Izdelava ohišja za elektronske naprave.
Aktiv.: 60.13
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2007 11:56 pm    Naslov sporočila:  Izdelava ohišja za elektronske naprave. Odgovori s citatom
Ne prvi pogled trivialen problem. Dejstvo pa je, da elektroniki znamo sestaviti marsikaj, ki pa kasneje žal razpade, ker ne najde mesta v ustrezni škatli.
V cilju zaščite pred samim seboj sem do sedaj delal dokaj enostavne škatle iz aluminija. Osnovni princip je bil da aluminij zvijem v dve U oblike z ustreznimi robovi in s samoreznimi vijaku stvari spravim skupaj.
Pomankljvosti takih škatel je kar nekaj, a za "zaščito pred samim seboj zadostujejo.
Naj naštejem pomankljivosti:
-Zelo težko je narediti obe U oblike tako, da se popolnoma poklapajo. Zato imajo vse take škatle nekakšen nadstrešček. Če se že ne da to narediti točno potem je bolje, da je nadstrešček malo večji.
-Samorezni vijaki v aluminiju so sicer v redu, dokler ne pride trop firbcev, ki hoče videti vsebino. Po 10 vijačenjih stvari padajo kar same narazen.
-Vse pritdilne matice in vijaki (konektorji, potenciometri, LCD-ji..) so na čelni plošči vidne.
-Zgornji del čelne plošče je manj fiksen in kompakten kot spodnji.
-Levo, desno in zgoraj je pokrov zato je tam zelo nerodno nameščanje kakih komponent.
-Vijaki, ki držijo ploščice tiskanih vezj ( običajno so pritrjene na dno) drsajo po delovni površini.
Zdaj sem si zaželel malo bolj estetske konstrukcije škatle, ki bi reševala vsaj del zgoraj opisanih težav. Za osnovo sem vzel ogrodje, ki je narejeno iz aluminijastega profila - kvadratne palice 6x6 mm za manjše škatle. Za večje bo profil seveda močnejši.
Zdaj pa modrujem kako najenostavneje s pomočjo takih profilov in aluminijastih plošč s čim manj truda sestaviti škatlo, ki ne bo imela zgoraj naštetih pomanjkljivosti.
Kakšna ideja ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ena pripomba: "nadstresek" izgleda cisto dobro in je povsem uporabna resitev Smile Tako je Mermal delal ohisja Matjazevih RTXov in vse skupaj je na pogled super.
Za fiksiranje kateregakoli dela tako zlozenega ohisja uproabi L-profil, narejen iz iste plocevine, iz katere je ohisje. Lepilo = epoxy (na eni strani) ali vijaki (na drugi ali na obeh).
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ravno vešč z ohišji lahko ti pa svetujem za dve tvoji težavi
Za to bi lahko uporabil dvojno dno. Sicer je lahko posledica tega da se vi poveča višina ohišja. Sicer odvisno kakšne vijake boš uporabil.
Tega problema se najbolj elegantno izogneš tako, da vrežeš navoj v ohišje. Problem je seveda ta da moraš imet navojne svedre.
Upam da sem ti dal kakšno idejo če ne drugega pa vsaj razmišljanje o novi.
Sej bo bolš!
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto kvadratne cevi uporabi L profile in nanje enostavno privij plošče. Profili so lahko zunaj, znotraj ali kombinirano. Dobiš jih po bau-bauih kot okrasne letvice.
Sicetr tudi to ne da nek hud profi izgled, je pa malo drugače.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.66
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem z vijaki na dnu lahko rešiš tudi tako, da daš na ohišje nogice.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.05
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se bojiš drsanja vijakov, lahko uporabiš takšne, ki imajo ugreznjeno glavo. Samo na plošči moraš potem z večjim svedrom luknjo povrtat, da se glavica vijaka skrije v pločevino. Na dno lahko prilepiš samolepilne gumi nogice.
Če hočeš narediti ohišje za večkratno razstavljanje je res najbolje v profile vrezat navoje. In pri vijačenju paziti na silo privijanja.
Ena varianta za sestavljanje vsaj dela, ki se nebi razstavljal bi bilo lahko lepljenje z kakšnim eralditom ali celo tankim dvostranskim trakom, ki če je površina dovolj velika, gladka in čista drži tako, da prej zviješ pločevino, kot popusti lepilo.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.93
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole ni odgovor, je pa dober način izdelave škatel iz pleksija.
lp, Miran (Miro - S51SK)
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.73
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Kaj pa prav zato namenjeni Al profili, ki ti omogočijo, da odrežeš samo pravokotnike iz Al ploš, jih vstaviš v profil in priviješ sprednjo in zadnjo stranico?
Pri enem od slovenskih dobaviteljev (da ne delam reklame) se jih dobi za prav solidno ceno. Na voljo so sami vogalni elementi ali pa cela stranica z utori, v katere zapelješ nosilno ploščo z elektroniko ali pa kar tiskano vezje.
Mogoče je pri sestavljanju ohišja v domači delavnici edina težava natančen odrez profila... Opažam, da se zadnje čase vse več Al plošč dobi oblepljenih s folijo, da se med obdelavo ne odrsajo in lahko doma izdelaš prav lično ohišje.
LP Primož.
 Velikost datoteke:  7.02 KB
 Pogledana:  11453 krat
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte ga no nehat lomit s temi tabu reklamami. Vsak drugi prispevek je reklama za neko multinacionalko. Nekega malega trgovca, ki nudi neko redko eksotično robo je treba pa v ilegalo tlačit, da bo ja crknil in bomo nujno odvisno samo od bau-bauov!
Daj objavi kdo to nudi, ker je za marsikoga zanimivo. Lahko pa javiš meni in bom jaz to objavil na svojo odgovornost!
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.mali-sp.si/
Tole so specialisti za kovinska ohišja.
Do sedaj imam samo dobre izkušnje z njimi.
Se da marsikaj dogovorit.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasno - hvala!
Če ve še kdo za kakšnega ponudnika, naj prosim objavi, da bo primerna konkurenca!
Če imjo moderatorji kakšne pripombe, naj mi jih prosim argumentirajo. Predvsem me zanima, zakaj ne bi smeli vedeti kaj kdo ponuja. Če pa je forum slučajno last kakšne velike firme, ki ima interes dušit malo konkurenco...
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:  Re: Izdelava ohišja za elektronske naprave. Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Darko se popolnoma strinjam z napisanem. To potrjuje tudi pogled na enega iz med mojih predalov s "šaro" Sad . No ja, nekaj nujno potrebnih stvari je tudi končalo v ohišjih. Večina sem jih izdelal sam z Alu pločevine, kot je to opisal Darko. Nekaj plastičnih sem kupil. Par pa sem jih naredil iz plastike, katero sem dobil pri članu foruma. Plastika se da izredno lepo oblikovati (rezati, lepiti ter barvati) Na priloženi fotografiji mala črna desno spodaj (termometer) ter modra levo zgoraj (I2C clone)
Pogled na enega iz med predalov s "šaro", ki ni nikoli končala v ohišju
 Velikost datoteke:  411.56 KB
 Pogledana:  35 krat
Še nekaj v ohišju
 Velikost datoteke:  47.53 KB
 Pogledana:  81 krat
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Sergej prosim ne spet netit prepira. Če je bilo kadarkoli karkoli spornega, je bilo to odstranjeno in tudi argumentirano. Nihče od avtorjev pa nikoli ni bil sankcioniran.
mi747,
Kake so približno cene. Recimo taka z Alu profilov velikosti delavniškega usmernika.
Se dajo kupit sami vogalni profili?
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
pri Maliju lahko dobiš čisto vse po delih.
Pred leti so celo delili na sejmu elektronike kataloge s ceniki.
Če jim boš pisal, ti ga bodo verjetno poslali.
Kaj naj rečem za cene? Jaz za bolj ugodne v SLO ne vem.
Ohišja iz Alu profilov ne spadajo ravno med poceni ohišja,
to lahko vidiš tudi v katalogih drugih ponudnikov.
dkone
Prispevkov: 2115
Aktiv.: 9.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Se podpisujem. Pa tudi dragi niso, glede na to, da naredijo še čelne plošče po naročilu. No res pa je, da zadnje čase kupujem kar v HTE ohišja, saj jih tudi tako vidim in se lažje odločam za nakup,pa še dokaj poceni so.
Denis
Stran 1 od 4
Uptime: 484 dni
