BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 10:57 am Naslov sporočila: Rabim programator za PIC 18Fxxx (458) |
Iščem kak preprost programator za PIC serije 18F
Sem probal z JDM, v ic prog 105c - sprogramira in javi, da je OK, PIC pa kljub temu ne dela.
Ima kdo načrt za kak podoben programator - ICD2 ravno ne bi delal. Kaj preprostega.
Hvala in Lp.
Bogdan |
BogyX Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:37 am Naslov sporočila: |
Bom probal kar p16pro naredit. |
aldo25 Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:57 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 9:17 pm Naslov sporočila: |
Ce pri programiranju ne javi napake je mozno da niso nastavljeni config registri. Meni JDM programer z ICPROG 105c dela brez probblemov. Seveda z rocnim vpisovanjem config registrov. |
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Tor Avg 10, 2004 11:52 pm Naslov sporočila: |
Če javi, da je pravilno sprogramiran, potem bi verjetno moral delati(če je z njim vse v redu), tudi meni je delalo, ko sem nastavil config. Edino je problem, ker je JDM zelo počasen. Programator k149B iz www.kitsrus.com naj bi bil veliko hitrejši, vendar ga zaenkrat še nisem sestavil. Za razvoj sistema pa priporočam kakšen bootloader! |
BogyX Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2004 9:26 am Naslov sporočila: |
Config registre nastavim v mplabu in ne ročno - saj mplab tako vse nastavitve vpiše v HEX file - ali ne?
Bogdan |
aldo25 Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2004 12:34 pm Naslov sporočila: |
To se lahko pogleda v IC prog na levi strani. V config1 so najvaznejsi podatki ( oscilator npr. 2200H za zunanji kristal 20MHz- HS)
LP Aldo |
aldo25 Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2004 12:36 pm Naslov sporočila: |
Sorry, na desni strani
LP Aldo |
BogyX Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2004 2:03 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav - nič ni - vse na FFFF.
Kaj te nastavitve nastavim v programu (asemblerska koda), ali je kje tabela nastavitev direktno v IC Prog?
Kaj vse sploh morem nastavit (ker config bits je v Mplabu kar nekaj za PIC 18F458 (na oko enih 15))?
Hvala in Lp
Bogdan |
bferlic Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2004 11:34 pm Naslov sporočila: |
To bi naj bilo zapisano v .HEX datoteki, ampak vedno ni, tudi meni ni delovalo in sem moral ročno vpisovati. Nastaviti pa je treba tip oscilatorja in izklopiti Watchdog timer pa mislim, da bi moralo delati. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
BogyX Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2004 3:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala - zdaj delam že tri programatorje - nikoli ne veš
Bom malo stestiral in poročal.
Bogdan |
