RC5 inteligentni sprejemnik v samogradnji za ca 2000 sit
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2004 4:32 pm    Naslov sporočila:  RC5 inteligentni sprejemnik v samogradnji za ca 2000 sit Odgovori s citatom
O samem protokolu ter o programu sem pisal že TUKAJ. Sedaj sem program pripravil za malčka 12F629 vezje zlotal na testni plošči ter vse skupaj zmotiral v razdelilec, ki stane ca 350 sit. V prilogi načrt, ASM, HEX ter fotografije izdelave.
Razored elementov na testni plošči
 Velikost datoteke:  59.76 KB
 Pogledana:  474 krat
Pogled od spodaj
 Velikost datoteke:  102.03 KB
 Pogledana:  220 krat
Razstavljeno ohišje od razdelilca z štirjimi priključki. Eno mesto je izrezano. Tja sem zmontiral vezje.
 Velikost datoteke:  169.26 KB
 Pogledana:  167 krat
Ohišje triaca je privito na kontakte, ki služijo ob enem tudi kot hadllnik ;)
 Velikost datoteke:  50.81 KB
 Pogledana:  292 krat
rc5_12F.zip
ASM,HEX, načrt
 Ime datoteke:  rc5_12F.zip
 Velikost datoteke:  7.31 KB
 Downloadano:  217 krat
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2004 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še opomba glede samega PIC12F629. Koristi se interni 4Hhz oscilator. Program "pobira" kalibrirno vrednost za interni oscilator z zadnje lokacije programskega polnilnika kjer je tovarniško zapisana.
Koda:
bsf STATUS,RP0  ;bank1
call 3ff               ;kličem zadnjo lokacijo kjer je tovarnisko zapisan vrednost v obliko  retlw xxx
movwf OSCCAL     ;to zapisem v kalibrirni register.
Nekateri programatorji pa pri brisanju te vrednosti ne znajo ohranit. Torej, če je bil pic že brisan preden zapišete program preverite, če je na zadnji lokaciji kaj zapisano.
Sam sem imel podobne težave. Kalibrirno vrednost sem določil na enostaven način. Napisal sem program ki je le inicializiral procesor. Določil sem interni oscilator z izhodom na GPIO 4. S frekvencmetrom sem meril frekvenco na GPIO 4. (frekvenca mora biti 1Mhz) Potem sem ročno vpisoval v OSCCAL vrednosti dokler nisem "zadel" prave vrednosti.
Zaprto ohišje
 Velikost datoteke:  40.34 KB
 Pogledana:  206 krat
Pokrovček sem naredil iz prozornega CD diska ki je v "tortici" kot embalaza. Na mesta kjer pride IR sprejemnik ter LED diode sem nalepil selotejp ter vse pobarval z belim sprejem.
 Velikost datoteke:  49.05 KB
 Pogledana:  259 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Dec 21, 2008 3:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2004 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratek opis samega vezja:
Vezje sem skušal narediti čim manjše z minimalno število delov, tako da sem vse skupaj lahko stlačil v ohišje od razdelilca. Napajalnik 230/5V je izveden s pomočjo kondenzatorja 0.68uF /400V (kondenzator mora biti vsaj za 400V ! ) dveh diod zener diode ter gladilnega elektrolita. Upor zaporedno s kondenzatorjem (v načrtu 82 Omega ) oblaži šok pri vklopu napajalne napetosti, ko se polni kondenzator. Minimalno naj bo moči vsaj 1W. Upornost ni zelo kritična. Sam sem dal manjšega, ker 82 Omega nisem našel ustrezne moči. Upor vzporedno s kondenzatorjem sprazni kondenzator, ko vezje izključimo iz napetosti. (da nas ne bi streslo, če se slučajno dotaknemo kontaktov) Iz takega mrežnega napajalnika je možno izvleči do 20mA toka, zato je zelo pomembno, da uporabimo triac z čim nižjim IG. (za normalno delovanje ne sme presegati 10mA)
Delovanje sem sicer opisal na koncu TEGA posta.
Če ponovim:
S sprejmnikom lahko shranemo dve poljubni tipki z poljubnega daljinskega upravljalnika, ki dela RC5 protokolu. Eno za vklop drugo za izklop.
Postopek shranjevanja je sledeč:
Držimo pritisnjeno tipko ter vezje vključimo na napajanje. Prižgala se bo led, ki ponazarja režim nastavitve. Sedaj proti vezju usmerimo daljinski upravljalec ter pritisnemo tipko katero želimo imeti za vklop. Prižgala se bo še led, ki označuje, da je naprava vključena. Sedaj še shranimo tipko za izklop. Obe ledici ugasneta. Stanje se memorizira v EEPROM. Sprejemnik je pripravljen za delovanje.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2004 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odlično, Silvo ti si car Wink
Lep pozdrav,
webmartin
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2004 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ,odličen prispevek.
Imam pa še eno vprašanje: ali si mogoče pomislil ,da bi namesto SFH oziroma IR uporabil kak 433MHz sprejemni modul ?
Potem bi lahko uporabil kak odslužen oddajnik ,ki dela na RC5 protokolu ,mogoče bi šlo celo z MC145026?
Lp. Traflc
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2004 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ti je vrjetno zanimvo zato, da bi povečal doseg oz, da bi stvar šla skozi zid ?. Po moje bi brez težav delalo z RX TX modulčki, ki jih prodajajo v prodajnem servisu SE.
MC145026 ne generira RC5 protokola. Namenski "low cost" čip je SAA3010 ki stane v HTE manj kot 500 sit. Ko bom utegnil bom napisal še program za RC5 oddajnik.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2004 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi šlo predelat daljince od gorenja da bi delali tudi na RF ?
Ali pa če bi vzel univerzalnega z RF .
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2004 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim ,da sem odkril napako v shemi ,LED ,ki gre iz pina 6 je po moje obrnjena narobe.
Imam pa še vprašanje glede LED ,ki je priključena na TI225 in me zanima od kod dobi pozitivno napetost ,po moje deluje polvalno ,ali se motim.
Pa brez zamere Silvo Mr. Green .Trenutno namreč zbiram material za tole zadevo.
Lp. Traflc
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2004 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res obe led diodi sem v načrtu obrnil narobe. d'oh! Kaj češ, ko sem najprej naredil vezje pa potem načrt Wink. Triac je za izmenični tok tako, da ko dobi na G pozitivno napetost odpre v obe smeri. Imam tudi že narejeno tiskanino. Vse skupaj pripnem kasneje.
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2004 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi TIV. Naredil sem še en tak vtikač. V prilogi še nekaj fotografij.
Za obdelavo plastike sem uporabil strojček, ki sem ga dobil z Nemčije za ca 5 000 sit. Lahko uporabite tudi "smrdečo" metodo spajkalnik. Bodite pozorni kak vtikač kupite. Prvi je imel normalne vijake - ta drugi je imel vijake brez zarez, a sem ga vseeno r
 Velikost datoteke:  47.32 KB
 Pogledana:  116 krat
En kontakt je treba odstranit ter ga preuredit.
 Velikost datoteke:  49.2 KB
 Pogledana:  63 krat
...da lahko privijemo triac...
 Velikost datoteke:  50.26 KB
 Pogledana:  85 krat
Pred zapiranjem - kondenzator sem fiksiral s termo lepilom
 Velikost datoteke:  66.41 KB
 Pogledana:  217 krat
TIV.zip
Tiskano vezje - razpored je enak kot na testni plošči.
 Ime datoteke:  TIV.zip
 Velikost datoteke:  13.24 KB
 Downloadano:  85 krat
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2004 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Tale zadeva meni malo nagaja.Sem zapekel PIC pa izgleda ,da nimam nobenega RC5 daljinca ali pa me zafrkava OSCCAL.( OSCCAL= 34A0h ) Sem naročil nove PICe pa bomo videli.
Zdaj pa me zanima kako lahko še drugače preverim ali imam sploh kak RC5 daljinec - mogoče z GIRDER-jem?
Drugače pa ko držim tipko in vklopim vezje LEDica na pinu 3 samo utripne (ker v vezju še nimam TIC225 sem obrnil LEDico tako kot je v načrtu povezal sem jo pa na +),nato pritisnem gumb na daljincu (kateremkoli od 6ih ) in nič se ne zgodi.Če pa ob vklopu ne držim tipke pa LEDica na pinu 3 gori.
Hvala.
Lp. Traflc
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2004 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim si programiral pic ? Imam občutek, da ti ni pravilno zapisal "FUSE" tipa oscilatorja. Ob vklopu namreč ne bi smel goreti noben led. Ko držiš tipko pritisnjeno ter vezje vključiš na napetost se mora prižgati led za nastavitev. (če pride do tukaj program v mikrokontrolerju teče) sicer preveri napajanje na picu (pin1<->8 ca.5V) Preveri tudi, če si povezal pin 1 ter 4 (reset)
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2004 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiral sem z IC-prog 1.05C ,napetost je v redu, pina 1in 4 povezana.
Medtem mi drugi programi delujejo z istim PICem in programatorjem.Bom malo počakal,da dobim nove PICe pa bom potem povedal.
Lp. Traflc
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2004 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitvno je nekaj narobe okrog pic-a ali hardwera. Naredil sem 3 kom. Vsi delujejo brez problema. Glede triaca - lepo deluje tudi s TIC206 ( Glede samega programiranja; Sam ga programiram kar na testni plošči. Kot software pa uporabljam winpicprog. Ko sem popravljal zadnjo lokacijo kjer je kalibrirna vrednost oscilatorja sem uporabil p16pro (z winpicprog te lokacije ne gre pisati ali brati) Programator mi je sicer program pravilno zapisal - ni pa pravilno zapisal FUSE (dogajalo se je nekaj podobnega kot si ti opisal) zato sem te vprašal s čim si programiral.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2004 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj se mi zdi čudno ,da pri drugem programu ( http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=440&highlight=rgb )
deluje brezhibno .
Za OSCCAL pa sem moral uporabiti tale programček http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=896&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Torej programator me je vprašal ali želim uporabiti vrednost OSCCAL=34A0h ali 3FFF ali nekaj podobnega ,potem sem ga zopet obrisal šele nato sem ga programiral s programom za RGB LED in je delovalo .Če pa sem pustil OSCCAL =3FFF pa mi ni delovalo.
Ali je možno ,da ni prave kalibracije za RC5 za RGB pa deluje ?
Lp. Traflc
Stran 1 od 4
Uptime: 489 dni
