AVR in matrična tipkovnica
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:  AVR in matrična tipkovnica Odgovori s citatom
Imam problem z zmanjkovenjam pinov na ATMega128.
Priključujem matrično tipkovnico 10 x 10. To znese 20 zasedenih pinov, ampak ti pini bi mi zelo prav prišli za nekaj drugega. Prevzaprav si bom moral projekt čisto drugače zamislit če to nebo šlo.
Torej zanima me kako zmanjšati porabljene pine. Vsaj na 8 pinov.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče s kakšnimi dekodirniki BCD -> decimal (7442) in enkoderji decimal->BCD(74ls147[148]) in prideš na 9 linij?
LP, Božo
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče s pomočjo A/D pretvornika v ATMega128 in R2R verigo?
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, tipkarska napaka prideš na 8 linij...
LP, Božo
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa dodaš še en binarni števec, pa zmanjšaš še za 2 ali 3.
LP Boštjan
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2007 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako je, namesto dekodirnika...
LP, Božo
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Da nisem odpiral nove teme sem si sposodil kar to.
Imam namreč problem.
Želim narediti vezje s attiny2313 in matrično tipkovnica ( 3x4 ).
Zadeva mi nikakor ne steče.
Namreč ko bi pritisnil tipke 1,2,3,4 in potem # za potrditev bi mi, če bi bila kombinacija pravilna resetiralo nek izhod in potem čez 1 s zopet postavilo.
Upam, da bo kdo našel težavo in mi pomagal odpraviti.
Shema:
Tako imam priključeno tipkovnico.
In koda:
http://hopsasa/f/1i/2i/2WMwsL35/text.htm
Problem se mi vrjetno pojavi pri tem:
Koda:
Sprejeta_t:
Preverispet:                                                ' Bere P2 in preverja, ce so vse tipke sproscene
Preveri = P2 And 71
If Preveri <> 71 Then : Goto Preverispet : End If           ' Preveri spuscenost tipk
If Vrednost_t = 12 Then : Goto Akcija : End If              ' Tipka #
If Vrednost_t = 11 Then : Goto Akcija : End If              ' Tipka *
Incr Kontrola
If Kontrola > 6 Then : Goto Akcija : End If
Digiti = Digiti * 10                                        ' Sesteva stevila za pravilen izpis
Digiti = Digiti + Vrednost_t
Cls : Lcd Digiti                                            ' Izpis na LCD
Vrednost_t = 0                                              ' Brise vrednosti spremenljivk
Preveri = 0
Return                                                      ' se vrne iz subrutine
Preveri in kotrola sem jaz zbrisal ker nisem znal nadomestiti za ATTINY-a 2313
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:  Tipkovnica z diodami Odgovori s citatom
Nekoč sem v Elektorju videl priloženo shemo.
Matrična tipkovnica ima 4 vrstice in 4 kolone, a le 12 tipk. Po diagonali ima diode.
Vrstice analiziraš tako, da daš eno od kolon na low, in nato testiraš tipke na ostalih 3 kolonah. Sem pred leti preizkusil, in dela. A sem potem opustil, ker kje bi dobil tipkovnico z diodami?
Druga stvar je, če jo sam delaš...
Pozdrav!
VS
Sliko si moraš posneti k sebi in ogledati, sicer ne vidiš vseh vez, vsaj pri meni so pretanke.
 Velikost datoteke:  27.57 KB
 Pogledana:  51 krat
Janez Menart
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Tipkovnica z diodami Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Klikni na sliko pa bo bolje.
It's electric!
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali zna kdo rešit problem, ki sem ga napisal zgoraj?
