ds1820 zanič??
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:  ds1820 zanič?? Odgovori s citatom
Ali je že komu uspelo uničit omenjeni senzor?No, ne vem če sem ga, samo nikakor ga ne morem zbuditi. Senzor je čisto nov, iz HTE-ja in ni bil nikoli uporabljen. Ko pa prikopim na delujoč digitalni termometer od g.Silvota, mi pa ta javlja kot da ga ni gor, oz. mi gaže +85.0.Ali kdo ve kaj bi bilo narobe?
Hvala za pomoč,
Denis
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- je pravilno obrnjen?
- imaš pullup upor ?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič ko sem ga priklopil, sem ga tako kot prikazuje slika in mu dodal pullup upor(čeprav ga ni na načrtu) na + in mi je termometer pokazal -0.5(to mi je tudi kazal, ko nisem imel senzorja gor). Potem sem ga za "foro" obrnil in zadeva je začela delovati tako kot mora.No, ko sem imel še enega doma,čisto novega nikoli rabljenega, sem ga priklopil in kaže mi skoz 85.0 in ne vem kaj naj bi tole pomenilo.Ali je mogoče na vezju oz. na sliki narobe obrjen senzor? Videl sem tudi da sta na sliki(razpored elementov)narobe označena tranzistorja.
Denis
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal si ga verjetno res skuril, ali pa si takega že kupil. Tudi sam imam taka dva senzorja ki izpišeta 85.0, se pravi da ne delata. Še to probaj senzor priključit brez napajanja (tudi priključek VCC priključi na GND). Meni v tem primeru tak senzor kađe pravo vrednost.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.43
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno. Lahko je problem s parazitnim napajanjem ali pa ima aplikacija zapečen naslov?
Poskusi ga priključit takole:
DS18B20
 Velikost datoteke:  9.98 KB
 Pogledana:  9826 krat
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rovno to. Če priključim tak senzor ki kaže 85.00 tako kot je narisal frenki zadeva deluje. Če bi bile težave z parazitnimi kapacitivnostmi potem drugi senzor ki bi ga priključil normalno na GND in VCC tudi nebi smel delat normalno. Ali pa se motim?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.43
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motiš se! Kdo je pa kje omenjal parazitne kapacitivnosti? Govora je o parazitnem napajanju. Očitno si kupil DS18x20-PAR. Včasih RTFM.
Lp, Frenki
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall Brick wall Brick wall neumnosti pišem. Mislil sem na parazitno napajanje. Kupil pa nisem tak senzor, lahko pa da so mi ga v trgovini podtaknili. Trenutno ga nimam pri roki, bom pa preveril
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal, tako kot je povedal g.Frenki. In ni nobenega odziva. Očitno sta šla ds1820. Pa je šlo 6,6€ Sad Sad
Hvala za pomoč
Denis
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.72
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je že uspelo DS senzor obrniti narobe. Se precej segreje. Če ga pravočasno (nekaj sekund) odklopiš, lahko še vedno deluje. Če je priključen dalj časa, škripne.
Dvomim, da bi v trgovini podtaknili defekten chip. Uporabi nek program, ki zna povedati naslov chipa. Če se naslov da prebrati, potem je chip verjetno v redu.
______________
Datasheet: Chipi niso narejeni za napačno priklučevanje.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot si povedal Jur,sem ga obrnil narobe in sem se kar fino spekel na njem.Hitro izključim,ga pravilno priklopim in stvar normalno dela. Čez par minut ga spet vklopim in ni dal nobenega življenja več(drugi). Taprvi pa še se grel ni, ampak samo kaže 85.0. Sem že naročil danes nova Razz
Denis
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone poglej da nimaš ti DS18B20
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam(oz. imel). So že zdavnaj pokojni in imam nove, ki delujejo Laughing
Denis
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker imam bodobno napako in mi ds1820 kaže vedno 85°C me zanima samo trditev ali je ds fuč ali ne, ker ko ga odstranim z vezja mi skoči vrednost na 0.0°C
se še da kako drugače preveriti če je še ds "živ"?
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaže vedno 85°C je to lahko znak, da je inicializiran, vendar še ni naredil prve pretvorbe temperature.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 489 dni
