aljoš Član
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:21 pm Naslov sporočila: |
Čeprav ne poznam dobro,mogoče bi moral napraviti.Da daje impulze kot multivibrator(555).Ne vem če imam prav.
aljoš Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:24 pm Naslov sporočila: |
sej frekvenco določa LC nihajni krog... za napajanje pa uporabljam trafo za vžig oljnega gorilca....
aja, iskrišče (spark gap) je pa rotacijski.... s tem določim polnenje in praznenje kondenzatorja....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:42 am Naslov sporočila: |
Finta je v tem, da moraš ujeti oz. čim bolj izenačiti nihajni frekvenci primarja sekundarja. LC krog pri sekundarju predstavljata induktivnost sekundarne tuljave in kapacitivnost globusa (oz. tistega dela, ki je priključen na HV konec tuljave). Pri primarju pa sta to induktivnost primarne tuljave in kapacitivnost primarnih kondenzatorjev. Celotno stvar verjetno najenostavneje uglasiš s spreminjanjem ovojev (oz. tap-ov) na primarju ali spreminjanjem števila kondenzatorjev. Iskrišče pa služi samo temu, da oskrbuje nihajni krog primarja z energijo. Celotno stvar je težko dobro nastaviti, večinoma je potrebno veliko časa.
jur Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 9:02 am Naslov sporočila: |
Tesla tuljave delujejo na principu resonance. Ko sta primar in sekundar resonantna, bodo iskre zares velike. Resonanco lahko spreminjaš z dimenzijo toroida/globusa. Če je toroid narejen iz rebraste alu cevi, ga raztegneš ali skrčiš. S tem se spremeni predvsem kapaciteta. Manj dela kot z odvijanjem/dovijanjem žice na trafotu.
Jur
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
In za kaj boš tak teslin transformator potreboval (Če odmislim neverjetno količino motenj v etru)?
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
Transformatorja sem se lotil tako, lastna želja....1x sem videl v TM Bistra, kaj to dela, pa se mi je zdelo fascinantno!
Odločitev je padla in naredil sem ga...
Jur, a si se ti že igral s tem? Toroid predstavlja kapacitivni terminal, mar ne? torej, če ga poskusim krčiti oz. širiti, se nihajni krog spreminja?
Sicer ne vem, ampak jaz na primarju imam 8 ovojev bakrene cevi za vodovod, fi 5mm, sekundar pa 0.6mm in okoli 1400-1500 ovojev... je razmerje pravilno?
bungee Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:14 pm Naslov sporočila: |
Aljoš na netu poišči kalkulatorje za teslin transformator. Iz sekundarja in zgornje obremenitve se izračuna frekvenco, ki jo moraš potem zagotoviti na primarju.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:41 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi to
jur Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Samo razmerje navojev transformatorja ni toliko bistveno. Veliko vpliva tudi frekvenca. Čim višja je frekvenca, tem večja bo napetost. Največji faktor pa je resonanca. Resonanca ima pomen povsod. Med drugim pomeni to, da bo šibak potres podrl veliko zgradbo, če bosta imela enako frekvenco. Podobno je tudi pri nihajnih krogih. Teslova tuljava je popolnoma navaden nihajni krog. Ko si dobil načrte za teslo, so običajno zraven tudi dimenzije komponent. Problem je recimo, če delaš oljni VN kondenzator iz steklenic, pa ima drugačno kapaciteto, kot je imel original. To pomeni, da hitro prideš iz resonance (ni dobrega iskrenja).
Če bi danes delal tak transformator, bi verjetno vzel signal generator. Z spreminjanjem frekvence in meritvijo amplitude signala bi našel in popravil frekvenci primarja in sekundarja. Nihajni krog bi torej uglasil pri nizki napetosti, kar je če drugega ne precej bolj varno.
Moj tesla je imel okoli 23 cm dolgo iskro, kar je sramotno majhno. Ker je bil tuljavnik iz kartona je še bolj sramotno pogorel.
Dobre tesla transformatorje imajo tudi v muzeju v Zagrebu.
Upogljive aluminijeve cevi (na sliki) se dobijo raznih premerov. Namenjene so predvsem za zračenje in podobno. Okoli fi 100 mm je dobra za malo večji trafo. Toliko so mehke, da se jih reže z olfa nožem ali z škarjami.
Jur
1.54 KB |
18166 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
takšno cev sem uporabil tudi jaz in sicer se uporablja za kuhinjske nape itd...
bom sedaj še poskusil par stvari naredit, pa poročam o uspehu!
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.87 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 5:04 pm Naslov sporočila: Teslin transformator |
Teslin transformator na slikah je prišel v moje roke pred "kar nekaj" leti in z njim je bilo kar nekaj zabave.
289.59 KB |
22 krat |
259.02 KB |
13 krat |
279.21 KB |
12 krat |
286.19 KB |
13 krat |
293 KB |
12 krat |
_________________ LP Sebastian |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
evo, jaz sem poskusil zmanjšati toroid, za vhodno napetost sem dal dva (2!!) trafota iz mikrovalovke...pa nič...
Po moje bom vrgel puško v koruzo....
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi vrgel,mogoče bi to pomagalo ta stran
jjakob Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:04 am Naslov sporočila: |
Poskusi spreminjati ovoje na primarju (ni jih treba odvijati, samo z klemo pritrdiš gor žico na različnih mestih), spreminjaj vrednost kondenzatorja,...
Ne bo ti kar tako ratalo, malo potrpi pa bo
Dobro si je zapomniti tudi en pregovor (pred časom ga je nekdo objavil na tem forumu): Če stvar deluje v prvo, je z njo nekaj zelo narobe
Uptime: 498 dni
