Programiranje v Delphi-ju
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kaj ko bi naredili izobraževalni dan ?
Silvo bo imel predavanje o picih.
Kar nekaj nas poznam, ki bi lahko predavali o delphi.
Lahko prevzamem kake RF teme.
Moj predlog je, da bi se naredil en forum "online izobraževanje". Sporočila v forumu bi lahko odpiral le moderator. Sodelovali pa bi lahko vsi. Sporočilo naj bi bilo zasnovano v stilu vprašanje - odgovor. Moderatorji pa bi morali posebej paziti na to, da vsebina ne zaide. (torej vsebino, ki ne sodi v sporočilo premaknit) Če se strinjate s tem, se sam "javim" kot začetnik Delphija, da skrbim za sporočilo o njem.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je sicer v redu ideja, ne more pa nadomestiti predavanja v živo.
Meni bi se zdelo kar smiselno, da bi vsake toliko časa kje organizirali kako predavanje. Forumaši za forumaše...
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je že tretja pod-tema te teme Sad
Hmnja Confused ... Si ne predstavljam, kako bi preko foruma nekomu razlagal programiranje v Delphiju... Vseeno gre tu za postavljanje elementov in grafiko. Učencu je fizično treba stati za hrbtom in kazati s prstom po monitorju - klikni to, prenesi ono... in razlagati zraven.
O seminarjih (PIC / VHDL-FPGA, RF, ... ) se je že veliko govorilo - večni problem pa so termini.
ARM smo že dali skozi in se lahko veliko naučili (največ kako organizirati seminar Wink ).
Back-on-topic -
Silvo, Delphi 4 (precej star, a delujoč) so delili na free CDjih zraven neke revije. Jaz uporabljam verzijo 7 doma in Turbo Delphi v službi.
Če si za, si lahko vzamem kak dan popoldne čas, in ti preko remote desktopa pomagam premagati začetke.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo. Jaz osebno uporabljam D6, ker D7 je že .NET in mi ni simpatičen. Free variante ni, obstajala pa je (ne vem če še) ena izobraževalna za nekomercialne namene. Če se ti ljubi skočiti do SG-ja ti lahko priskrbim, da te bo nekje čakal CD.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D7 še ni .NET !!
Imam vse delphije vključno z D1 !
Najstabilnejši je D7. Največ knjižnic se dobi za D5. Najbolj uporaben vmesnik pa ima po moje D2005.
Verzije Delphija za naše potrebe so cca 150 €, kar za tako zmogljiva orodja ni ravno veliko.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Delphi 2005 je grozen. Upočasni solidno hiter računalnik. Cena je bila 360 k SIT. Poceni (študentska verzija za 30 k SIT) je za resno delo skoraj neuporabna.
Programiranje v delphiju: Zlaganje grafike (gumbi, paneli, ... , in podobno) skupaj ni težko. Ostane pa še čisti programski del, ki je v bistvu pascal, ki zahteva znanje programiranja. Delphi sam ne bo napisal programa. Pascal je v primerjavi z ostalimi jeziki strašno zoprn. Povsod je potrebno upoštevati tipe. Če je A celo število (integer), potem deljenje A:=1/2 povzroči fatalno napako: [Error] Unit1.pas( 28 ): Incompatible types: 'Integer' and 'Extended' in [Fatal Error] Project1.dpr(5). Could not compile used unit 'Unit1.pas'. Rezultat ni celo število in konec in zato ne gre v celoštevilsko spremenljivko A. V primerjavi z ostalimi jeziki gre za lov dlake v jajcu. Res pa je, da včasih tako dlakocepstvo pride prav.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Turbo Pascalu sem programiral - sicer že davno, tako da mi vrjetno samo programiranje ne bi delalo večjih problemov.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
Mar ne izpise vrstice, kjer je napaka?
Se spomnim Pascala se iz DOSa. Mi je bil vsec, bolj kot C.
Recimo C, ima pa drugo alternativo, tam je dovoljeno prakticno vse. Nobenih napak, nobenih opozoril... vse dela in nato black-out. Rolling Eyes
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za občutek:
Turbo Delphi (Borland® Delphi® for Microsoft® Windows™)
 Velikost datoteke:  59.02 KB
 Pogledana:  93 krat
 Velikost datoteke:  61.54 KB
 Pogledana:  88 krat
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri programiranju pa res ne rabiš hitrosti. Tu so bolj pomembne stvari, kot je debugiranje, pregleden editor, podpora večim monitorjem, ..
Osnova vsemu je seveda Pascal. Za Pascal pa jaz pravim, da je jezik algoritmov. Pri programiranju pa je že tako, da je potrebno vedeti kaj je kaj, ne gre mešati hruške in slive. No pa saj ni tako hudo - na vse te opozori prilikom prevajanja, označi napačne vrstice,..
Mimogrede dobrih 15 let sem programiral v Pascalu - preživel sem
Laughing .
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kaksna bogokletna izjava! Ko pritisnes compile in cakas in cakas ... se odlocis, da bos pocel kaj bolj pametnega in nato se dalj casa cakas... in se nato sprehajas po vrsticah med debugom in cakas da se koncno nekaj premakne in nalozi...
OK, ce se malo igras, potem ni sile. Mogoce vse skupaj se malce dodatno otezuje dejstvo, da je prevajanje pri Cju sploh dolgotrajno.
Se eno vprasanje... zakaj uporabljati neko precej drago zadevo, ce pa obstajajo brezplacne resitve (C/C++ orodja)? Tu govorimo o hobi uporabi, m?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri programiranju res ne rabiš hitrosti, vendar pa je velik shi*t, ko klikneš na okno (editor, debugger, ali karkoli že), pa čakaš sekundo ali dve več, kot bi bilo potrebno. Pri enem kliku ni veliko, ko pa sešteješ vse skupaj, pa ti najeda življenje. Zaradi tega uporabljam D7 namesto D2005. D7 pa najeda z šumniki. Vsi razen 'č' delajo v redu.
Glitch: Ne pritožujem se čez compile time. Ta je spodoben.
Brezplačni programi: ... Ali je kaj takega kot je delphi (ali podobnega) brezplačnega?
Nazadnje urejal/a jur Tor Jun 26, 2007 4:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V življenju se še nisem pritožil nad časom prevajanja. Ko že govorimo o času, sem vedno bemtil nad porabljenim časom za debugiranje.
In verjel ali ne, sebe in družino sem preživel s tem delom.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, za Delphi verjamem. Ko sem uporabljal Delphi, sem bil kar zadovoljen s casom prevajanja. Sedaj je pa vcasih precej mucno (BCB6). OK... to niti ni pravi topic. Aja... compile time je lahko kaksna minutka (igrackanje), par deset minut (resno) do kaksna ura (release).
jur: za Delphi (v okviru topica) res nimam pojma (kot sem omenil, sem zamenjal okolje), mislil sem na C/C++.
volk: je debug je zoprna zadeva, ko cakas da se okno odpira in prikaze vsebino pomnilnika itd. OK, priznam, te zadeve so bolj problematicne pri embedded debugu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
FPC + Lazarus ... cez nekaj casa ... :google:
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
