b0jan Član
Pridružen-a: Sre 21 Mar 2007 17:54 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: gorenjska
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 7:51 am Naslov sporočila: napaka na receiverju schneider |
pozdravljeni
imam precej star receiver schneider hifi concept team 202 R. dogaja se mu sledeče, nekaj časa igra normalno, nato pa jakost na izhodu pade, tako da je zvok pri do konca odprtem volumeu komaj slišen. če ga ugasnem in pustim nekaj ur stati, se zadeva ponovi, kakor da bi se nekaj pregrelo..čudno se mi zdi da za oba kanala...
bi imel kdo mogoče načrt za ta receiver, ali pa bi vedel svetovati, kaj bi lahko bilo?
se zahvaljujem vnaprej
bojan
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 8:16 am Naslov sporočila: |
Verjetno je napaka nekje na zaščiti pred pregrevanjem.
Poglej okoli termistorja...
jur Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 8:43 am Naslov sporočila: |
Ko naprava neha delovati (segreta na nedelovno temperaturo), je potrebno z hladilnim sprajem (kalte in podobni) hladiti posamezne (piše posamezne, ne vse naenkrat!) komponente. Ko bo komponenta hladna, bo začela spet delovati, ker očitno hlajenje pomaga.
b0jan Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 9:03 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
to se strinjam, ampak ne morem vsakih 15 minut hladiti komponente, pa predvidevam tudi, da ima vsak kanal svojo zaščito pred pregretjem, da pa bi bilo pregretje na obeh v istem trenutku...ni pa ta čas, ko zadeva neha delovati vedno enak.... vsekakor bi rabil shemo...
dragoon Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
S hlajenjem boš določil defektno komponento....
jur Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 9:52 am Naslov sporočila: |
Odpreš nedelujočo segreto napravo, hladiš posamezne komponente. Ko naletiš na defektno, bo začel receiver delovati. Potem jo zamenjaš z novo.
Za ta način ne potrebuješ načrta. Če mrkneta oba kanala naenkrat, je lahko napaka v napajalniku. Za to zadošča voltmeter. Ob nedelovanju pomeriš napetosti na tadebelih elektrolitih (filtrski, v napajalniku). Mora biti istosmerne napetosti približno toliko ali nekaj več, kot je izmenične na izhodu transformatorja.
_____________
Nenormalno vroče komponente lahko najdeš z prstom. Če zapeče je narobe, zato popihaj prst
b0jan Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 10:13 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Za ta način ne potrebuješ načrta. Če mrkneta oba kanala naenkrat, je lahko napaka v napajalniku. Za to zadošča voltmeter. Ob nedelovanju pomeriš napetosti na tadebelih elektrolitih.
_____________
Nenormalno vroče komponente lahko najdeš z prstom. Če zapeče je narobe, zato popihaj prst  |
mmm, to se mi zdi bolj logično...če bi termična zaščita odklopla končno stonjo, se ne bi slišal nič, [slovenščina je zame švedska vas] e pa malo še sliši...bom poskusil, najbolj mi nagaja to, da ko imam zadevo odprto čakam ko mutav, da bi se izklopila, pa noče, ko ga zaprem, se kmalu...murphy
jur Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Ravno zato sem napisal: "Odpreš nedelujočo segreto napravo". Poudarek je na besedi odpreš. To pomeni, da zaprta, da se prej segreje.
Za detektor temperature je verjetno uporabljen kakšen PTC ali NTC. Tiskanina ima verjetno silk screen (natisnjene) oznake elementov. Iščeš oznako, ki ni R (upor), C (kondenzator, D (dioda), Q (tranzistor). Morda bo NTC, PTC, TH, ali kaj podobnega. Senzor pa je montiran nekje na hladilniku izhodne stopnje. Najdeš ga tudi tako, da ga pri hladnem(!) oziroma delujočem ojačevalniku rahlo segreješ (spajkalnik, vžigalnik). Ko ga boš našel, se bo naprava ugasnila.
Možno je, da napravo izključuje termična zaščita. Izključuje lahko zato, ker je defektna. Lahko je defektna druga komponenta, ki segreva izhodni ojačevalec, pa zato zaščita odklopi. Lahko pa je defektno in na toploto občutljivo nekaj tretjega. Zaradi tega je hladilni spray prava stvar.
Nazadnje urejal/a jur Čet Jun 14, 2007 11:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
b0jan Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Za detektor temperature je verjetno uporabljen kakšen PTC ali NTC. Tiskanina ima verjetno silk screen (natisnjene) oznake elementov. Iščeš oznako, ki ni R (upor), C (kondenzator, D (dioda), Q (tranzistor). Morda bo NTC, PTC, TH, ali kaj podobnega. Senzor pa je montiran nekje na hladilniku izhodne stopnje. Najdeš ga tudi tako, da ga pri hladnem(!) ojačevalniku rahlo segreješ (spajkalnik, vžigalnik). Ko ga boš našel, se bo naprava ugasnila.
Jur |
mmm...zmeraj pravim, da je problem pol metra pred ekranom....
hvala za odgovor, bom raziskal in javil o rezultatu...
Bojan
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
Vzemi v roke osciloskop in pojdi za NF signalom, pa boš našel, kje je problem.
lep
_________________ Lep pozdrav! |
b0jan Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 10:11 am Naslov sporočila: |
no, sedaj pa niti ko je hladen ne deluje kot bi moral, sliši se hreščeč zvok, ob skoraj do konca odprtem potenciometru....
bojan
jur Član
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 10:48 am Naslov sporočila: |
Možnost je, da je napaka (hreščanje) pred ali za potenciometrom za regulacijo glasnosti. Na potenciometer pripelji nek signal in poslušaj, kaj je na izhodu. Za signal lahko uporabiš 50 Hz, ki jih pripelješ gor tako, da se kontakta dotakneš z prstom. Če se bo slišalo lepo brnenje, pomeni, da je okvara pred potenciometrom. To pomeni, da je okvara na sprejemniku, ne pa na izhodnem ojačevalcu,
Prekinitev, kot na sliki je priporočljiva, da izoliraš med seboj dva dela (ojačevalnik in sprejemnik)
4.87 KB |
4645 krat |
b0jan Član
Objavljeno: Sre Jun 20, 2007 8:25 am Naslov sporočila: |
nič, ne dela..ne pomaga hlajenje, do potenciometra pa ne pridem, ker je lotan na PCB in težko dostopen....ugotovil pa sem, da je isto če dam signal na Tape vhod, in na izhodu za slušalke...termičnega elementa na vezju ni, pa sem buljil v plato ene 2 uri...našel sem nekaj slabih lotov, polotal sem komplet vse, kar se je dalo...
predvidevam, da je napaka na kakšnem elementu....včasih se zadeva za res kratek čas normalizira, tako sinusno, potem je spet isto...
jur Član
Objavljeno: Sre Jun 20, 2007 8:48 am Naslov sporočila: |
V tem primeru sam težko narediš kaj več. Potreben je kakšen merilni instrument, najboljši je osciloskop. Načrt sam ni nujno potreben, ker se z malo logike da locirati napako tudi na oko (z pomočjo osciloskopa). Ojačevalci so si zelo podobni, zato se na tiskanini vidi približno za kateri del gre. Na vhod naprave pripelješ nek signal, ki je lahko tudi brnenje iz prsta, potem pa gledaš, kje se signal pokvari.
Slabi loti: Na starih napravah se včasih pojavljajo že na oko slabi loti. Nepravilne barve (oksidi), razpokani, kristalasti,... . Popravljanje z dodajanjem novega lota ni najbolje. Star lot se z novim ne meša najbolj, potrebno je dolgo segrevanje, popravljen lot že na izgled ni prav lep. Star lot je pred novim polotanjem dobro odstraniti. Z ročno ali motorno pumpico ali z pletenico za odstranjevanje lota.
Uptime: 7 dni
