solid state relay
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 8:32 pm    Naslov sporočila:  solid state relay Odgovori s citatom
v firmi imamo na telefone po linijah vezane hupe da se jih bolje sliši
te hupe v klapljajo solidstati vezani vzporedno s piezotom v telefonu
no kje bi lahko dobil tak solid state relay
seveda pa navadni ne delujejo ker je signal pripeljan na piezo zvočnik zelo šibak
no na tistem ki deluje pa piše samo 220v ac 10a +3...15v dc sklopnik za dodatni zvonec
nikjer ne duha ne sluha o kakšnem proizvajalcu ker piše po slovensko ugibam da je to slovenskega porekla
ima mogoče kdo kaj več izkušenj stemi stvarmi
LP cero
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2004 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tole v podjetju rešil z MOC3063 ter triacom. Najdi datashet za optični sprežnik MOC3063 ter poglej tipično aplikacijo.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja no to je druga varjanta vendar bi moral naredit tiskano vezje
lepše semi zdi izvedljivo z solid state ralayem
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tistih par elementov ni potrebno delat tiskanega vezja. Uporabiš lahko košček protoborda, ter vse skupaj zmotiraš v hupo. Zraven dovodnega kabla pa pripelješ še telefonsko linijo.
P.S.
Poziv lahko "vzemeš" direkt s telefonske linije - ne rabiš vlačit iz telefona z piskača.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš mogoče kakšno shemo
torej potem hupo lahko priklopim direkt na tel. linijo
a je potem ne moti govor in signal
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem PC-ju s katerim v tem trenutku hodim na net nimam nič, da bi lahko narisal načrt. Zadeva je preprosta. Telefonski poziv "zvonjenje" je izmenični ca. 25 Hz tako, da ga ni problem izločiti. Vzameš grez-ov mostič za napetost večjo od 100V. Na izmenične priključke priključiš tel. linijo. V en pol daš vmes kondenzator 0.47 mi F , ki naj bo tudi za napetost večjo od 100V. Na + in - se bo pojavila napetost ko bo na liniji prisoten signal zvonjenja. Tam lahko daš še en elektrolit in ta signal preko upora pelješ na vhod MOC-a. Upor je najbolje določit z eksperimetiranjem. Tok naj ne presega 10mA. Kako zvežeš triac ter MOC pa poglej v dateshet optičnega sprežnika.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no edini problem je če je linija isdn ali pa centrex
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Centreks ni problem. V podjetju delajo vse hupe-ničesar nisem spreminjal pri prehodu s hišne centrale na centreks. Centreks je namreč analogen - na njem delalo vsi običajni analogni telefonski aparati. Druga pesem je ISDN.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2004 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no hvala zaenkrat bom videl kako bo
treba bo stestirat če bo pa še kakšen problem kar pa mislim da ne bi smelo biti
bom pa še vprašal
LP cero
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2004 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stvar sem realiziral vendar s priklopom vzporedno na zvonec v telefonu
na linijo namreč ne deluje imamo v podjetju svojo centralo ki je digitalna
sicer pa to ni problem saj so vse hupe tako vezane
silvo res hvala za pomoč
LP cero
Uptime: 4 dni
