavljen je bil tudi v reviji SE št. 22. Glavni del vezja je sestavljen iz generatorja takta(555),števca kombinacij(4040),števca programov(4029) in tabele kombinacij(EEPROM 27C512-namesto 27c128 sem uporabil 512). Programiranje eeproma je potekalo breztežav(vnesel orginalen program), ko pa vse skupaj probam, pa iz njega ni nič. Ne vem kaj bi bilo narobe,ker tudi prva tiskanina ni delovala,to je namreč že druga. Ali je že kdo sestavil omenjeni light show? Je imel kakšne probleme z njim?Meni ga nikakor ne uspe oživeti. Premeril sem vse napetosti,kjer se nahajajo čipi in je skos 5V.
Prilagam shemo:
Ime datoteke: |
shema.zip |
43.8 KB |
Downloadano: |
107 krat |
_________________ Denis |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 9:11 am Naslov sporočila: |
Enkrat sem delal nekaj podobnega v "grozdje" varianti
Najprej poglej na zacetku,to je izhod iz 555 to je pin 3.Nastavi na pocasno utripanje cca. 1 Hz
Nato naprej 4040,...
Ko(Dokler) mi ni delovalo sem uporabljal logicno sondo ali Led diodo z preduporom
_________________ LP Robert |
asakrome Član
Pridružen-a: Sob 02 Jun 2007 10:24 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.10 Kraj: lj
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
Mislim da je potrebno dve nogici od eproma vezat na maso,(zadnja dva izhoda) če se ne motim naj me kdo popravi.
dkone Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 12:43 pm Naslov sporočila: |
Bom probal in poročam.Samo ko vstavim eeprom mi vse ledive ugasnjejo,ko pa eeproma ni pa gorijo.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 12:51 pm Naslov sporočila: |
Tvoj opis zveni kot nepopolno popisan EPROM; 512 je stirikrat vecji kot 128, ti si najbrz pustil tricetrt praznega, preostalih dveh naslovnih linij pa nisi povezal tako, da bi se naslovi pravilno dekodirali. Prazen EPROM ima povsod enake cvrednosti (0xff), kar bi posledicno pomenilo, da je stanje LEDic ves cas enako, namesto da bi se spreminjalo.
dkone Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 3:42 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Tvoj opis zveni kot nepopolno popisan EPROM; 512 je stirikrat vecji kot 128, ti si najbrz pustil tricetrt praznega, preostalih dveh naslovnih linij pa nisi povezal tako, da bi se naslovi pravilno dekodirali. Prazen EPROM ima povsod enake cvrednosti (0xff), kar bi posledicno pomenilo, da je stanje LEDic ves cas enako, namesto da bi se spreminjalo. |
hm...možno je tudi to. Drugače pa sem naredil tako ko je napisal robert. IC2 deluje, utripa dioda,tako da clock dobiva IC7. Enako z IC5. Ko dam eeprom iz podnožja se mi vse led diode prižgejo,ko pa ga dam notri pa ugasnejo. Prej sem imel 27C256 in efekt je bil isti,samo par diod je ugasnilo. 512-ko sem potegnil iz stare plate, ki je 28 pinski.
Mislim da je potrebno dve nogici od eproma vezat na maso,(zadnja dva izhoda) če se ne motim naj me kdo popravi. |
Katera dva točno pa? Ker 27 in 28 sta skupna in na maso vezana že na ploščici...
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: |
asakrome je napisal/a: |
Če že, potem veži kvečjemu zadnja dva VHODA (MSB in MSB-1) .
Ker vezanje Izhodov na maso ima ponavadi trajne posledice za čip .
LP,
Igor
LP, Igor |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 6:03 pm Naslov sporočila: |
Eeee..
Si staknil skupaj srednja dva kontakta na PM3 in PM7?
LP GJ
dkone Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
GJ je napisal/a: |
Eeee..
LP GJ |
Sem in ni učinka. Probal sem že vse načine z jumperji.
GJ Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 7:35 pm Naslov sporočila: |
Si vezje risal sam???
Namreč nikjer ne vidim na načrtu označenega napajanja ICjev IC1, IC3, IC5 in IC7?
IC2 ima 5V po shemi v zraku!
Ti časovniki (555) delujejo?
Sheme reje ne komentiram, ker ni ravno popolna pa tudi kondenzatorji za blokado manjkajo!
LP GJ
dkone Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 7:51 pm Naslov sporočila: |
GJ je napisal/a: |
LP GJ |
Kot sem že povedal, sem načrt in tiskanino našel v knjigi "praktična uporaba mikrokontrolerjev". Na vse ic-jih je 5V napetosti,sem ji izmeril.Mogoče res ni na shemi, ampak na tiskanini imajo napajanje. Res je malo slaba shema.
GJ Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat!
Aha sem prebral, torej delujejo...
Torej preveri vsebino EEPROMa.
To storiš tako, da namesto IC2 ročno s tipko delaš impulzue, števec ti bo štel impulze, ki so hkrati 8 bitni naslov. Za ostale naslovne pine >A7 poskrbi, da so 0.
Tako primerjaj nekaj vrednosti s tistimi iz programa, da vidiš, če sploh kaj dobiš iz EEPROMa.
LP GJ
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
@dkone
Poskusi takole:
Na 27C512 spravi pin1 in pin27 na GND - sedaj sta na +5V, pin22 pa daj na +5V - sedaj je na GND.
Javi rezultate.
Lojz |
dkone Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
@dkone
Poskusi takole:
Javi rezultate. |
Sem spremenil,in začeli sta dve diodi utripat in nato ugasniti. Malo sem gledal datasheet od eeproma pa ima VPP nogico 22 medtem ko 128 na 1. Najbolje bi bilo dobiti orginalen eeprom 27c128. Ker men se zdi da samo on dela probleme. Tega sem pa dal,ker 128 nisem nikjer dobil. Poskusil sem tudi z 256.
http://www.logicaldevices.com/Specs/Eprom/27c128.pdf
Ali se komu valja doma v kakšnem predalu 27c128 UV eeprom? Zelo bi bil vesel,namreč IC ga nimajo, HTE pa ne morem strani odpret.
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 5:50 pm Naslov sporočila: |
Ma ne kompliciraj - 27C128 ni cisto nic boljsi, ti samo nehaj zganjati neumnosti in ze koncno prikljuci vse skupaj pravilno. Star EPROM od motherboarda je najbrz uporabljen zato, ker vsebuje (na videz) nakljucne podatke, ki sluzijo kot krmilni signali za utripanje luck.
Vseeno je torej kako velik EPROM vzames, da je le vsebina videti vsaj priblizno nakljucna. Novi EPROMi, kakrsne prodajajo v trgovini, so seveda pobrisani (torej je vsebna na vseh lokacijah enaka: 0xff) in so zato neuporabni za krmiljenje, dokler vanje ne vpises vzorca za utripanje. Velikost EPROMa nima pri tem nobene veze.
Uptime: 7 dni
