Dober serijski terminal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delphi je res simple. Če želiš lahko tudi mene kaj povprašaš....
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Silvo, na kakšni mašini boš poganjal ta program?
386? 486?
Sodelavca sem v enem dnevu naučil programiranja v Delphiju (osnove).
Po enem tednu igranja si že skoraj profi Wink
Če boš imel na mašini windowse, se ti splača narediti korak naprej v to smer. Res priporočam.
Ja vem, kar precej me je "povozil čas" a enostavno ne najdem časa, da se bil lotil nečesa drugega. A očitno se bom moral lotiti nekaj "okenskega". O Delphiju sem slišal dosti dobrega. A obstaja kaka demo ali freware verzija?.
P.S.
Zadeva, ki jo delam, naj bi bila neke vrste "semafor proizvodnje". Podatke bom predvidoma dobival s centralnega računalnika proizvodnje linije v obliki datokeke. to bom pošiljal s tvojim programom na mikrokontroler. Vmesnik bo služil za eventuelno korekcijo ter nekaj nastavitev kakih parametrov (jačina osvetlitve, nastavitev ure ....)
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Tomaž, se priporočam - samo da vsaj malo mine gužva.(predvidoma koncem sledečega meseca)
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi naredili izobraževalni dan ?
Silvo bo imel predavanje o picih.
Kar nekaj nas poznam, ki bi lahko predavali o delphi.
Lahko prevzamem kake RF teme.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je verzija programa, ki podpira tudi nastavitev stevila bitov/byte. V praksi se mi zdi, da take nastavitve še nikoli v življenju nisem uporabil.
Parametri za COM porte se nahajajo v device control blocku (DCB), ki zgleda tako:
The DCB structure defines the control setting for a serial communications device.
Koda:
typedef struct _DCB { // dcb
    DWORD DCBlength;           // sizeof(DCB)
    DWORD BaudRate;            // current baud rate
    DWORD fBinary: 1;          // binary mode, no EOF check
    DWORD fParity: 1;          // enable parity checking
    DWORD fOutxCtsFlow:1;      // CTS output flow control
    DWORD fOutxDsrFlow:1;      // DSR output flow control
    DWORD fDtrControl:2;       // DTR flow control type
    DWORD fDsrSensitivity:1;   // DSR sensitivity
    DWORD fTXContinueOnXoff:1; // XOFF continues Tx
    DWORD fOutX: 1;            // XON/XOFF out flow control
    DWORD fInX: 1;             // XON/XOFF in flow control
    DWORD fErrorChar: 1;       // enable error replacement
    DWORD fNull: 1;            // enable null stripping
    DWORD fRtsControl:2;       // RTS flow control
    DWORD fAbortOnError:1;     // abort reads/writes on error
    DWORD fDummy2:17;          // reserved
    WORD wReserved;            // not currently used
    WORD XonLim;               // transmit XON threshold
    WORD XoffLim;              // transmit XOFF threshold
    BYTE ByteSize;             // number of bits/byte, 4-8
    BYTE Parity;               // 0-4=no,odd,even,mark,space
    BYTE StopBits;             // 0,1,2 = 1, 1.5, 2
    char XonChar;              // Tx and Rx XON character
    char XoffChar;             // Tx and Rx XOFF character
    char ErrorChar;            // error replacement character
    char EofChar;              // end of input character
    char EvtChar;              // received event character
    WORD wReserved1;           // reserved; do not use
} DCB;
Nisem raziskoval, ampak zadeva je verjetno napisana na disku (poddirektorji Windowsa in se naloži ob zagonu sistema. Programsko je vsak parameter zelo enostavno popraviti, kar je razvidno iz programa v priponki.
Primer izklopa parnosti in nastavitev hitrosti na 9600 za COM2:
Koda:
hand:=createfile(PChar('COM2'),GENERIC_READ+GENERIC_WRITE,0,nil,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0); //pograbimo COM port in ga odpremo za branje in pisanje
If hand=INVALID_HANDLE_VALUE then begin exit; end; //ce ga ne uspemo dobiti, se program konca
getcommstate(hand,dcb); //preberemo device control block (DCB) za COM
portdcb.Parity:=noparity; //izklopimo parnost
dcb.baudrate:=cbr_9600; //COM portu nastavimo hitrost
//tu lahko nastavimo karkoli iz zgoraj navedenega DCBja
setcommstate(hand,dcb); //zapišemo device control block (DCB) nazaj v sistem
Za tole obstoja cel kup internetnih utilitijev, podprogramov, unitov. Kljub temu se mi zdi najboljši tak način, ker naredi točno to, kar je zapisano in nič več.
commwrite_con.zip
 Ime datoteke:  commwrite_con.zip
 Velikost datoteke:  27.3 KB
 Downloadano:  10 krat
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek za COM>10
http://braypp.googlepages.com/Terminal20070810.zip
I didn't know it was impossible when I did it!
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray, skoraj super program.
Prav sedaj programiram eno stvar na prenosniku, ki nima com portov. Zato sem postavil zraven še en računalnik, ki je malo počasnejši (celeron 433). Opazil sem, da je pri pošiljanju iz datoteke tvoj program počasen. Procesor nabije na 100% in seveda datoteke ne oddaja gladko ampak z zatikanjem, se pravi pošlje 3 znake, počaka, 2 znaka, počaka, 3 znake, počaka,....
Če še to popraviš bi bil super.
Stran 4 od 4
