Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: UNIMER 45 |
Iščem načrt za omenjeni instrument. Njegova posebnost je merilno območje pri toku. Meri lahko vse do 30 A tako enosmernega kot izmeničnega toka.
Rad bi ga usposobil, ker je to instrument, ki sem si ga vedno želel, dobil pa šele sedaj in to v zelo klavrnem stanju. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Zdaj me je pa prav sram..... našel sem sliko (načrt) preko googla in to na našem forumu !
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=43421#43421 _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.19 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
Darko; a je ta inštrument v analogni ali digitalni obliki? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:39 pm Naslov sporočila: |
Za prikaz uporablja kazalec, če ti to kaj pove.
Sam imam še vedno Unimer 43. V slabem stanju so le sonde in sedež za baterijo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:49 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim je to v črni plastiki z nekim zelenim front imidžem ... in seveda analognim prikazom. Njegova oblika pa mi ni nikoli prišla v navado ...
Od teh instrumentov še vedno prisegam na Unimer 33, ki mi odlično služi že 20 let in je dvakrat že tudi pomeril upornost krških generatorjev ... ... dim sem potem vedno uspešno in brez posledic spravit nazaj.  |
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
To je eden redkih analognih instrumentov, ki lahko meri do 30 A toka. Ima pa tudi nekaj drugih odlik. Recimo skalo do 12/30.
Medtem sem instrument popravil. Nekdo je pokuril par stvari v njem in pridno zamenjal 2,74 E z reci piši 27kE  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 12:04 am Naslov sporočila: |
Ja, je bil zelen..........moj prvi instrument, kmalu je šel v pokoj ,.... neizkušenost. _________________ Lep pozdrav! |
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
No konkretno moj je črn z belim tiskom. Bi bil pa zelo vesel, če mi kdo pove točno vrednost upora R13. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 12:21 am Naslov sporočila: |
| VolkD je napisal/a: |
| No konkretno moj je črn z belim tiskom. Bi bil pa zelo vesel, če mi kdo pove točno vrednost upora R13. |
2,43  |
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 1:25 am Naslov sporočila: |
Hvala. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 6:54 am Naslov sporočila: |
Če bodo pri popravilu kakšni problemi z materialom mi pošlji ZS.
LP, Peter |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 7:45 am Naslov sporočila: |
spisek imas v istem topicu  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
Moj instrument je izgleda nekoliko drugačen od tega na shemi. R31 in R32 sta kot izgleda vgrajena v ohišje instrumenta, a nista uporabljena. Žice vrtljive tuljavice gredo direktno na TIV. Zdaj pa ne vem ali je to modificiral prejšnji lastnik (kot še mnogo drugega) ali pa je mogoče že originalno tako (glede na spoje bi se dalo zaključiti slednje).
Vsi ostali trimerji so seveda prevrteni do onemoglosti.
@PPG78:Zaenkrat je le upor 2.43 E problematičen, ker je izgleda bil uparjen in zamenjan z 2k7 . Prav tako se nekako bojim da je R14 (402E) zgubil na vrednosti (nisem še premeril, ker ga še nisem vzel ven). Indici kažejo na to (v paralelo dodan 3k3) .
Napetostni del deluje v redu. Izmenične vrednosti še nisem kontroliral. Manjka pa žal gumb za nastavljanje nule pri meritvah upornosti, a tega žal verjetno ne bom videl nikoli več.
Kontakte preklopnika sem očistil in malo prednapel.
Ostalo bom verjetno kolikor toliko uspel povrniti v originalno stanje. Če drugače ne, bom pa TIV naredil znova. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
sem ravno dobil iskrin MI7045...na pogled dela v redu, našel tudi že načrt (na forumu seveda). A kdo pozna ta instrument okoli tega kaj naj bi umeril - kolikor vidim ima par trimerjev s katerimi se vse naštela, ostalo so fiksni upori...
BTW...glede na to da je (kolikor se spomnim) eden na tem forumu blizu conradu (upam da je še) a se mogoče da dobiti načrt za Voltcraft VC505 instrument? Namreč - VC506 je bil identičen samo da je imel RS232 notri - moj ima vse pripravljeno (tudi v nastavitvah instrumenta lahko vključim RS232, torej je tudi software enak), samo načrt rabim da nalotam manjkajoče... |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:15 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima točna vrednost upora za merilno območje upornosti *1 ohm (R16) Gre za iskrin unimer 43.
Dobil sem shemo , na kateri je ta vrednost težko berljiva. A je 11 ohmov? |
Uptime: 233 dni
