Brutus 100w
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 2:04 pm    Naslov sporočila:  Brutus 100w Odgovori s citatom
Naredil sem Brutus 100w stereo in bi rad imel 2-1 sistem, pa me zanima kako priklopit tu zraven subwoofer. Ali bi moral imet še en ojačevalec?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad priključil še en sub woofer moraš najprej imeti kretnico. Ena varijanta je ta, da jo imaš na nizkonapetostnem signalu (na vhodu), druga pa, da imaš kretnico na izhodu. V tem primeru potrebuješ dva sub-a, ali pa priključiš samo enega, vendar bo tisti kanal, kjer bo sub priključen, bolj obremenjen. Običajno pri vsem skupaj težimo k simetriji.
Če bi rad imel torej sub kot tretji izhod potrebuješ še enokanalni ojačevalnik in kretnico pred njim, če izvor nima izhoda za sub.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil bi še en mono ojačevalec samo bi prosil ,da mi narišeš kako to potem povezat .
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni treba risat, ker je enostavno, kot pasulj:
- na + L in D izhoda za zvočnike priklopi po en 100 Kohm upor in ju nato zveži skupaj. Tako si dobil signal za sub, nisi pa obremenil nič. Za kretnico lahko kar ta signal porežeš in sicer po shemah na linku:
http://www.t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html
Če boš namesto R1 dal trimer, boš lahko kasneje rez po posluhu nekaj spreminjal gor-dol.
Vse to samo spelji na vhod mono ojačevalnika in to je to.
Robi
3 x 3 = 9
DaRiO
Pridružen-a: Tor 20 Mar 2007 17:16
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam podoben problem, ki se navezuje na isto temo zato bom kar tukaj napisal. Imam ojačevalnik 100W brutus -MONO in me zanima če bi lahko na ojačevalnik priklopil zvočnike za avto in kakšni naj bi bili če ne prosim svetujte kakšne zvočnike.
LP DaRiO Cool
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zvočniki so zvočniki in jih lahko priklopiš na katerikoli ojačevalec, samo če so švoh, ne smeš dati preveč naglas Twisted Evil no, tu je še upornost, kjer sledi - če imaš ojačevalec ki sprejme 4ohme, potem daš lahko gor 8 ohm zvočnike (bo pa ojač. dajal manj moči ven), obratno pa ne gre - torej na 8 ohmski ojač. NE grejo 4 ohmski zvočniki.
Vedeti moraš tudi da če na avto zvočnikih piše 100W ali 120W, je to glasbena moč (to je moč v špicah) ti pa moraš gledati sinusno moč, ki pa je pri takih zvočnikih ranga 20W in nič več.
Torej: lahko, samo: ali 1) morajo imeti vsaj 100W sinusne moči ali 2) ne smeš dati preveč naglas (ker jih boš poslal na trajen izlet). Sicer pa če počasi večaš€ moč boš slišal kako je popačenje vedno večje - tam moraš nehat Twisted Evil
DaRiO
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Črenšovci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala protoncek!
Recimo kaj takega: http://www.nakupovanje.net/Spider-SP-800-avtozvocnik--pr-1102952
LP DaRiO
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, to bi šlo na 100W ojačevalec. Gledat moraš RMS oziroma sinusno moč, pa bo Very Happy Ker pojem "avtozvočnik" ni nič drugega kot zvočnik, narejen po meri luknje v avtu in po zgradbi (lepilo, membrana...) tako narejen da zdrži večje temperature (poleti vročino v avtu na soncu...), vibracije itd.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bolje je imeti kak Watt več na ojačevalcu, kot na zvočnikih- zvok je bolj pod kontrolo!
Skuri jih pa ponavadi clipping in ta nima veze z wati
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja...res je da jih clipping PREJ skuri, seveda jih pa tudi preveliki watti... Finta je ker se, če imaš preveč wattov včasih ne moreš zadržat in daš preveč naglas--- Twisted Evil najbolje je imeti malce več watov in jih omejiti, magari s kakim trimerjem pred potenciometrom za jakost.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Zakaj bi bilo pa to dobro - da dodas nekaj avtenticnega ojacanega skrtanja in suma bednim CDjem ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cd-ji so posneti zelo različno. Imam en testni cd, ki ti skuri prav vse, če ne paziš.
Po moje ti DC od clippinga prej skuri zvočnike, kot pa če jih malo preveč poteraš.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
mislim da če imaš recimo 100W ojačevalec nabaviš recimo 80-90 W zvočnike, ojačevalec pa omejiš na 70-80W. Tako dosežeš da tudi pri največji jakosti nimaš clippinga. Res pa je, kot pravi ro-bi da so različne zadeve posnete in predvajane zelo različno. Načeloma so dobri ojačevalci narejeni tako da tudi ko jih krmiliš preko nominalne meje ne grejo takoj v clipping. Clipping ponavadi pride ko je tranzistor popolnoma odprt, to se pa lahgko zgodi recimo če imaš 100 W ojačevalec, napajanje pa +-28V - to ti da 28/1.4=cca 20V, moč je pa Ukvadrat deljeno R(4 ohme) pa je ravno 100W - in če greš samo malce dlje, je porazno...
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2007 11:52 am    Naslov sporočila:  brutus Odgovori s citatom
Podobna tema (brutus 100W/mono-napajanje)
Uporabil bom 8ohm zvocnik, za kar v tabeli TDA-ja pise napajanje +-38V za 100W music power. Za 70W continous power je naveden podatek +-35V. Je continous power moc pri trajni sinusni obremenitvi in nizje vrednosti napetosti posledica sesedanja napajanja za zagotovitev trajne moci 70W ali si narobe razlagam?
No zanima me samo se ali moram za mojo varianto napajanja samo kupit transformator z visjo izhodno napetostjo(cca. +-38V) kot v shemi pri opisu ali moram pazit se na kaj?
Hvala za odgovore
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:  Re: brutus Odgovori s citatom
vmalhar je napisal/a:
Pri navedeni napajalni napetosti boš dosegel navedeno izhodno moč, pri višji napajalni napetosti bo moč večja vendar se bo čip precej bolj grel in temperaturna zaščita bo začela omejevati izhodno moč.
Rezultat meritev je pokazal, da mi je 170W Brutus v prvih nekaj sekundah zmogel 280W, nato se je kljub velikemu hladilnemu telesu čip tako segrel, da je izhodna moč padla na cca. 180 W.
Če bi torej hladil čip recimo s Peltierjevim elementom, bi lahko dosegal precej večje moči od deklariranih. Smile
Jure
Stran 1 od 5
Uptime: 8 dni
